Автор Тема: Свечи - пушки Дудышева  (Прочитано 6014 раз)
Оффлайн Байдала
« : 19 Июня 2012, 17:05:38 »
Кто нибудь экспериментировал с такими свечами?
Свечи - пушки Дудышева.
В основе технологии лежит принцип сопла Лаваля, конструкции применяющейся в авиакосмической промышленности.
благодаря возникновению струи плазмы и рассеиванию ее в камерах сгорания — существенно улучшается воспламенение и сгорание топливной смеси.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2012, 17:45:21 от m@x »
Re: Свечи - пушки Дудышева
« Ответ #1 : 19 Июня 2012, 17:38:56 »
Байдала, Это уже вчерашний день в области лохотрона.
Если уже и вести разговор о перспективных технологиях, то это лазерные свечи зажигания (как у Mazda RX-8) обладающие возможностью многоточечного поджога от Denso или система коронного зажигания от Federal-Mogul.
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #2 : 19 Июня 2012, 17:43:54 »
ugaga
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Fobos
    • www.vasylchenko.ru
« Ответ #3 : 20 Июня 2012, 11:36:13 »
Кто не знает, что такое сопло Лаваля: это такое сопло, которое сначала сужается, а потом расширяется. Да, на таком сопле можно разогнать поток до сверхзвуковой скорости - только вот зачем оно свече? И откуда взяться в открытом пространстве искрового зазора закритическому перепаду давления?
Объяснять, что любая обычная свеча, генерируя искру, тоже создает плазму, при этом не стоит. ;) Выводы делайте сами...
« Ответ #4 : 24 Июня 2012, 00:44:42 »
Дядь Фёдор, опять флудим? Предупреждение!
Свечи работают, экономии не наблюдалось (на девятке), ходят более 50-ти тысяч однозначно. В 90-е бытовало мнение, что они надежнее обычных работают на уставших двигателях, но это мнение так и осталось легендой.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2012, 00:49:59 от PAPPA »
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #5 : 24 Июня 2012, 13:09:37 »
Имхо , пака не изобрели ничего более совершенного , чем  свеча обычной форма . а остальное только КАЧЕСТВО изготовления и применяемые материалы . К примеру всем известное применение   на электродах свечи меди покрытой  хромом предотвращает возникновение калильного зажигания , а применение в покрытие вместо хрома платина продляет срок службы .
Многоэлектродные свечи  теоретически должны улучшать хар-ки  , но на практике они ухудшают доступ топливной смеси и от этого только хуже .свеча без бокового электрода  тоже ухудшает доступ смеси и  ещё не позволяет делать резбовую часть из меди и это может вызвать калильное зажигание . Как то журнал *За рулём * проводил такие испытания и пришли к выводу , что пока  классическая свеча - лучший вариант .  Больше зависит от смесеобразования , момента впрыска или его многократное впрыскивание и т.д. А искра просто должна быть и всё .
Радость от жизни
Оффлайн Fobos
« Ответ #6 : 25 Июня 2012, 09:11:40 »
Читал эту статью, там еще было о том, как такие свечи сертифицируются: процедура сертификации свечей проходит на соответствие действующему ОСТ, то есть по формальным признакам (устойчивости искрообразования под заданным давлением, величине давления прекращения искрообразования, герметичности, напряжению пробоя и т. п.). А все это легко обеспечивают базовые свечи, даже испорченные. И патент выдается только по признакам отсутствия аналогов без доказательств на стадии патентования полезных свойств. Справедливости ради стоит заметить, что именно свечи - пушки Дудышева в том обзоре не участвовали.
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #7 : 26 Июня 2012, 08:54:17 »
А пожалуй самое главное у свечи это её  качество изготовления ! Если свеча просто перестанет работать , пробой изолятора - это пустяк , а вот  если  от детонации  произойдёт разрушение свечи : отвалиться плохо приваренный электрод или изолятор раскрошиться - капремонт всего двигателя   !!!! По этому , фирма Бош или Чемпион  ну ещё там  с десяток крупных и известнфых на весь мир - такого себе не позволять , а вот эти ПУШКИ , где выпускаются и по каким стандартам качества ??? Хорошо , если вы их купите , попробуете и просто не увидите разницы ,,,при этом изрядно переплатив , а если она будет приводить к калильному зажиганию ? От этого в первую очередь страдают перемычки на поршне между кольцами  .Они лопнули , а вы это сразу не почувствуете ....А они задиры по цилиндрам вовсю рисуют .....Было у меня такое на жигулях .
Радость от жизни
Оффлайн wakahashi
« Ответ #8 : 13 Февраля 2022, 07:26:42 »
