Автор Тема: Подскажите по врезным точечным светильникам  (Прочитано 6533 раз)
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
у меня 7 трансформаторов шестой год стоят - тьфу тьфу без проблем.
З.Ы. но, готовся по пятихатке, в среднем, за каждый выкинуть. чем на больше ламп - тем дороже стоит.
З.З.Ы. я свои внутри короба спрятал у крайней лампы ближе к выходу(это что б долго не искать  :D) по всем комнатам
« Последнее редактирование: 19 Июня 2012, 17:19:36 от Фареник »
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
AVA,  я вот чет не понял а с какой радости им меньше греться?
ну при одинаковой мощности.
и это пройдет!
Оффлайн m@x
  • Администратор
Alien, с той, что КПД у них, видимо, выше. Т.е. больше мощности в свет преобразуется, чем в нагрев.
Оффлайн Alien
m@x, сомневаюсь. а если и так, то разница в 1-2 процента. а она не стоит мороки с трансами.
и это пройдет!
Оффлайн tan_den
  • Что Вы про это думаете?
Точечные светильники- это только чтобы гости по ахали-как красиво! Ну, или вежливая подсветка. Светодиодные дорого, галогенки греются сильно и жрут много электричества, недолговечные. Одни понты короче. В зоне порезки колбасы поставь обыкновенные короткие (40см) люминесцентные светильники. Они аккуратные, светят хорошо, низкое энергопотребление-8Вт, отдельный встроенный выключатель, пока их не включишь никто и не увидит , что они есть. Прикрепи их снизу кухонных шкафчиков, жена тебе спасибо скажет. А точечные оставь для гостей. Ими комнату все равно не осветишь.
Оффлайн Vladim
  • ОПС
tan_den, точно так , проверенно на жене и гостях
Проектирование ,монтаж,охранно-пожарной сигнализации. Подключение и оформление документов к ДСО Киев и Киевская область.
Оффлайн AVA
Литература говорит, в нюансы не вникал. Но думаю, из-за того, что у ламп на 12В, нить накаливания толще, больше площадь излучения, значит меньше температура накала при аналогичном световом потоке.
Добавлено: 20 Июня 2012, 11:05:45
AVA,
спасибо за ликбез. тогда вопрос: насколько надежна система с трансформаторами? ибо потом добраться туда будет весьма проблематично....
Если трансформаторы не перегружать, все будет надежно. Трансформаторы располагаются возле отверстия светильника, поэтому добраться к нему труда не составит. Не сложнее чем вытащить светильник для контроля и подтяжки соединений (что нужно делать периодически, не зависимо от того на сколько вольт лампы).
Leksi , если выбереш 12В, бери не один трансформатор на все лампы, а трансформатор на 1-2-3 лампы (мощность 60 или 105 Вт)
Не скромный вопрос, какая у тебя площадь кухни, что хочеш 12 х 50Вт?
ПС для галогенок на 220В, желательно ставить устройство плавного пуска.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2012, 11:05:45 от AVA »
AVA,
от строителей была около 16... чуток подвигали стены... ну 15 дето есть... ну чуть меньше... :)
относительно ненадежности галогенок на 220 - есть у меня стветильник с галогенами G9.... за три года крякнула одна лампочка.... отдал что-то около 12 грн кажется... светим дальше :) относительно трансов... ну вот чета не люблю я эти девайсы.... ???
устройство плавного пуска - одно на всех ставится? насколько критично, если без него? пойду, позырю, че за зверь и насколько неприлично стоит денег.... :)
Млин, я машину с меньшим гиморроем выбирал, чем эти милиписьки липестрические obkur obkur
Оффлайн Alien
а зачем?
и это пройдет!
Alien,
я так подозреваю, чтоб на лампуцки не сразу валило 230 В, а потигоньку, от 100 до 230 (например)... Теоретически они при этом должны типа плавно набирать яркость... Этакое "оттягивание конца" гыгы
Оффлайн AVA
Одно на всех, если мощность позволяет. Оно размером со спичечную коробку, стоит не дорого. Ставится в цепь между выключателем и первой лампой. Можно разместить в подрозетнике за выключателем, если он глубокий.
Можно и без него, но срок службы ламп будет меньше.
С устройством, напряжение увеличивается до 220 плавно, те нет скачка напряжения во время коммутации (особенно если попадает на пик синусоиды), из-за чего в основном и перегорают лампы.
Оффлайн Alien
AVA, нет, для чего, я понимаю))))
я имел ввиду смысл.
просто к примеру я лечу на кухню глотнуть воды пока реклама))) вкл свет(у меня энергосберигающие), она загорается сразу на 60-80 проц, а потом догревается. соотв. свет тоже сразу не особо сильный, но есть.
а вот в ванной у меня другая лампа(тоже энергосбер.), но она, сволочь, вкл с задержкой около 1 с. так вот мне не удобно. пусть лучше сразу хоть на 60 проц.
это я к тому что устройство плавного пуска должно быть с приемлимой задержкой/, а еще лучше регулировать самому.
ну или поставить реостатный выключатель и мучаться.
всегда вопрос в цене. хочет ли человет тратить дополнительные деньги на что-то еще.
и это пройдет!
Оффлайн AVA
Alien, задержка приемлемая, где-то пол секунды.
В некоторых магазинах есть стенды с демонстрацией работы.
Вчера был в Светофоре.. Ребята включили мне светодиодные лампы задля демонстрации... Гумно!!! Воистину - подсветить помещение.... Значицца будут галогенки :)
Оффлайн wakahashi
Re: Подскажите по врезным точечным светильникам
« Ответ #39 : 13 Февраля 2022, 07:15:45 »
