Автор Тема: Сигнализация Шериф ZX750  (Прочитано 5703 раз)
Оффлайн 1957_Sergey
« : 16 Июня 2012, 19:32:43 »
Доброго времени суток!
Суть проблемы в следующем. Имеется сигнализация Шериф ZX750 и центральный замок с пятипроводным активатором водительской двери. Как их подружить. ЦЗ (без сигнализации) управляется пультом ДУ, ну и ключом, соответственно. На схеме монтажа к сигналке указан случай, когда все активаторы двухпроводные, можно, конечно отбросить три провода пятипроводного активатора, которые управляют всеми остальными через свой БУ, но тогда пропадет возможность центрального управления, или нет?
Спасибо... beer2
Добавлено: 17 Июня 2012, 09:59:28
Проблема решена внимательным чтением документации:
"Пятипроводная цепь отпирания/запирания дверей с изменением полярности
При установке системы на автомобилях необходимо перерезать штатные провода управления элект
роприводами замков дверей автомобиля. Эти провода проложены от основного переключателя запи
рания/отпирания к дополнительным переключателям запирания/отпирания, а от них — к электро
приводам дверных замков.
Перережьте штатный провод запирания и подключите желтый провод системы к тому концу пе
ререзанного штатного провода, который идет к дополнительным переключателям (электроприводам
замков дверей). Подключите зеленый провод к тому концу перерезанного штатного провода, который
идет к основному переключателю.
Перережьте штатный провод отпирания и подключите белый провод системы к тому концу пере
замков дверей). Подключите синий провод к тому концу перерезанного штатного провода, который
Оранжевый провод и синий провод с белой полосой должны быть подключены к источнику
питания +12 В, защищенному предохранителем."
« Последнее редактирование: 17 Июня 2012, 09:59:28 от 1957_Sergey »
Оффлайн wakahashi
Re: Сигнализация Шериф ZX750
« Ответ #1 : 13 Февраля 2022, 06:52:27 »
