Автор Тема: Коробка автомат і накат  (Прочитано 5856 раз)
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« : 31 Мая 2012, 21:04:44 »
Цікавить питання - чи можна на автоматі  їхати накатом на нейтральній передачі?? Якщо ні , то чим це загрожує ?  Якщо так , то яка економія в пальному ? Цікава думка професіоналів і аргументована відповідь !
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 21:10:22 от Vanya66 »
Оффлайн -B@NDIT-
Re: Коробка автомат і накат
« Ответ #1 : 31 Мая 2012, 21:16:09 »
Вкратце, нельзя и не нужно! Вот очень хорошая статья в вопросах и ответах http://akpp-dnepr.at.ua/load/1-1-0-21
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #2 : 31 Мая 2012, 21:29:27 »
Твоя ссилка, на жаль,  не дає відповідь на поставлене питання! Шкода...((
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #3 : 31 Мая 2012, 21:55:08 »
Та написано, что даже на светофоре не рекомендуется переключать на нейтраль. Соответственно, ездить на нейтрали тем более...
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #4 : 31 Мая 2012, 21:58:28 »
Це там написано , а на інших фрумах ведеться полеміка і доказують , що можна ! Кому ж вірити?? http://forums.drom.ru/toyota-rav4/t1151031120.html
« Ответ #5 : 31 Мая 2012, 22:11:01 »
Vanya66, А вы верьте, инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля, потому что не все АКПП имеют одинаковую конструкцию. И что допускается для коробки сделанных Мерседесом, то может быть весьма вредным для продукции ЗФ или Айсин.
А если говорит о Ваших вопросах, то они весьма специфические, не для того ли люди покупают машины с АКПП  чтоб не дергать всякий раз за рычаг.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #6 : 31 Мая 2012, 22:19:17 »
midaV,  Питання досить конкретне , є Мерседес Віто наприклад , інструкції нема ! Можна їхати накатом на нейтралці , чи ні??
« Ответ #7 : 31 Мая 2012, 22:36:25 »
Vanya66, А вот этот вопрос уже вполне конкретизирован. Вот инструкция на рисском для Вито в 639 кузове.
http://sb.mbclub.ru/docs/manual_vito.zip
« Ответ #8 : 01 Июня 2012, 13:04:33 »
Вкратце, нельзя и не нужно!  http://akpp-dnepr.at.ua/load/1-1-0-21
Цитата:
1.Следует ли переводить рычаг выбора диапазона в “N” при остановке у светофора?
Имеет смысл только при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла коробке. В остальных случаях это делать даже не рекомендуется.
2."Кроме того, не рекомендуется во время движения переводить РВД в положение «N», поскольку в этом случае теряется связь колес с двигателем и резкое торможение может вызвать занос автомобиля. "
С точки зрения работы коробки МОЖНО.
Оффлайн pitooon
« Ответ #9 : 03 Июня 2012, 00:49:41 »
Знаю что буксировка автомобиля на нейтрали разрешается максимум только пару десятков километров.
Оффлайн SS
« Ответ #10 : 03 Июня 2012, 01:38:05 »
pitooon, зависит от коробки, например у мну Айсин 55, общался с сервисантами - говорят, только эвакуатор, т.к. нельзя гарантировать нормальный режим смазки в АКП.
Как я понимаю, режим смазки под нагрузкой и на нейтрали - разный, масло (АТФ) может не поступать в необходимых колличествах,  а смазка и охлаждение - одним и тем же АТФ.
Нет достаточно масла - перегрев. Перегрев - клин коробки или какие другие веселые вещи.
Vanya66, не езди накатом, не смотря на то, что мерсовские коробки одни из самых выносливых, сраная экономия в пару гривен на сотню может вылиться в песец коробке.
Классический автомат любит уход (смену масла хоть раз в 60 тык) и не любит, когда его насилуют (например пробуксову)
Мое мнение - ничего хорошего для коробки в переключении в движении нет, нейтраль не нужно врубать в движении, а уж тем более на ходу переходить с нейтрали на драйв
Все вопросы отпадут, когда ты найдешь ответ на вопрос:  какую передачку врубит автомат, когда ты включишь с нейтрали на драйв?  1-ю? 3-ю?  точно 3-ю? или при 120 км\ч всетаки 2-ю?
Честно, мне както даже не пришло в голову попробовать переключать на нейтраль и обратно в движении. Если нельзя - 100% должна быть защита от дурака, у мну  даже ключ из зажигания не вытянещь, если рычаг не в "Р"
Добавлено: 05 Июня 2012, 10:54:24
Ради интереса попробовал переключить на нейтраль и вернуться обратно на D в движении (на скорости 5-7 км/ч), работает.
Но пробовать на большой скорости - стремно.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2012, 10:54:24 от SS »
Оффлайн Topcat
« Ответ #11 : 05 Июня 2012, 18:08:43 »
Я переключал и на большой скорости тоже... Особых вопросов нет.. Самое главное - не перескочить на заднюю, тогда действительно можно убить коробку. Другой вопрос - зачем? Топлива это не сэкономит особо, а управляемость машины действительно хуже будет.
Переключаться N-D мне приходилось тогда, когда зависли обороты на 2000, и чтобы не насиловать коробку во время остановок на светофоре, я переключался на нейтраль. И соответственно, включал драйв уже отпустив тормоз.
Насчёт буксировки - для наших коробок есть правило 50/50, то есть буксировка не дальше 50 км и со скоростью не больше 50 км/ч, естественно на нейтрали.
« Ответ #12 : 05 Июня 2012, 19:20:57 »
Привила и способ буксировки напрямую зависят от конструкции коробки.
А точнее  от принципа действия насоса, который создает давление гидравлической жидкости. Есть АКПП которые можно буксировать на гибкой сцепке без ограничения расстояния, есть те у которых расстояние лимитировано или вообще оговорен только способ частичной/ полной погрузки.
Что касается перевода из положения «D» в положение «N» и обратно, то это делать можно, но нежелательно, так как при возвращении селектора  в положение «D»  возникает ударная нагрузка.
Не одна АКПП не допускает перевода селектора в положение «P» и «R» до полной остановки автомобиля. И очень мало производителей делаю  действительно эффективную защиту против такой ошибки. У большинства защиты вообще нет, или она связана нажатием педали тормоза, но сигнал о том, что такой сигнал не эквивалентен тому, что автомобиль стоит.
Оффлайн vovick88
« Ответ #13 : 20 Августа 2012, 10:19:30 »
Ніколи не пробував переключатись на ходу із D на N, але згідний із тим хто каже що це особливо не зекономить розхід палива.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #14 : 13 Февраля 2022, 04:23:05 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
