Автор Тема: Не працює динамік. Що робити?  (Прочитано 2050 раз)
Оффлайн SergioGT
« : 31 Мая 2012, 17:45:58 »
Підкажіть, що робити коли спереду на пасажирській стороні не працює динамік? Як акуратненько виправити цю проблемку?
Re: Не працює динамік. Що робити?
« Ответ #1 : 31 Мая 2012, 19:13:30 »
SergioGT, Надо устанавливать причину почему динамик не работает, начните с проверки самого динамика, потом проводки (если проводка к динамику штатная, то можно сразу и заменить на провод нормального сечения и достойного качества, заодно сделать шумоизоляцию двери). Полагаю, что не дойдя до магнитолы вы выявите причину.
Оффлайн SergioGT
« Ответ #2 : 31 Мая 2012, 19:17:40 »
ну спробую)))
Оффлайн flash_cfg
« Ответ #3 : 02 Июня 2012, 16:17:22 »
не работает только один динамик? или сторона? Поидее если около магнитолы отвалится контакт, то не будет работать сторона, если не прав поправьте
« Ответ #4 : 03 Июня 2012, 22:20:23 »
Выход из строя динамика, пропал контакт в разъемах, обрыв цепи, пошабашил канал в приемнике(если такое возможно). Из приколов - после усиленной антикоррозийной обработки у одного кренделя забились сливные отверстия из полости двери, постоянная сырость доконала динамик.
Что делать - идти по цепи. От магнитофона легче.
