Автор Тема: РЕШЕНО!-Что делать -Плавают покозания скорости спидометра  (Прочитано 5574 раз)
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
 Подскажите что смотреть вот такая беда-Ехал сегодня с Днепра в Павлоград и начал при скорости плавать покозания скорости,еду 120км/час 3000 об мин,сбрасываю газ стрелка спидометра падает плавно на 60 км-чуть нажал на газ и стрелка поползла вверх как положенно,пока дериш педаль газа покозания правильные,только сбросил с педальки газа стрелка ложиться на 60 км,Тахометр работает правильно и без проблем. beer2
Оффлайн -B@NDIT-
поищи по форуму "привод спидометра". Хрень такая в коробку входит с пластиковой шестеренкой... думаю это твоя проблемка!
Оффлайн Alexanderr
стрелка просто может залипнуть, сними стекло с приборки и поправь стрелку, а может и разъем на датчике спидометра надо почистить
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
Alexanderr всё это было сделанно в дороге-результат ноль.павторюсь-еду дапустим 80км,сбросил газ стрелка упала на 40км,чуть дал газ стрелка поплыла ввех и по казывает 7окм,скорост то упала,добовляю газ показания правильные,набрал 110км еду,сбросил газ полностью упала на 60км,дал чуть чуть газу стрелка вернулась как положенно-вообшем  работает как тахометр.сейчас снял датчик скрости Т6 вскрыл,проверил элементы на плате -кондер,диод,резистро,транзистор все элементы рабочие.
Оффлайн Alexanderr
тогда тока тестер в помощь, либо контакт на приборке теряется или на датчике
чудес не бывает,
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
B@NDIT- спасибо за подсказку,всё это было прочитанно в инете пока ехал,выше отписался,попробую поменять датчик с рабочей мафинки,а вечером вникнусь в паринцип работы ЭБУ,благо бывший телемастер.Прибор,паяльник литературу в зубы и вперёд!Просто думал обойтись с меньшими потерями чтоб не париться!
Добавлено: 14 Мая 2012, 22:29:11
Нашёл похожееhttp://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=156769.0 beer2 .Завтра буду смотреть repa
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 22:29:11 от VIMO »
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
После  проверки датчика скорости -окозался рабочим,было обнаруженна разница в размерах между квадратом датчика скорости и внутренним размером квадрата привода шестерни,решение проблемы было осушествленно следующим образом.Взял спичку обрезал по длине на половину и всавил в привод шестерни-квадрат,закрутил датчик скорости,подключил разьём и всё зер гуд! beer2
