Автор Тема: Рокот в районе коробки передач  (Прочитано 6005 раз)
Оффлайн невмирович
При пуске двигателя смышен рокот со стороны коробки передач. Звук исчезает при нажатии на педаль сцепления и при прогреве двигателя. Зимой рокот сильнее. Масло в коробке и выжимной менял. Что еще может быть?
Оффлайн flash_cfg
Re: Рокот в районе коробки передач
« Ответ #1 : 14 Мая 2012, 15:41:41 »
Похоже на сцепление , а не на коробку.
Оффлайн Cresset
« Ответ #2 : 14 Мая 2012, 20:12:42 »
такая хрень и у меня dntknw dntknw dntknw
Оффлайн невмирович
« Ответ #3 : 14 Мая 2012, 20:29:17 »
невмирович, невмирович, невмирович,
Когда менял выжимной на Укравто, то спецы сказали что сцепление впорядке. Или спецы такие.
Оффлайн flash_cfg
« Ответ #4 : 14 Мая 2012, 20:36:49 »
Были такие инценденты что не заливали на фирменных сто вообще масло в коробку. Оно там есть ? ну а вообще если рокото зависит от того нажимаете вы педаль или нет, то что то со сцеплением видимо.
Оффлайн невмирович
« Ответ #5 : 14 Мая 2012, 20:45:43 »
Масло есть 100%, сам видел как меняли
« Ответ #6 : 15 Мая 2012, 08:43:55 »
Ищи тему "Шум на холодную"
Очень много написано...вывод - на скорость не влияет, шумит тепловой зазор.
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
« Ответ #7 : 30 Мая 2012, 15:49:26 »
У меня такой шум появился после замены комплекта сцепления тоже не знаю что делать.
Оффлайн xDSL
« Ответ #8 : 25 Июля 2012, 21:26:38 »
Аналогично. Звук тарахтит как у Лиаза )) появился после замены выжимного. Появился чуть позже, через 2000 км металлический писк, пропадает при выжимании сцепления.
« Ответ #9 : 25 Июля 2012, 22:00:45 »
невмирович
масло какое залил ?
какое сцепление поставил ?
Оффлайн невмирович
« Ответ #10 : 26 Июля 2012, 19:35:10 »
сцепление родное стоит. масло оригинал GM.
« Ответ #11 : 26 Июля 2012, 19:42:23 »
то есть ты поменял выжимной  и масло на оригинал GM ?
Оффлайн невмирович
« Ответ #12 : 27 Июля 2012, 21:12:40 »
Да. Но рокот как был так и остался
« Ответ #13 : 27 Июля 2012, 22:40:32 »
если действительно тебе поменяли все на GM, то  dntknw
были случаи рокота при замене на не родное масло и при установке sachs/мой случай/
Оффлайн невмирович
« Ответ #14 : 28 Июля 2012, 08:55:56 »
масло родное, мне отдали остаток. хотя первые 500км коробка работала тише, потом шум стал прежним
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
« Ответ #15 : 25 Октября 2012, 16:59:25 »
Ну так как, решилось что то с стуком. Похолодало, у меня громче тарахтеть стало. А спецы говорят типа надо снять коробку посмотреть что там а это 400 грн. Что за спецы, что по звуку не определят поломку?)))
« Ответ #16 : 29 Октября 2012, 11:03:24 »
У меня тоже есть рокот в коробке на нейтрали ). Выжимаешь сцепление - тишина. Так и катаюсь...
Оффлайн volk_03
« Ответ #17 : 29 Октября 2012, 13:52:34 »
+1
Тоже с субботы появилась эта проблема, механик поменял все ролики на приводном ремне (я и раньше планировал их менять, гудели капец), предварительный диагноз подшипники перв.вала...договорились на среду разбирать смотреть, думаю сразу надо и сцепу менять...че ставить? че посоветуете? просто много читал же запутался, комплект по валео можно ставить целиком или выжимной отдельно брать???
Не спеши, а то успеешь!!!
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
« Ответ #18 : 29 Октября 2012, 14:37:40 »
volk_03, Какой пробег? Ставь комплект valeo. Разберёте посмотрит мастер надо только выжимной менять или полностью комплект. Вместе с сцепой рекомендую втулки на вилке в коробке+ масло КПП. Отптшись что поменял. Меня жаба давит 500грн за разобрать посмотреть платить)) Недавно только сцепу поменял.
Оффлайн volk_03
« Ответ #19 : 29 Октября 2012, 15:10:38 »
Пробег 146 т.км катаюсь с 120 т.км, до меня не знаю меняли ли сцепу, раз коробку будем скидывать, буду ставить комплект Валео , уже зарезервировал 826631, про втулки слышал, читал еще что и вилку меняют, только номерами втулок и вилки пока не располагаю, а там после вскрытия увидим что еще. Короче папандос.
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
« Ответ #20 : 29 Октября 2012, 15:30:12 »
volk_03, У тебя выжимной шелестит (гудит), когда педаль сцепления выжата? Если нет то и менять не надо.
Добавлено: 29 Октября 2012, 15:33:38
volk_03, Я менял на СТО ПРОФИ на оболони 350 работа 450 сцепа. Но вот качеством не очень доволен. До замены только выжимной гудел а теперь какая то хрень вылезла. А там только руками разводят.
Добавлено: 29 Октября 2012, 15:34:29
Andre150, Менял на 90 тыках уже 20 тык так и езжу.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2012, 15:34:29 от Andre150 »
Оффлайн volk_03
« Ответ #21 : 29 Октября 2012, 15:38:53 »
Andre150, по поводу выжимного тяжело сказать...не напрягало, а вот это биение (рокот) с нагревом уменьшающееся и пугает, просто машина 146 уже пробежала, хочу разобраться и если коробку скидывать то и сцепу заменить. Не хочу на грабли наступать.
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
« Ответ #22 : 29 Октября 2012, 17:09:48 »
volk_03, Отпиши потом пожалуйста в ЛС что сделал, где и сколько денег отдал.
