Автор Тема: Вопрос по помпе, менять или нет?  (Прочитано 5898 раз)
Оффлайн H_U_L_K
Собственно авео, 2008-го года выпуска, 1,5 8в, АКПП, пробег 53ткм.
Решил заменить ремень ГРМ.
Также обнаружилось что надо менять натяжитель и ремень привода генератора, ГУРа и кондея - ну то такое.
Снял старый ГРМ, ролик, и подергал за помпу.
на ней есть небольшой люфт, при дергании рукой ощущается, но не больше 1-го мм.
Но больше всего мне не нравится звук трущейся резины при проворачивании помпы.
Вроде как там стоит не сальник, а круглое резиновое колечко, и трется оно на сухую.
помпа сухая, тосол не уходит (как раз и тосол завтра буду менять), но с покупки его доливали буквально грамм 300-400..
Оставлять до следующей замены ремня ГРМ или все же заменить сейчас?
Спасибо!
Оффлайн Дядь Фёдор
Re: Вопрос по помпе, менять или нет?
« Ответ #1 : 12 Мая 2012, 16:06:24 »
H_U_L_K, если есть люфт, да ещё и 1 мм, то менять однозначно.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн H_U_L_K
« Ответ #2 : 12 Мая 2012, 16:12:33 »
Ну я 1 мм образно сказал ,может его там и нет столько. Но то что люфт есть 100%.
Хотя думаю что раз уж полез то стоит поменять, тем более тосол менять буду (точнее антифриз, розовый + дист вода)
Меня больше интересует тот резиновый звук при ее проворачивании...
Ох завтра и поеб... с этой помпой... Никогда ее не менял, а на ВАЗе самаре она меняется за 2 часа с перекурами, могу поменять хоть с закрытыми глазами)
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #3 : 12 Мая 2012, 16:30:05 »
H_U_L_K, ну если ВАЗе менял, то тут тоже поменяешь.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн H_U_L_K
« Ответ #4 : 12 Мая 2012, 16:30:53 »
Еще и тормозные шланги на супорта сдохли, оба передние.
При чем похоже на заводской брак, так как понадувались "гули" возле штуцера со стороны кузова...
Завтра тоже покупать комплект и под замену.
пс: а на форуме есть кто-то из киевских, у кого завтра можно затарится запчастями?
надо по ходу помпа, натяжитель для ремня привода генератора, ГУРа и кондея, комплект тормозных шлангов (к передним суппортам и на заднюю балку), глушитель, + насколько я увидел то для проворачивания помпы надо спец ключ.
Дядь Фёдор,  спс,  drunk.
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #5 : 12 Мая 2012, 17:52:53 »
H_U_L_K, не забудь о кольце-прокладке помпы
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн H_U_L_K
« Ответ #6 : 12 Мая 2012, 18:32:02 »
А она разве в комплекте с помпой не идет?
пс: а на глушителе (оконечной банке), между резонатором и глушителем стоит металлическое кольцо или графитовое?...
« Ответ #7 : 12 Мая 2012, 20:30:20 »
она у всех люфтит, если не новая... я свою дёргал на и на 20, и на 50 и на 60, и на 90, как был люфт в помпе, так и остался... купил новую, но так и валяется...
« Ответ #8 : 12 Мая 2012, 21:09:51 »
я бы не менял.
Оффлайн Kojan
  • НИКТО КРОМЕ НАС
« Ответ #9 : 12 Мая 2012, 21:53:19 »
У меня тоже 2008 г.в. помпа не люфтила, а на 47000 просто потекла. поменял вместе с ремнём ГРМ. роликами, сальником распредвала. При замене оказалось, что края лопостей съедены, а блок в норме. Грешу на первое ТО . Думаю поменяли. Помпа была не родная.
Жизнь дерьмо! Но графика офигенная!
Оффлайн H_U_L_K
« Ответ #10 : 13 Мая 2012, 22:39:39 »
Поменял) собрал.
старая помпа еще в отличном состоянии, но раз уж полез то решил поменять.
пс: люфт на установленной помпе казался большим, при дергании ее в руках он вообще незначительный.
Добавлено: 13 Мая 2012, 23:02:31
А подскажите еще кто-то с какой периодичностью надо менять масло ГУРа? А то уже 52 ткм, вот поменял почти все жидкости (завтра заканчиваю), думаю что можно и масло ГУРа заменить.
Добавлено: 13 Мая 2012, 23:35:46
Если стоит менять то на какое? Mobil ATF 320 (Dextron III)?
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 23:35:46 от H_U_L_K »
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #11 : 21 Ноября 2012, 13:47:57 »
Позавчера мерял ремни и ролики. Помпа тоже немного люфтила. Всеже решио не менятьтак как она расчитана минимум на 120 тысч.
Оффлайн flash_cfg
« Ответ #12 : 22 Ноября 2012, 21:31:32 »
так то оно так, что рассчитана, но потом будет очень не приятно , если она заклинит и прийдеться клапана выравнивать )))
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #13 : 22 Ноября 2012, 22:10:02 »
ну скажем покупать))) а что делать. Многие при щамене ремней и роликов знают о небольшом любфте и всеже не меняют. Чтобы она заклинила вроде не жаловались. А там конечно время покажет)))
Оффлайн flash_cfg
« Ответ #14 : 22 Ноября 2012, 22:17:26 »
мне вот не повезло, ролик был заменен на 60 тыс пробега а когда стукнуло 115 тыс , в один прекрасный день я заглох и стал, оказалось заклинил ролик, сорвал зубья на ремне , в итоге все 16 клапанов под замену, все ролики, помпа, ремень и прокладок куча, а всего лишь не доездил 5 тыс )
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #15 : 23 Ноября 2012, 08:05:00 »
значит поменяю  на 114 тыс) я оптимист)
« Ответ #16 : 23 Ноября 2012, 14:18:08 »
Mihalych, у меня люфтила ещё с 40 тыщ.... на 60 проверяли, люфтила так же... после зимы будет 120, буду менять... не хочу шутить!!!
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #17 : 23 Ноября 2012, 23:12:13 »
согласен,шутка может быть дорогой... а я вот не знаю когда 120 ТКМ накатаю.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #18 : 25 Ноября 2012, 21:04:02 »
Насколько я знаю помпа резко заклинить не может. Появятся предпосылки в виде посторонни шума-писка. Или я не прав? У самого подходит замена. Уже 118 тыщ. Помпа родная. Ремень навесного с роликом (без натяжителя) поменял на 105 т.
