Автор Тема: Потек цилиндр сцепления.  (Прочитано 5759 раз)
Оффлайн Олег5555
« : 03 Мая 2012, 07:26:06 »
Машинка т 250   2006г.в.  пробег 64011т.км.
Капает в салоне на коврик со штуцера.Возможна замена цилиндра самому? Или просто возможна замена ремкомплекта? И на сколько это сложно?
Может кто сталкивался с такой проблемкой.
Спасибо за внимание. beer2
Re: Потек цилиндр сцепления.
« Ответ #1 : 09 Мая 2012, 19:54:31 »
может это рейка потекла ? точно цилиндр ?
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #2 : 09 Мая 2012, 20:02:46 »
Жендос, Ну если вышел из строя главный цилиндр сцепления, то будет капать в салон, ежели рабочий цилиндр, то выливаться будет в моторном отсеке.
Всё будет хорошо!!!
« Ответ #3 : 09 Мая 2012, 20:05:52 »
Дядь Фёдор, не спорю, но если потекла рейка то тогда тоже капает в салон.
Добавлено: 09 Мая 2012, 20:07:55
тоже капает в салон
не капает а мокро маслом
« Последнее редактирование: 09 Мая 2012, 20:07:55 от Жендос »
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #4 : 09 Мая 2012, 20:13:31 »
Мой опыт показывает, что лучше заменить главный цилиндр сцепления на новый. Насколько это сложно в авео не знаю, не менял.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Олег5555
« Ответ #5 : 09 Мая 2012, 20:36:55 »
Ничего не делал.После того капать перестало.Сейчас все сухо.Осталось припотевшое место.Но свежих потеков нет.
Добавлено: 09 Мая 2012, 20:40:46
Как сказали выше: Мокро маслом
« Последнее редактирование: 09 Мая 2012, 20:40:46 от Олег5555 »
Оффлайн Fobos
    • www.vasylchenko.ru
« Ответ #6 : 10 Мая 2012, 08:10:39 »
Олег5555, Если действительно потек главный цилиндр сцепления, то мокреть должно не маслом, а тормозной жидкостью. У меня была такая неисправность. Устраняли на СТО. Поставили новый цилиндр в сборе. Запчасть + работа около 300 гр. Еще нужно будет немного ТЖ на долив при прокачке сцепления.
Оффлайн osobov
  • учусь всему!
« Ответ #7 : 23 Сентября 2013, 13:18:12 »
Столкнулся с такой же проблемой на выходных. Заехал на СТО, сказали что проблема в цилиндре. Замена стоила 340 грн. сам цилиндр, не GM 260 и 80 ха работу. Потом глянул в инете, а сам цилиндр не оригинал можно и за 100 грн купить... но у меня просто выбора не было, сломался в пути.
автомобиль на "ментальной" подвеске и "императивных" амортизаторах с вечным двигателем и заправленный философским топливом, а за рулем кот Шрёдингера
Оффлайн Олег5555
« Ответ #8 : 23 Сентября 2013, 13:21:24 »
Я не менял до сих пор.Может что попало на сальник. Не потеет.Уровень ТЖ на месте.
Оффлайн osobov
  • учусь всему!
« Ответ #9 : 23 Сентября 2013, 16:57:55 »
у меня конкретно забрызгивал моторный отсек
