Автор Тема: загорелся неизвестный индикатор  (Прочитано 3024 раз)
Re: загорелся неизвестный индикатор
« Ответ #25 : 01 Мая 2012, 13:40:55 »
Да
Оффлайн kukharenko
« Ответ #26 : 01 Мая 2012, 19:17:09 »
Видел такой индикатор в Форд Транзит. Означает наличие влаги (конденсата) в топливном фильтре
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #27 : 01 Мая 2012, 20:49:08 »
Давдение масла во всех машинах красное, а твой значек желтенький, значит это что то другое и не смертельное
« Ответ #28 : 01 Мая 2012, 22:00:42 »
nightstick...ИМХО значки должны быть унифицированы на разных авто...замена масла давно была ??
...тут пишут - http://forum.drom.ru/arc/438314-p2.html
на маслёнку предупреждающую о негодности моторного масла, т.е. оно утратило свои эксплуатационные свойства (выгорели присадки) и как следствие идет прегрев масла, оно становится жидким и теряет вязкость, что есть опасно для трущихся деталей.
...и там же:
Желтая масленка с волной - недостаточный уровень масла в двигателе. И если у тебя по щупу уровень в уровне :)) - то просто подустал этот датчик. Он очень похож на "арматуру смывного бачка" :)). Тот же поплавок в картере. А красная масленка - это как у всех, когда уже "поздно" думать об уровне, давлении и пр.
...так что выходит - если пора - меняй масло (например в гористой местности его рекомендуют менять чаще), а если недавно менял - после отстоя (на холодную долей до отметки МАКС)...при нерешении проблемы этими методами - возможно действительно "подустал датчик"...а в таком случае всего два пути - или чинить или забить )))
Оффлайн nightstick
« Ответ #29 : 02 Мая 2012, 16:03:15 »
всем спасибо!
заехал на сервис - оказалось, это датчик уровня масла.
так как он загорелся, и после ристарта движка потух, скорее всего барахлит датчик!
уровен- масла полюбому в норме.
