Автор Тема: Фон от усилителя  (Прочитано 6382 раз)
Re: Фон от усилителя
« Ответ #25 : 01 Мая 2012, 16:25:06 »
А пока можешь для проверки кинуть сигнальную землю,как я описывал раньше....уже интересно. Провод любой.
Оффлайн boris2891
« Ответ #26 : 01 Мая 2012, 16:29:15 »
А можешь еще раз объяснить как это сделать?
« Ответ #27 : 01 Мая 2012, 18:31:09 »
Любой провод , хоть телефонный, надо соединить корпус магнитолы с корпусом усилителя (или если есть корпусной контакт на разъёме HI-in,лучше на него)
Выше давал ссылку на схематику.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #28 : 02 Мая 2012, 01:07:22 »
boris2891  Не стой стороны зашли (построение системы не начинается с тыла), лучше бы занялись фронтом а потом уже полкой с динами или сабом.
Полка вообще подготавливалась для динамиков?
Какой результат хотите получить ?
Оффлайн boris2891
« Ответ #29 : 02 Мая 2012, 09:52:44 »
В полке были сделаны отверстия, динамики шли сразу с подиумами, в принципе, получилось не плохо. Результатом доволен, качество звучания изменилось в корне. По поводу фронтов - со временем наверное буду менять, но менять на что-то не сильно дорогое, и желательно без сильного вмешательства в крепление.
Добавлено: 02 Мая 2012, 09:54:49
Понял, попробую на днях сделать, в разъёме HI-in присутствует контакт на корпус, он у меня закреплен на кузов машины.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2012, 09:54:49 от boris2891 »
« Ответ #30 : 02 Мая 2012, 11:20:19 »
boris2891, Если фронтальные динамики будут работать без усилителя, то при их выборе советую обратить внимание на параметр чувствительности, или просто купить Hertz серии diECi.
« Ответ #31 : 02 Мая 2012, 11:32:44 »
Параллельно основному питающему минусу? Тут надо попробывать сделать дублирование не отцепляя и отсоеденив его от корпуса машины.
Добавлено: 02 Мая 2012, 11:34:24
А как это поможет избавиться от фона?? А чего про шумку не пишите?
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #32 : 02 Мая 2012, 12:21:05 »
OLEG_S
Чтоб приняли во внимание! А шумка само собой, это обязательно - без нее можно и не чего не делать!
« Ответ #33 : 29 Мая 2012, 11:35:43 »
boris2891,
Ну, и как?
