Автор Тема: шум при наборе скорости и росте оборотов  (Прочитано 5815 раз)
Оффлайн dioozz
  • Авеха
Значиться так, поехал с утра клеить капот пленкой, по пути туда заметил что воет в районе правого переднего колеса пропорционально набору скорости и росту оборотов, но когда выжимаю сцепление шум пропадает. Заехал в Укр Авто, спецы "лучшие" покрутили движок на подъемнике - сказали резина у вас плохая, нужно менять ее местами!!! При чем тут резина когда при выключенном сцеплении шум пропадает!!!!!!! ?  может это выжимной?
Оффлайн Дядь Фёдор
Re: шум при наборе скорости и росте оборотов
« Ответ #1 : 21 Апреля 2012, 13:05:59 »
dioozz, больше похоже на дефект в коробке или ШРУСа полуоси. ШРУС иногда воет именно под нагрузкой.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 13:08:16 от Дядь Фёдор »
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн dioozz
  • Авеха
« Ответ #2 : 21 Апреля 2012, 13:23:40 »
Спецы с Укр авто уверяют что с трансмиссией все ок.
Добавлено: 21 Апреля 2012, 13:24:47
даже когда по прямой еду тоже воет, на ШРУС не особо похоже.
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #3 : 21 Апреля 2012, 13:36:26 »
dioozz, а когда на нейтральной газуешь вой не появляется пропорционально оборотам двигателя, ну это что бы исключить гидроусилитель и генератор.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн dioozz
  • Авеха
« Ответ #4 : 21 Апреля 2012, 13:40:08 »
на нейтральной такого нету.
Добавлено: 21 Апреля 2012, 19:11:41
хотя еще раз проверил и на нейтралке есть, в общем как даешь газу появляется этот шум (гул) может выхлопная?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 19:11:41 от dioozz »
Оффлайн IgorT255_2008
  • Авто: New Aveo (2012)
Это может гофра выхлопной системы - когда даеш газа
Оффлайн nejig
  • nejig
У меня тоже такой гул стал после замены ГРМ!!!!! Заехал на ТО сказали что гофрой  на выхлопной гдето зацепился надо варить!!!!!Но до замены ремня небыло таких звуков!!!! :o
Оффлайн dioozz
  • Авеха
прикол в том что у меня пробег 2700 км.всего.
Оффлайн dioozz
  • Авеха
был у мастера:
1. выпуск в норме
2. стучат гидрокомпенсаторы (советовал поменять масло)
