Автор Тема: Сеть заправок Мarshal  (Прочитано 5598 раз)
Оффлайн ANRI
« : 17 Апреля 2012, 10:28:08 »
marshal
Несколько раз заправлялся, когда ездил на западную Украину. Вот и вчера возвращался на Киев, залил полный бак 95-го. Машна бежит хорошо, ехал с климатом, расход порадовал (при скорости 120 км/ч среднпий расход показало по БК 6,8 л/100 км)
Добавлено: 17 Апреля 2012, 11:02:54
Автомобильный бензин Премиум-95 - высокооктановый автомобильный бензин полностью отвечает европейским требованиям, конкурентоспособен на нефтяном рынке и используется, в основном, для зарубежных автомобилей, ввозимых в Украину.
Маркировка бензина "Премиум-95" соответствует европейской маркировке бензина.
Автомобильный бензин АИ-80 предназначен для использования на грузовых автомобилях наряду с бензином А-76. Основное отличие в том, что показатель массовой доли серы у бензина АИ-80 в два раза меньше, чем у А-76. Меньше в нем и содержания свинца.
В марке бензина АИ-80 цифрами обозначено октановое число, определенное по исследовательскому методу, т.е. при испытаниях двигателя на частичных нагрузках в условиях городской езды.
Бензин АИ-95 обычно получают с добавлением кислородсодержащих компонентов: метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) или его смеси с трет-бутанолом, получившей название фэтерол. Введение МТБЭ в бензин позволяет повысить полноту его сгорания и равномерность распределения детонационной стойкости по фракциям. Максимально допустимая концентрация МТБЭ в бензинах составляет 15 % из-за его относительно низкой теплоты сгорания и высокой агрессивности по отношению к резинам.
Дизтопливо или солярка - нефтепродукт , получаемый при перегонке нефти. Конкретная марка солярки получается компаундированием (смешиванием в определенных пропорциях) прямогонных и гидроочищенных фракций нефти с известным составом. Чаще всего смешивают прямогонное дизельное топливо (газойль прямой перегонки) и легкий газойль каталитического крекинга.
Переработка нефти согласно ГОСТ может дать дизельное топливо трех марок:
    Л - летнее дизельное топливо. Применяется при температуре воздуха выше 0 °С.
    З - зимнее дизельное топливо. Применяется при температурах до -20 °С и даже до -30 °С.
    А - арктическое дизельное топливо. Применяется при температурах до -50 °С.
Бензин АИ-92 - высокооктановый автомобильный бензин, применяется в карбюраторных двигателях внутреннего сгорания, работающих при высокой степени сжатия и с наддувом, стойкий к детонации и обеспечивает плавную работу двигателя без нарушения процесса сгорания.
В марке бензина Аи-92 цифрами обозначено октановое число, характеризующее его детонационную стойкость.
Аи-92 полностью отвечает европейским требованиям и соответствует эколого-санитарным нормам Евро-2.
Сжиженный углеводородный газ (СУГ) или пропан-бутан является одним из наиболее широко распространенных видов альтернативного топлива. Сжиженный газ в качестве топлива для автомобилей представляет собой смесь пропана, нормального бутана, изобутана, пропилена, этана, этилена и других углеводородов. Его получают как продукт переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах или при добыче нефти и природного газа.
Я вот только не понял, это у них только такой 95-ый или добавление "кислородсодержащих компонентов: метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) или его смеси с трет-бутанолом, получившей название фэтерол" практикуется везде?
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2012, 11:02:54 от ANRI »
Re: Сеть заправок Мarshal
« Ответ #1 : 18 Апреля 2012, 19:03:25 »
тож заправлялсо пару-тройку раз... вродь ниче так...
