Автор Тема: моментально чернеют свечи на холостом ходу  (Прочитано 5458 раз)
Оффлайн presider
Кто даст дельный совет, кто как думает, в какую сторону копать?
Симптом такой: все 4 свечи в равномерном чорном сухом нагаре, на холостом ходу двигатель троит. Ставил свечи другие, засрались за 30 секунд, и снова начало троить, провода тоже менял, результата нет. РХХ прочистил, весь дроссель тоже чист, форсунки чистились тысяч 15 назад. Если прогазовать, хх восстанавливается, но спустя 30 секунд опять начинает троить. Тяга в принципе нормальная, но немного на низах тупит. Двигатель 1,5л, 8 кл.
В поиске искал, ничего схожего не нашёл, могу лишь только грешить на катушку или на лямбду.((
На диагностику поехать нет возможности, а машина сейчас очень нужна.
Заранее благодарен!
presider, Черный сухой налет на свечах это слишком богатая смесь, так что первым делом надо грешить на лябда зонд.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
presider, Воздушный фильтр смотрели?
Оффлайн presider
z5z5, новый поставил!
midaV, А если как вариант проверки его отключить? загорится чек, ЭБУ перейдёт в аварийный режим? ехать будет?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
загорится чек, ЭБУ перейдёт в аварийный режим, ехать будет.
presider, Контакты на разъеме зонда следует проверить, после зимы могли окислиться. А для диагностики можно и напряжение измерить.
Оффлайн Дядь Фёдор
presider, что-то мне подсказывает что в баке у тебя бензин хреновый.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн presider
midaV, а какое напряжение должно приходить?
А вообще какой ресурс у лямбды? пробег уже 110 тыс.
Добавлено: 16 Апреля 2012, 22:21:45
Дядь Фёдор, залил вечером другой бензин, пока без изменений. (((( Значит дело не в бензине.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2012, 22:21:45 от presider »
Оффлайн Kompaniyets
presider, В субботу заедь, попробуем мою всунуть)))
Оффлайн presider
Заменил лямбду, нагар исчез, ушло троение на холостом, всё встало на свои места. Всем огромное спасибо за советы!
Тему можно закрыть.
