Автор Тема: Плохая заводка (неуверенная) на холодную, летом...  (Прочитано 5788 раз)
Оффлайн Дядя Юра
  • Пенсионер
...Подскажите кто знает или слышал!!! У меня Авео 1,6 (2008г/в, 37т.пробега)... Зимой, поздней осенью или ранней весной (в холодное время года) проблем с заводкой никаких; старт двигателя - скачек оборотов (чуть больше 1000) - затем ровная работа........, а вот при наступлении тепла, заводка становится проблематичной, терпимой но проблематичной; т.е. при заводке никакого скачка оборотов нету, первых 3-5 сек. под траивает (иногда помогаю педалькой газа, для лучшей заводки), затем обороты устанавливаются (подымаются чуть выше 1000), бывает с первого раза и не заведется. Так как машина не первая, ездил и на Фольксвагенах, и на Ауди, и на Опелях, такая "заводка" просто БЕСИТ... Самое главное, что причины не знает никто. На диагностике никаких ошибок нет. Заправляюсь только 95-м
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2012, 10:15:43 от ЮрийАндреевич »
...каждый человек способен на многое, но не каждый знает на что он способен...
Оффлайн Дядь Фёдор
ЮрийАндреевич, мне кажется что если вы поставите новые свечи зажигания, ну хотябы на денсо ТТ, то всё у вас будет хорошо. :)
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Дядя Юра
  • Пенсионер
...дело в том, что эта "проблема" сопутствует чуть ли не с первого дня... на 15тис. были поменяны свечи (4-х контактные "Беру"), но все осталось как до.... так и после....
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
ЮрийАндреевич, А провода к свечам меняли? Тож бывает пробивает.
Оффлайн Дядя Юра
  • Пенсионер
...да нет, причина не в свечах и даже не в проводах...потому как перебоев в работе двигателя нет (ни при какой погоде), расход нормальный, на горячую заводится нормально....единственная проблема, это холодный запуск в теплое время года...Не так он должен запускаться...(такой запуск, можно сравнить так: вы в летнее утро садитесь в "копейку" ВАЗ 2101, заводите ее, а "подсос" не вынули, и что бы она не заглохла стараетесь помочь педалью газа)....Еще раз повторюсь: при холоде проблем нет...
Добавлено: 16 Апреля 2012, 16:45:22
.....а что это денсо ТТ ?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Свечи для двигателя :)
Оффлайн Дядя Юра
  • Пенсионер
....ну как бы свечи менялись давно (тысяч 23-24 назад). А что это за свечи? Честно - не слышал (точнее не сталкивался. НЖК, Бриск, Бош, Беру, ДжиМ - эти знаю). Как они подходят на наш 16-ти клапанный дви-ль?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
ЮрийАндреевич, http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=159.0  про свечи, на форуме есть полезная фишка Поиск часто помогает ;)
Оффлайн Meverick
ЮрийАндреевич, Это опционные свечи на 1.6.
Оффлайн Дядя Юра
  • Пенсионер
...а какая точная маркировка?
Добавлено: 16 Апреля 2012, 22:02:21
...ну на пример W20TT или К20ТТ?
Добавлено: 16 Апреля 2012, 22:03:25
...я извиняюсь, что значит "опционные"????
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2012, 22:03:25 от ЮрийАндреевич »
Оффлайн Meverick
ЮрийАндреевич,Например нжк бкр6е-11 это стандартные свечи к авто,по денсо это  будет K20PR-U11.Опционые,тоесть нестандартные-платиновые,иридиевые,с разным количеством лепестков,или их формой.Денсо к20тт имеют на лепестке на против електрода кружочек,у нжк в-лайн насечка на електроде ну и тд.
Моё мнение,что дело не в свечах,провода  проверте,пробег уже почти 40000,к примеру мои родные пакарды пробивали уже на 20000,хоть особо этого не чувствовалось,но я поменял и провода и свечи сразу.
А кто знает,что отвечает за подгазовку при старте движка?Может датчик какой.Возможно он у вас работает раз диагностика ничего не показывает,но нетак как нужно?
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
Поскольку автор пишет, что баг зависит от времени года, могу предположить глюк датчика абсолютного давления (или как там его?)
Оффлайн Meverick
А есть у нас датчик температуры всасываемого воздуха?мож он?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Meverick, Есть и кстати может засратся с трубки вентиляции картера.
Оффлайн Дядя Юра
  • Пенсионер
...получается, что этот датчик (почистить думаю не проблема) зимой (в холод) работает ЧЕТКО, а вот потеплело и чегото он там недокручивает, как бы не хочет "подсос" включать.... ВЫХОДИТ так?
Оффлайн Seniya
ЮрийАндреевич, Этот датчик, согласно мануалу имеет сопротивление 4500 ом при 40 град С и 70 Ом  при 130 град С. Возможно, что его характеристика нелинейна.
Оффлайн Amurchik
у друга было нечто подобное...... вопрос был в бензонасосе...
Оффлайн Meverick
Amurchik, Уточните плс что именно было с бензонасосом.
Оффлайн Amurchik
Meverick,  тоже что у тебя, тока у него на холодную погоду это было..... а у тебя наоборот как я понимаю...
Оффлайн Meverick
Amurchik, Вообще-то не у меня,у ЮрийАндреевич.
Meverick,  тока у него на холодную погоду это было..... а у тебя наоборот как я понимаю...
[/quotе]
Это симптомы,я имел  ввиду бензонасос не создавал давление или ещё что-то?
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2012, 20:14:14 от Meverick »
Оффлайн Amurchik
Meverick,  выбач.... :)
да на холодную не давал нужного давления... и машина кашляла и чихала.... глохла...
поменяли бензонасос... работает как часики....
Оффлайн viccorn
У меня были те-же симптомы (авео 1.6)-троит на холодную. Поменял после осциллографа катушку.Потом в/в провода,потом свечи,датчик температуры всасываемого воздуха.Потом поменял мастера. У другого,после полной диагностики двигателя результат-зря менял катушку и датчик,оказались рабочие. Но проблема не пропала.Почистил контакты датчиков,мозгов,ничего.Позже,полез зачем-то за блок форсунок,и СЛУЧАЙНО! вытянул на себя жмут проводки...и офигел!Гофра в которой шла проводка проплавилась от температуры корпуса двигателя+проплавились провода(их там 5 штук).Я каждый заизолировал, надежно закрепил подальше от горячих поверхностей. Утром,на холодную ждал того-же геморра с заводкой. НО машинка завелась с пол-оборота,холостые стабильные,все работает!!! vcool
