Автор Тема: Непонятный писк, в районе педального узла!  (Прочитано 5507 раз)
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Вообщем звук напоминающий "мышиное" пищание, поялвляется при заводке двигателя, сопутствует меня во время движения, именно при нажатия педали газа, и уже и при проезде неровностей напоминает о себе, звук такой напряжный, обшарил все, но не пойму точно откуда исходит, но мне кажется, что где то по самой педали газа надо искать его...но голову уже сломал и уши, а не как его не найду...пружину смазывал, не помогло...кто  сталкивался с этой бедой, помогите пожалуйста, натолкните  в нужное место!!!)))
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн Snowflake
Re: Непонятный писк, в районе педального узла!
« Ответ #1 : 16 Апреля 2012, 16:07:01 »
у меня педаль газа скрипела, бризни туда ВД-шкой, не крепление педали
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #2 : 16 Апреля 2012, 21:02:55 »
Snowflake, а куда именно? облазил все, обшикал седня, ну наверное почти все...а звук остался, так досадно и обидно, все настроение портит...когда дергаешь педальку газа при работающем двигателе писк есть, когда заглушен двиг, и снова дергаешь педаль нечего нету...на ходу пробовал как то придерживать педаль, бестолку, пищит беспощадно...не, знаю что и делать... :'( :(
Оффлайн Snowflake
« Ответ #3 : 17 Апреля 2012, 18:13:10 »
BUGAI, писк только на работающем двигателе? У меня пищало в любом случае. Я смазывал крепления педали
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #4 : 17 Апреля 2012, 18:25:34 »
Snowflake, только при работающем! А так шаргай, труси ее, ни звука...идет примерно с самого верха, там где тросик начинается...вчера все обшикал, стало тише, но есть(
Оффлайн HameLeon
    • Керамическая посуда
« Ответ #5 : 19 Апреля 2012, 10:10:37 »
усложняем задачу.....в движении заглуши двигатель и понажитмай педальку газа, скрип есть или нет? Так сказать пробовать...так пробовать уже все :)
А если по делу....если облазил все и осмотре/прослушал....тогда просто бери ВДшку и брызгай все все места где могуб быть трения....тросик где под капотом, в салоне все трущиеся места, крепление педали....конечно странно сто "пищит" только при заведеном двигателе...
Используй каждую возможность. То, что случается - случается вовремя. Дао Цзи Бай
« Ответ #6 : 19 Апреля 2012, 10:13:41 »
Саня не ипи моцк нада смазать кулису коробки или как оно там называется ну под капотом шарнирчики такие, тока не вд40 а салидольчиком))) думаю пропадет beer2 я как то моцк вывернул пока не догадался что это оно beer2
тешарниры как раз и находятся ориентировочно в районе педали тока педаль в салоне а они под капотом, смажешь и забудешь все как страшный сон, так как у нас водичка часто любит под капот залетать там периодически нужно все смазывать проверять, удачи! beer2
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #7 : 19 Апреля 2012, 13:18:08 »
Ок, попробуем, отпишемся, сенки всем beer2
« Ответ #8 : 19 Апреля 2012, 13:50:27 »
А вот с ЭТИМ ПООСТОРОЖНЕЙ.....Во первых если крутнуть ключём лишнего - заблокируется руль, и второе дубеют тормоза, и исчезают....
« Ответ #9 : 19 Апреля 2012, 14:02:03 »
BUGAI, мышеловку наночь под пидали с кусочком сыра  :D
а если по теме то у меня тоже пищало, смазал кулису под капотом и перестало  beer2
Оффлайн HameLeon
« Ответ #10 : 19 Апреля 2012, 14:08:27 »
в положение выключения зажигания, не докручивать до блокировки руля - эть один
подергать педалькой газа несколькораз , да и все это действо проводить на безопасном участке догоги - эть два
а про тормоза и ГУР то да....первые дубеют, но зачем тормозить, а второй отсутствует, но тестить желательно на ровном участке дороги - эть три
пы.сы. Ручник работает всегда, на случай чего)
Про мышеловку вспомнил)))))) отец в москвиче ловил....завелась....попискив ала....поставил мышеловку, на утро писк был устранен))))
« Ответ #11 : 19 Апреля 2012, 14:50:31 »
Санек я сюда те выгружу фото ты понял о чем я
« Ответ #12 : 19 Апреля 2012, 15:04:47 »
Но этож надо объяснять сразу, а то чел крутнёт , да ещё и ключ выймет.....
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #13 : 19 Апреля 2012, 15:06:50 »
Вовчик спасибо, приеду сделаю beer2
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #14 : 28 Апреля 2012, 21:49:58 »
ну, вы прям меня обидели, этой фразой...я не блондинка :D
« Ответ #15 : 29 Апреля 2012, 01:58:40 »
...но тему то в будущем может и блондинка прочитать (со схожей проблемой)))
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #16 : 29 Апреля 2012, 11:34:01 »
вообщем смазал, не оно оказалось, не шарниры...когда вкл. кондер, Звук стал постоянным, походу подшипник генератора, а может, что то еще...может ролики, ремень...что, кто подскажет? буду ехать к слесарям....
« Ответ #17 : 29 Апреля 2012, 11:39:28 »
...а пробег какой??...у Странника звуки неприятные были (после недельного простоя в гараже) в районе ГУРа - полили водой приводной ремень - 90% звука ушло (только лей сбоку, а то сильно брызгается ))))
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #18 : 29 Апреля 2012, 12:04:42 »
52 тыс., я ж говорю вкл. Холод и звук на холостых стал постоянно, выкл.нет, и во время движения ж есть...дето оттуда идет!
Добавлено: 30 Апреля 2012, 23:30:42
сегодня слушал, звук есть и на холостых точнее писк, токо едва заметен уху, но когда вкл.кондер писк, уже можно услышать не вооруженным ухом...если нагнуться у правого переднего колеса, то слышно хорошо, когда в салоне, то как будто из под педалей поет...вообщем будем дальше искать...
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 23:30:42 от BUGAI »
Оффлайн HameLeon
BUGAI, ооооо)))) я кажись знаю что это за "сверчок" Похожее на Ланосе было, точь-в-точь как у тебя. У меня это был ВЕНТИЛЯТОР ОБДУВА. В ланосе он был у под торпедой возле переднего пассажира. Пищал только когда работал обдув (печка) или кондей. Проверь у себя. Лечится или снять и разобрать (очень трудоемко) или как я и как мне советовали, снимаешь патрубок и при работающем вентиляторе брызгаешь туда ВДшкой оно в шток попадет и смажет его, я брызгал при неработающем, побоялся включать, но тоже помогло. Суть проблемы, в штоке вентилятора высохла смазка, его нужно смазать. Если получится смазать именно его, то лучше смазать именно его.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
HameLeon, друже, пищит и когда обдув на "0"...пока не слушали, но сказали, что это может быть подшипник....или кондера или навесного...
Оффлайн HameLeon
BUGAI, мдя.....но все же ухом послушай где вентилятор обдува....
....дык если при "0" свистит то и кондей же не работает...
вот это квест....найди "сверчка"...
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
HameLeon, вентилятор обдува точно нет...а подшипник кондера крутится постоянно...если пресеть возле переднего правого колеса, то звук идет оттда, с улицы хорошо слышно, но когда за рулем, как будто в районе педали газ пищит :D самая модная игра сейчас :D
Оффлайн HameLeon
BUGAI, а генератор, не? или ролики ремня....оно какраз все там справа....
...помпа??  dntknw
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
HameLeon, та все может быть...справа, как раз оно  все и висит...да пищит :D
