Автор Тема: Большой расход топлива на Авео 3 АКПП.  (Прочитано 6350 раз)
Оффлайн imd
    • imd.net.ua
Что-то меня такое не радует.. загорелась красная лампа бензобака, заправил 10 литров, засек счетчик спидометра. красная лампочка загорелась вновь когда проехал 80 км.  В пробках бываю редко. Иногда на светофорах приходится стоять. С чем это может быть связано?
Авео 3 АКПП.
У Вас какой расход по Киеву?
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2012, 11:53:40 от imd »
Создаю и продвигаю сайты . Если интересно, пишите в личку
Оффлайн Дядь Фёдор
Re: Большой расход топлива на Авео 3 АКПП.
« Ответ #1 : 11 Апреля 2012, 21:25:13 »
Прежде всего такой большой расход ( у тебя он получается 12,5л/100км) связан с недоливом топлива на бензозаправках. Попробуй пару раз заправиться в канистру, проверить литраж и расход станет нормальным.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2012, 21:36:07 от Дядь Фёдор »
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн doc_hate
« Ответ #2 : 12 Апреля 2012, 09:42:50 »
на автомате у меня (да и не только)  газа 14 литров выходит, на бензине крайне редко катаюсь, но по идее должно быть на литра 2 меньше.... на форуме есть тема по расходу, дам даже есть замеры расхода по прямолинейному движению (без ускорения)
Time is like a fuse, short and burning fast....
Оффлайн imd
    • imd.net.ua
« Ответ #3 : 12 Апреля 2012, 10:05:37 »
Многовато как для движка 1,5. Ожидал расход будет поменьше.
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #4 : 12 Апреля 2012, 10:20:04 »
все ожидали меньшего расхода, когда покупали авео... но по факту авто жрет много, как для 1.5 и не только на автомате. Есть тут конечно отдельные личности, у которых расход иногда просто космически ничтожен, но это такое... как говорит мой мастер, говори и ты всем, что у тебя расход 8 литров))) Многие перелопатили свои машинки в поиске неисправностей, но все работает исправно, а расход большой! У меня МКПП, чипованый (типа должно все правильнее сгорать), бензина 95 в Одессе ест 10-11. И так у все знакомых. А газа так вообще от 12 до 15 летом с кондером, но правда 2-е поколение не особо экономично, на 4-м конечно лучше.
Оффлайн doc_hate
« Ответ #5 : 12 Апреля 2012, 10:20:54 »
неудачная связка - старый движок и старая коробка....поэтому я сразу при покупке ставил газ...говорят, что если 1.6 + автомат то лучше выходит
Оффлайн imd
    • imd.net.ua
« Ответ #6 : 12 Апреля 2012, 10:50:18 »
буду ставить газ.
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #7 : 12 Апреля 2012, 11:02:39 »
Если пробеги большие и есть денежки, то конечно ставь, но только 4-е поколение... по деньгам наверно около 800-1000 у.е. вылезет, если хорошие комплектующие ставить.
Оффлайн doc_hate
« Ответ #8 : 12 Апреля 2012, 11:06:19 »
меньше....есть на форуме предложения
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #9 : 12 Апреля 2012, 11:29:04 »
да, меньше 600-800. 800-1000 - это я узнавал на 6 котлов. Попутал.
Оффлайн imd
    • imd.net.ua
« Ответ #10 : 12 Апреля 2012, 11:44:40 »
узнавал, сказали 4500 грн
Оффлайн puff
  • лучше не бывает
« Ответ #11 : 12 Апреля 2012, 12:09:39 »
если по лампочке то у меня на АКПП 1,5 10л на 100км получилось на 92м бензине, чисто по киеву 40 л залил и чуть более 400км проехал
Оффлайн imd
    • imd.net.ua
« Ответ #12 : 12 Апреля 2012, 12:17:30 »
puff, какая заправка?
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #13 : 12 Апреля 2012, 12:17:45 »
а ты проверь как положено - под крышку - 400 км и опять под крышку.
Оффлайн puff
  • лучше не бывает
« Ответ #14 : 12 Апреля 2012, 12:51:50 »
imd, последний раз КЛО на Позняках, а так вообще или ТНК на Осокорках, или чаще всего на БРСМ стараюсь заправлять...
-B@NDIT-, ок! попробую так, главное чтоб совпала лампочка с наличием наличных :D
Оффлайн imd
    • imd.net.ua
« Ответ #15 : 12 Апреля 2012, 12:54:45 »
Почему то про эти заправки негативные отзывы только встречал...
Оффлайн puff
  • лучше не бывает
« Ответ #16 : 12 Апреля 2012, 13:04:22 »
незнаю, в киеве только на них запраляюсь т.к. по пути домой  и из дома, а в Броварах жил, то только на БРСМ 2 года заправлялся, жил рядом с окружной на Чернигов... зимой и летом одим цветом (в плане работы двигателя)
« Ответ #17 : 12 Апреля 2012, 13:27:42 »
лампочка не есть идеальный показатель ........ все это относительно. я из своей авео паспортные 10,5 литров выжимаю в городе. газ не стоит. но я к этому 3 года шел, можно так сказать. акпп.
Оффлайн imd
    • imd.net.ua
« Ответ #18 : 12 Апреля 2012, 13:48:45 »
Всмысле? Привыкали к машине 3 года?=)
Оффлайн puff
  • лучше не бывает
« Ответ #19 : 12 Апреля 2012, 14:10:30 »
Владюха, про лампочку согласен, но с нее разговор начался я и поддержал... свой бортовик я все никак не найду где вскрыть, самому хо знать точные цифры
« Ответ #20 : 12 Апреля 2012, 15:10:36 »
и да и нет. правильная езда прежде всего нужна. и чувствовать акпп, плюс правильное масло лить и нормальный бензин.
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #21 : 13 Апреля 2012, 02:08:11 »
У меня 1.6 АКПП, расход по городу никогда точно не замерял, но летом, когда мало пробок в Днепропетровске примерно соответствует 10.5-13л, а вот зимой + короткие расстояния+пробки+дистанционый прогрев может быть и выше 15л. Вобщем забил я на расход в городе - катаюсь и не считаю его.
 На трассе много считал и понял, что выше 7 л ещё не было, в основном 6.2-6.7 (вру, было один раз почти 7.2 когда доехал с Днепра до Ялты за чуть более 5 ч ( на трассе скорость держал около 120-160, а на Симферопольской 185, в нас. пунктах 70-90------- но так ездить дорого и не из-за расхода:-))
Оффлайн Александр Бутов
« Ответ #22 : 13 Апреля 2012, 09:06:56 »
У меня 1,5 АКПП. Машине 5 месяцев по городу 10-11 литров на 100 ::). Не гоняю, выше 3тык движок не кручу (я ведь не болид покупал :D). И меня вполне устраивает.
Зимой доходит до 13, но это понятно прогрев и т.д.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2012, 09:09:15 от Александр Бутов »
Не нужно ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель! :-)
Оффлайн imd
    • imd.net.ua
« Ответ #23 : 13 Апреля 2012, 11:13:17 »
Заправил 10 л на WOG и до красной лампы проехал 90 км. Ездил в такой же интенсивности
« Ответ #24 : 13 Апреля 2012, 11:39:11 »
И получилось у тебя примерно 11 на 100. Если ехать по загруженым дорогами со множеством светофоров то не самый хутший показатель.
Зайди в тему для тех у кого расход выше 15 л/100км. и поймешь что твои показатели не так уж и велики.
