Автор Тема: начало стучать в области ремня генератора  (Прочитано 6216 раз)
Оффлайн hava
http://m.youtube.com/watch?v=MJEcsU2ryRE&gl=UA&hl=ru&client=mv-google&guid=
Вот началось нечто такое. Что может быть?
схоже що те ж саме що і в мене було, підшибник в якомусь роліку нагнувся, потрібно йти на сто однозначно, щоб не заклинило
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
но кондиционера у меня нет
6765-мой номер
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
Антон80, Там есть много чего :). Нет кондиционера, но есть ролик, который его "имитирует", натяжной ролик, насос ГУР и генератор.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Это все я вчера щупал. Но что стучит - не понял. Сегодня отвертку в ухо - и слушать.
6765-мой номер
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
Антон80, подшипник
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
ролики поменял, не помогло.
6765-мой номер
Оффлайн Seniya
Re: начало стучать в области ремня генератора
« Ответ #31 : 01 Августа 2013, 08:22:11 »
Антон80, Без ремня навесного мотор запускал? Если стук пропал - значит либо гена, либо насос ГУР. Если не пропал - смотри ГРМ.
Оффлайн SanSanych
« Ответ #32 : 01 Августа 2013, 08:22:37 »
Антон80, похоже на подшипник генератора
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #33 : 01 Августа 2013, 08:36:50 »
без ремня звука нет. Гена не шумит, люфтов нет. А вот насос гур имеет стук влево-вправо. Осевого люфта нет.
6765-мой номер
Оффлайн Seniya
« Ответ #34 : 01 Августа 2013, 09:04:46 »
В смысле вал болтается? Ну вот тебе и весь х...й до копейки.... ( в смысле причина стука)
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 09:06:58 от Seniya »
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #35 : 01 Августа 2013, 09:14:26 »
вал не болтатся. Но если шкив крутить (быстро дергать) туда-сюда, то есть стучок.
Добавлено: 01 Августа 2013, 09:16:36
http://m.youtube.com/watch?v=sXzvOElzsiE&gl=UA&client=mv-google&guid=&hl=ru_RU
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 09:16:36 от Антон80 »
6765-мой номер
Оффлайн Seniya
« Ответ #36 : 01 Августа 2013, 09:30:41 »
Антон80, Тут не подскажу, сам не сталкивался, надо курить соответствующую тему или обратится к спецам по гидрачам.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #37 : 01 Августа 2013, 09:52:18 »
я уже боюсь спецов. Скажут еще новый брать. Деньги-то не им тратить.
А можно ссылочку на тему на форуме, с мобилки не найду.
6765-мой номер
Оффлайн Seniya
« Ответ #38 : 01 Августа 2013, 10:01:03 »
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 10:12:00 от Seniya »
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #39 : 01 Августа 2013, 10:09:52 »
Спасибо, почитаю.
6765-мой номер
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #40 : 01 Августа 2013, 22:41:59 »
разводят как ЛОХА............если радиального люфта вала=шкива насоса ГУ нет и нигде не потеет то он в полном здравии... а на типа стучит, предложить этому разводяге постучать в голову....причина проста-не углубляясь в подробности вал ГУ сидит в круглой цилиндрической  погебени в которой нарезаны прорези в которые вставлены пластинки и все сие работает в корпусе, в котором посадочное где лопатки не круглое, а с эксцентриситетом...поэтому лопатки ротора при работе то выдвигаются то задвигаются...короче сложно описать словами...но если крутить туды-сюды то стучок появится...так как лопатки при правильном=штатном вращении работы скользят , а при обратном упираются в этот эксцентриситет...
ресурс авешного насоса, по крайней мере корейца не меньше 150-200 тыс...если жидкость ГУ менять каждых 40 тыс и система не завоздушивалась во время езды на длительные расстояния, то прослужит в два раза больше указанных...
и еще, если все таки открутят насос ГУ, то приварить на шпильки насоса ГУ гайки или поменять на аналогичные с головками, второй раз снимется без геморного и неудобного секаса...
вот навскидку, конструктив как у авешного ...http://neon-club.ru/viewtopic.php?id=6048
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #41 : 01 Августа 2013, 23:19:48 »
Спасибо.
Пока я был разведен на ролики. Поменял натяжной сам, а обводной не смог открутить, вернул новый в магаз. 120 грн между прочим. Но он вроде не сильно болтается, крутится хорошо. Не знаю, что и думать. Кто-то писал, что при снятии ремня гены стук пропадал, но виновником была то ли помпа то ли натяжной грм. Хотя вроде связи не просматривается.
Черт его знает, что делать. ГРМ ремень геморно снимать.
6765-мой номер
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #42 : 02 Августа 2013, 10:34:03 »
с наибольшей долей вероятности...в первую очередь-обводной ролик с механизмом натяжения-сам ролик имеет подшипник(который может нагибнуться) и в самом механизме натяжения может нагибнуться пружина...стоит недорого...ролик если живой кинуть в багажник...
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #43 : 02 Августа 2013, 11:00:30 »
недорого? 350 грн. В принципе не жалко, если оно. А если нет? Тогда жалко...
6765-мой номер
