Автор Тема: Загораются стопы при выключенном зажигании...  (Прочитано 7617 раз)
Pavel
Сегодня в гараже обратил внимание на то, что при выключенном зажигании и вытащенном из замка зажигания ключе, загораются стопы (или габариты), если ногу ставить на тормоз. Это глюк или нормально?
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Ну Ващето это нормально, если конечно аккамулятор не сперли :D
Насколько я помню ;)так делается еще с дореволюционных времен( в смысле до 1917 года).
Все нормалек, катайся и не о чем плохом не думай, с машинкой надо дружить!
Pavel
Удивился этому, потому что раньше был форд и там вообще ничего не загоралось и не работало с вытащенным ключом (в тч и стопы), ну разве что габариты и салонный плафон.
Всем спасибо - успокоили... :), а то, думаю, мож закоротило чего...
Оффлайн ZANOZA
  • из г..вна пулю не слепиш...
А как вам такое - поставил вечером машину на стоянку, уходя нажимаю на брелок сигнализации и краем глаза замечаю свечение. Поворачиваюсь и офигеваю!!!ГОРЯТ СТОПЫ !!!
Вернулся, открыл машину "прокачал" педаль тормоза, стопы потухли...
У кого-нибуть бывали такие приколы ??
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
"Жабка" включения стопов подмерзла или подклинила . Она стоит , как у большинства машин , над педалью тормоза . Пластмассовый цилиндр с разъёмом на два пина .
  Есть регулировка по посадочному месту . Внутри - тупая контактная группа . Можно снять и почистить воздухом  . Можно набрызгать ВД-40 . Хуже не будет .
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
ZANOZA
лучше проверить и отрегулировать. у знакомого на сенсе часто стопы продолжали чветиться, так он один раз в гараж машину поставил и не обратил на это внимания. следующим утром аккум был разряжен.
Оффлайн ZANOZA
Vlad_Kyiv  SWarlock Спасибо за информацию, обязательно разберусь.
  после  drunk праздников...
