Автор Тема: свой ДОМ vs своя КВАРТИРА  (Прочитано 9801 раз)
Оффлайн алик амосов
  • погранец
Re: свой ДОМ vs своя КВАРТИРА
« Ответ #150 : 22 Марта 2012, 12:05:19 »
Спасибо , за детальный ответ !   beer2
Радость от жизни
« Ответ #151 : 22 Марта 2012, 12:36:54 »
алик амосов, я просчитывал перестенки из гипса, кирпича и ракушки. Ракушка даже с шуткатуркой вышла дешевле гипса.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #152 : 22 Марта 2012, 13:51:57 »
Gang, Так ракушняк рядом добывают а не привозной.В Киеве с гипсокартона дешевле чем с ракушняка.
« Ответ #153 : 22 Марта 2012, 13:54:47 »
z5z5, можно сказать, что алик амосов прямо в ракушняковом карьере живет, куда ж ему ещё дешевле)))
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #154 : 22 Марта 2012, 14:07:37 »
Gang, Так рубить прям с глыбы цельное жильё и не мучатся :)
Оффлайн b-b
    • Идейка
« Ответ #155 : 22 Марта 2012, 14:58:56 »
Маемся по сьемным квартирам и строим свой дом. Но, пока там не будет нормального инета - не переедем.
« Ответ #156 : 22 Марта 2012, 16:08:56 »
...такое в Инкермане есть - европещеры  ::) :D :D
Оффлайн Жека или Женька
« Ответ #157 : 22 Марта 2012, 19:04:51 »
А ну товарищи строители подскажите из чего лучше перекрыть крышу балкона на последнем этаже.
Предистория такова-купили хату и в ней был сделан только балкон (ну всмысле застелен) но он падло такая тек с самого начала. И вот спустя 3 года я содрал пластик на потолке и увидал что крышы то у меня практически нет. Черепица как бы не черепица из такого какогото мягкого материала. (Тесть сказал что если не ошибается то называется он Гондулин или както так) И эта чудо черепица (назову ее так) тупо прогнила и развалилась точнее рассыпалась как бумага.
И вот вопрос чем лучше заменить.
« Ответ #158 : 22 Марта 2012, 19:07:33 »
Жека или Женька, ИМХО лучше листом оцинкованного железа - только сделать каркас под наклоном...
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #159 : 22 Марта 2012, 21:01:40 »
Вот правильно дядька говорит,а оцинковку крашеную брать.
« Ответ #160 : 22 Марта 2012, 22:17:33 »
Жека или Женька, Наверное, под оцинковкой понимают профилированный настил, но у этой кровли есть свой минус. Во время дождя от него тишины ждать не стоит, а посему надо учитывать, куда выходит балконная дверь, в жилое или нежилое помещение. Конечно снизу можно подшить  звукоизоляцию, но шуметь все равно будет, если окна открыты.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #161 : 22 Марта 2012, 22:25:19 »
midaV, Можна узнать какое покрытие для крыши нешумное при дожде?
« Ответ #162 : 22 Марта 2012, 22:44:23 »
z5z5, Для крыши дома это черепица (глиняная или полимер-песчаная), затем идет мягкая кровля (ондулин, битумная черепица), шифер.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #163 : 22 Марта 2012, 22:55:03 »
midaV, Про черепицу согласен а вот остальное шумит и не хило.
« Ответ #164 : 22 Марта 2012, 23:09:06 »
z5z5, Может и не хило, но  в дождь такая кровля шумит хилее металлической.
« Ответ #165 : 23 Марта 2012, 00:23:44 »
midaV, ну если по уму то после кровли ещё желательно слой урсы (изовера и в полиэтилене) а потом горизонтально подшить к примеру поастиковой вагонкой - и тепло убегать не будет и звукоизоляция вполне приличная...
« Ответ #166 : 23 Марта 2012, 11:46:25 »
AceUA, Идея внутренней звуко и тепло изоляции уже озвучена (Ответ #160), но речь идет о том, что кровля во время дождя будет шуметь и со стороны улицы и это надо учитывать.
« Ответ #167 : 23 Марта 2012, 12:04:22 »
...ну это у кого какая "звукочувствительность" ))) я после установки пластиковых окон первую неделю спал плохо, троллейбуса по окнами не слышал (который тогда ещё ездил по ночам )))))) временами в дождь спецом открываю окно и слушаю как барабанит по подоконнику...сидишь в тепле/светле с рюмочкой и отвлекаешься ))))
Оффлайн Magnoliya
  • администрация
« Ответ #168 : 23 Марта 2012, 12:47:46 »
Вы не понимаете...
Дом нужен только для того, что бы за тобой не переехал тот "дятел", который уже 28 лет долбит по-соседству с моей квартирой!  :(
Блин, пошла в отрицательные эмоции...
www.step-btl.com.ua
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #169 : 23 Марта 2012, 13:27:01 »
камыш
« Ответ #170 : 23 Марта 2012, 13:55:44 »
Вы не понимаете...
ugaga ugaga ugaga bravo ugaga
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #171 : 23 Марта 2012, 14:09:07 »
По телику смотрел : у чела с крыши его балкона глыба снега упала и пешехода придавило на смерть ! Теперь его судят за непредумышленное убийство ! Надо и это учитывать .
Самый простой способ перекрыть европрофилем(гофра оцинкованная ) , но на веру может тарахтеть и дождь громко отдаваться будет Имхо  я бы выбрал  что то из мягких кровельных материалов . На ОСби фанеру , не ниже 3-ки влагостойкости (она по классам идёт)  .Удачи !  Она же и безопасней  в отношение образования льда и значит безопасности для пешеходов .
Добавлено: 23 Марта 2012, 14:18:38
Ракушка в простенок не пойдёт . Она минимум 20 см толщина , а простенок желательно 10 см делать . Во вторых пенобетон  штукатурить не надо , про АБэСил  и готово , а  ракушку надо штукатурить+АБСить . ( штукатурка стоит 25-30гр м2 +10гр на раствор ). dntknw
Я бы нынче и гараж из пенобетона строил .Гараж так совсем можно после укладки не отделывать , вполне сносно выходит . К слову есть : пенобетон и газабетон и ещё  его разновидности по размеру пузырьков и прочности  ! А ещё он разного размера идёт , как по толщине так и по длине высоте .  А ещё он может быть цельной плитой , а может быть , как кирпич с большими дырками внутри ...
Эх , хороий бы гараж получился , а так теперь ракушку ещё штукатурить надо или сайдингом отделывать  что тоже не дёшево .
« Последнее редактирование: 23 Марта 2012, 14:20:15 от алик амосов »
Радость от жизни
« Ответ #172 : 23 Марта 2012, 21:58:27 »
Вы не понимаете...
О! :D то ви ще не знаєте, як виють місцеві собачки... :D
Оффлайн (СМЕЛАЯ)
  • А я не жлоблюсь говорить спасибо!
    • Такси АВРОРА
« Ответ #173 : 23 Марта 2012, 22:02:55 »
знаем знаем :D
у нас на даче - Лето, все окна открыты, а эти придурошные собаки лают всю ночь!!! спать не возможно, потом оказывается соседи говорят, наверно лиса ходила, капец
Работа и подработка в такси http://www.avrora-taxi.kiev.ua/?page_id=25
« Ответ #174 : 13 Августа 2015, 16:18:33 »
Традиционное мерило успеха — собственные квартира и автомобиль — уже неактуально. bravo bravo bravo
Все большее число молодых людей по всему миру не хотят их покупать.
Многочисленные исследования специалистов показывают, что поколение так называемых миллениалов — людей, которым сейчас до 30-35 лет, — уже редко покупает дома, а еще реже — автомобили. На самом деле они не делают сверхдорогих покупок вообще. Если не считать айфонов, разумеется.
В Америке людей в возрасте до 35 лет вообще называют «поколением арендаторов».
Почему так происходит? Некоторые социологи убеждены, что это из-за того, что на долю современной молодежи приходится слишком много финансовых катаклизмов. А потому люди просто боятся брать «серьезные» кредиты.
Но даже не это главное. Дело в том, что поколение современных молодых людей отличается от поколения своих отцов другими ценностями.
Современная молодежь пересматривает понятие успеха.
Если ранее успешными людьми считались те, кто владел собственным жильем и автомобилем, то сейчас в особом почете те, кто вкладывал деньги в опыт и впечатления: путешественники, экстремалы, стартаперы.
Молодые люди сознательно отказываются от покупки недвижимости и даже мебели, предпочитая арендовать их. Смысл в том, что теперь люди хотят не зажиточности и стабильности, а гибкий график, финансовую и географическую независимость.
Материальные вещи просто перестают интересовать людей.
Зачем владеть автомобилем, если у вас есть такси? Это же, по сути, личный автомобиль с водителем. И пользоваться его услугами не дороже, чем владеть собственным авто.
Зачем покупать дом в живописном месте и ездить туда отдыхать, если жилье можно найти через Airbnb в любом уголке планеты? Вам не придется ни переплачивать за аренду, ни покупать недвижимость в полюбившейся стране. То же самое и с недвижимостью в своем родном городе. Во-первых, вы не знаете, как долго будете жить там, где живете. Во-вторых, зачем брать ипотеку на 40 лет, если можно смириться с тем, что проведешь всю жизнь в арендованном жилье? В конце концов, работу вы, скорее всего, в перспективе ближайших нескольких лет поменяете, и если вы арендуете жилье, то ничто не мешает вам перебраться поближе к офису. Forbes сообщает, что современные молодые люди меняют работу в среднем раз в три года.
Сама концепция владения вещами более не актуальна.
Обозреватель Atlantic Джеймс Гэмблин объясняет феномен так: «За последние десять лет психологи провели огромное количество исследований, доказывающих, что с точки зрения счастья и ощущения благополучия гораздо выгоднее тратить деньги на приобретение нового опыта, а не новых вещей. Это приносит больше радости».
Вот выдержки из статьи Гэмблина:
«Оказывается, люди больше не хотят слушать истории о том, где вы там купили дом. Они хотят услышать, какой замечательный вы провели уик-энд. Даже плохой опыт в конечном итоге становится отличной историей.
Социальное взаимодействие между людьми имеет определяющее значение в вопросе, будут они счастливы или нет. Так что вы должны говорить с другими людьми и иметь много друзей. Разумеется, другим будет приятнее слушать о том, как вы отправились в сумасшедшее путешествие или о том, как вы прожили год в дикой стране, а не о том, сколько квартир вы уже успели купить».
Есть еще кое-что. Дело в том, что вещи, которыми мы владеем, особенно если они очень дорогие, заставляют нас беспокоиться об их состоянии.
Купите автомобиль — и вы будете вздрагивать каждый раз, когда за окном сработала чья-то сигнализация.
Купите дом, навезите в него дорогой техники — и вы будете бояться ограбления.
Не говоря уже о том, что автомобили царапаются, бьются, а ультрадорогие телевизоры имеют обыкновение выходить из строя через год эксплуатации. Полученный же вами опыт никто у вас уже не заберет.
Наши родители не имели возможности путешествовать так часто, как мы.
У них не было возможности развлекаться так, как сейчас развлекаемся мы.
У них не было столько возможностей начать новый бизнес, сколько у нас.
Поэтому они инвестировали в дома и машины, а мы так поступать уже не хотим.
В конце концов, любая наша покупка, если это не дом или квартира, обесценится со временем.
А если вспомнить про то, как быстро в кризис дешевеет недвижимость, то все становится еще очевиднее.
Вот что главное — опыт: он не обесценится, и его невозможно украсть.
