Автор Тема: Ремень генератора (навесного оборудования)  (Прочитано 88431 раз)
Mihalych, вместо родного 1875 подходит 1873, но не короче...
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
Насколько помню, можно еще "подыграть" генератором - он на кривом ползуне закреплен, там есть пространство для маневра.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
на кривом позунке это как а 2106?)))
Если так то пока снимать нет смысла ремень а можно попустить его натяжку генератором. Попробую и отпишусь. Спасибо.
гену сдвинуть с места не получится
его положении фиксировано(центральное отверстие)
это на ланосе ремень натягивается геной... просто кронштейны одыноковые
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
напомните плиз где там заветная гаечка и что снимать кроме корпуса фильтра очистки воздуха, чтобы генератор подвинуть,спасибо
Добавлено: 13 Июня 2013, 14:43:04
А пересверлить ЦО нельзя? Ну или сделать надпил в 5 мм?в сторону чтобы послабить натяжение. Или что то там будет мешать?
« Последнее редактирование: 13 Июня 2013, 14:43:04 от Mihalych »
Оффлайн Eugened
Заодно нужно бирочки вешать типа "Подпилил", "Разсверлил", "Подмотал"... чтоб следующему владельцу поменьше сюрпризов было, купит ремень, а он великоват... :D
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Заодно нужно бирочки ...
Такие все правильные.)))
Следущим сладельцем будет чел который мне это поможет сделать. Поэтому я не переживаю. Лучьше бы поделу что то написал)))
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Сейчас очередь помощников наберётся ugaga
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
ну начинается.
Не переживай,ничего переделывать не пришлось.
По делу. Поменял ремень на ремень большей длинны.Действиетльно тот что стоял был маркирован 1870 а родной 1875. Родной оделся легче, может по тому что уже был чуток растянут а может и 5 мм дали возможность.
После прогрева звукпоявился снова. Так что дело не в ограничителе. Теперь по идее следующий шаг поискать натяжной механизм, желательно БЕЗ ролика, он у меня железный и подшипник новый, подскажите можно ли так купить? Без ролика, только натяжной механизм.Если нет, придется брать оптом(
Очень хочется верить что после замены натяжного звука не будет. иначе следующий шаг гидрач. а вот туда лезть не хочется вообще,так как в нашей деревне специалистов нет по нему.
PS а не у кого не осталось после замены БУ механизма? попробую поэкспериментировать.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2013, 12:00:40 от Mihalych »
Оффлайн Seniya
Mihalych,  А запускать двиг без ремня навесного не пробовал? Может и не в механизме дело? У меня тоже было, грешил на генератор, а оказалось ролик ГРМ.
Пы.Сы. С натяжкой генератором погорячился, уже давно туда лазил, забыл... Прошу прощения , что ввел в заблуждение...
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Да. Снимал я ремень уже раз пять))) без него звука нету. Поэтому пойду от самого дешового варианта. Поменяю натяжное на навесном. Если не спасет, тогда на очереди скорее всего гидрач.
Добавлено: 20 Июня 2013, 22:54:54
Четто мне подсказывает что замена натяжного не поможет( ниче, попытка не пытка.
Подскажите натяжное на 1,6 и 1,5 отличаются только роликами(пластик/металл) или чем то еще?
« Последнее редактирование: 20 Июня 2013, 22:54:54 от Mihalych »
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Подскажите плиз. Можно ли заменить натяжитель ремня навесного с роликом из под капота? Я менял ремень именно так, Но не смог открутить ни один из двух болтов что держат механизм натяжителя. Может там резьба левая или еще какая то хитрость? Прошу поделиться инфой немного. Спасибо
Оффлайн Seniya
Они разные по конструкции.
Нет. Но без ямы можно.
  • 063 855 67 00
repa
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
в общем отчитываюсь.
Коллега по клубу продал мне натяжной мне натяэной механизм без ролика Гей-ц )) новый. я его получил и с некоторым сексом поменял за часик. и...
ЗВУК ПРОПАЛ. проблемма решилась. внешне натяжители идентичны, что было в моем не так покажет тока вскрытие. ограничители были не сбиты... попутно поменял подшипник 203-й. кстати если старый, прошедний 3000 потрясти то слышен звук, которого быть не долждно. Поставил польский.
Замена не сложная.
В общем проблема была тока в труднодоступности болтов.
Менял на эстакаде с помощником, так легче, пришлось частично это делать из под капота .Основная часть операций удобнее делать все же снизу.
Единственное что пока ВРЕМЕННО сделал это поставил старый ремень (60 000  пробег) он на 5 мм длиннее чем новый БОШ. его вожу с собой, посмотрим какой там ресурс у тех что на заводе ставят)))
Незнаю что делать с насосом ГУРа. Когда был снят ремень покрутил туда-сюда шкив ГУРа и слышны доп звуки...
паренек сказал что похоже на подшипник... и еще ранее когда авто было помоложе при повороте руля работа ГУРА была не слышна. щас легкое гудение . ЛЕГКОЕ. меня это в принципе не беспокоит... но как то подшипник сменю. на форуме вектра клуба есть фотоотчет по замене подшипника, пару деталей надо изготовить... У нас никто фотоотчет не делал? мож номер подшипника кто то знает?
Спасибо всем, ребята за советы и участие.
Небольшое видео снял со звуком что насос ГУРа издает. если получится скинуть послушаете. может я и не прав, может это и не подшипник вообще...
« Последнее редактирование: 28 Июня 2013, 11:08:59 от Mihalych »
Mihalych, Дело в том, что насос не разборной... НО!!! видел видяху, или отчёт в фотографиях, что насос с лачика разбирали... ситуация такая же... там я помню, нужно сверлить дырочку в шкиве, там стопорное кольцо, ну и пошло поехало...
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
епть, не видел про ДЫРОЧКУ видео, так как то помойму без последствий делали. та и как в шкиве там можно что то высверлить,там же места нету))).  ну в общем это не скоро я надеюсь будет_)
Оффлайн Seniya
Так это он и гудел ;)
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
тоже возможно, только он не гудел а при резком нажатии на гашетку был щелчок, как будто натяжитель в ограничитель упирался. ну в общем доволен что так все решилось
« Последнее редактирование: 30 Июня 2013, 20:13:48 от Mihalych »
Оффлайн Stanislav_ru
Та-же проблема с цоканием -  даеш газ -  цокает. На ровном ходу и на холостом - почти не цокает. Посмотрел на натяжной - цокание происходит когда ролик дергает. Сниму ремень - надеюсь звук прикратится.  Авео 1,6, 30000 пробег.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Может у тебя как и у меня?, тогда ищи меанизм. я купил новый с рук за 80 грн тут на форуме. без ролика правда но он и не нужен. у тебя железный, сними ремень и отпишись.
Оффлайн Seniya
Mihalych, А механизм разборной? Может посмотреть в чем там дело? Возможно этот цокот не критичен?
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Может и можно разобрать, НО Я НЕ СОВЕТУЮ по причине того что  я думаю там мощная пркжина и если она выскочит - мало не покажется. Ну а там думай сам. За цокот не знаю критичен или нет. Смотря что там цокотит)))
Я бы после проделанного могу посоветовать легкое, возможно, решение, замени сначала в ролике подшипник и послушай.  если звук пропал - ответ очевиден. если нет тогда искать причину далее.
Подшипник 203-й, русский не бери или украинский. ХОТЯ может и хорошие есть. мой после 2 000 шуршал заметно.
PS ты кстати ремень снимал? Слушал без него?
Оффлайн Seniya
Mihalych, да у меня, слава Богу, ничего не цокотит, просто думается, что там цокать нечему, поэтому и спросил про конструкцию.
 dntknwПосмотрел че там у меня цокотит! Снял ремень - еще нормальный, снял ролик, попробовал  покрутить механизм натяжения - скрипит, посмотрел на подшипник - люфта нет, люфт большой на насосе ГРУ. Залито маслом под насосом ГУРа - подтекает с прокладки! (зимой проблема была - подсос в систему ГУРа воздуха - пока весна не наступила и  температура не поднялась) - нашел причину!!! - НЕТ болта крепления крышки насоса к корпусу!!! - забили сборщики - и так поездит!!! Пустил двигатель без ремня - звука нет. Протер от масла, залил ведешки в механизм натяжения, собрал все на место - фишка! - скрипа нет!!! Куда он пропал - черт его знает. Вот такая ерунда - пока покатаюсь - понаблюдаю.
