Автор Тема: где можно отремонтировать ЭБУ ?  (Прочитано 5384 раз)
Оффлайн dmitiry_sm
« : 29 Февраля 2012, 22:38:06 »
Случайно  при снятии проводов,  коротнул плюсовым проводом  по самому блоку, в результате двигатель заглох и больше не заводится. Подозреваю, что ЭБУ накрылся. Возможно и проблема в другом, на что очень надеюсь, но хочу заранее узнать к кому можно обратится по ремонту, есть такие люди ?
Re: где можно отремонтировать ЭБУ ?
« Ответ #1 : 29 Февраля 2012, 23:00:02 »
dmitiry_sm, Скорее всего отгорели проводки, которые подключают землю ЭБУ. Если так - достаточно его открыть и припаять. Это можно попробовать сделать и самостоятельно. Но очень аккуратно!
А по поводу снятия - всегда надо снимать сначала минус, а потом плюс. А накидывать наоборот - сначала плюс, а потом минус.
Оффлайн dmitiry_sm
« Ответ #2 : 29 Февраля 2012, 23:06:19 »
так так и снимал, просто из рук выскользнул зажим и дотронулся прямо до блока, произошла искра и всё приплыли!  Надеюсь, что слетел ключ иммобилайзера или предохранители какие-то накрылись.
