Автор Тема: не заводится.  (Прочитано 2266 раз)
Оффлайн Цыгане
не заводится.
« : 26 Февраля 2012, 16:22:32 »
остановился, заглушил, заводить.. крутила но не заводилась.. подумал что сел акум.. с толкоча завелся.. снял акум, зарядил, поставил.. теперь вообще не крутит. ключ поворачиваешь и ничего не происходит. думаю стартер, но че ему вот так взять и сломатся..?
подскажите че делать?
Оффлайн mikhs
Re: не заводится.
« Ответ #1 : 26 Февраля 2012, 18:06:51 »
другой аккум пробовал ставить???
Оффлайн Цыгане
Re: не заводится.
« Ответ #2 : 26 Февраля 2012, 18:15:07 »
ставил. стартер молчит..
может сигналка?
Re: не заводится.
« Ответ #3 : 26 Февраля 2012, 18:44:46 »
Что значит крутила и не заводилась? А потом с толкача завелась?
Давай рассказывай все по порядку с подробностями. Мало данных, только на пальцах гадать.
Щас втягивающее клацает, когда стартер не крутит? У меня, к примеру, втягивающее на горячуюю иногда не срабатывало, обрыв цепи.
Оффлайн Цыгане
Re: не заводится.
« Ответ #4 : 26 Февраля 2012, 18:56:37 »
машина не заводилась.. ключ повернул стартер крутит, но не заводится.. снял акум, зарядил, поставил.. теперь вообще тишина..  ключ вставил.. бензанасос сработал.. поваричиваешь ключ.. и тишина..
питание везде есть.. тоесть все работает... свет печка музыка..
Оффлайн Цыгане
Re: не заводится.
« Ответ #5 : 26 Февраля 2012, 18:58:24 »
клацает только реле... в стартере тишина..
Оффлайн BikeR
Re: не заводится.
« Ответ #6 : 26 Февраля 2012, 19:04:45 »
может сигналка?
вот по поводу сигналки,когда были морозы заводилась на ура,тут в один прекрасный день вихожу,на улице -10,а стартер крутит но машина не заводиться,колупал ,колупал,и прикуревал и что только не делал,но потом не знаю зачем снял клему +,и сразу же завелась)))
063 348 32 69
Re: не заводится.
« Ответ #7 : 26 Февраля 2012, 19:15:53 »
Обслужи стартер, проверь цепи и массу на пихло, потом далее будем думать.
Оффлайн Цыгане
Re: не заводится.
« Ответ #8 : 28 Февраля 2012, 01:35:14 »
поставил на генстаре новый стартер.. завезалась с пол оборота..
заклинило бэнд.. щетка стерты..  и тд...
одевайте защиту двигатели.. от воды контакты зеленые были...
Оффлайн Tune_up
Re: не заводится.
« Ответ #9 : 28 Февраля 2012, 09:51:33 »
Вы на работающем моторе снимали клемы с аккумулятора?
Оффлайн Цыгане
Re: не заводится.
« Ответ #10 : 28 Февраля 2012, 14:29:37 »
нет.
проблема была в износе.. и в воде...
Re: не заводится.
« Ответ #11 : 28 Февраля 2012, 22:10:29 »
одевайте защиту двигателя.. от воды контакты зеленые были...
