Автор Тема: Снизу слева в районе правого колеса на картере двигателя масло  (Прочитано 5516 раз)
Оффлайн StOrM23
    • www.aveo.com.ua
На днях снял правое колесо и увидел такую картину:
помогите разобраться откуда взялось масло на квигателе.Может кто-то сталкивался?
Оффлайн mishky
У меня такое было потек сальник распредвала,масло стекало по задней крышке грм-а вниз, но у тебя может быть и сальник коленвала пустил.
Оффлайн StOrM23
    • www.aveo.com.ua
А как проверить?
Оффлайн mishky
Снять переднюю крышку грм-а и смотреть, а вообще если менять то оба цена сальников +- 50 грн,только бери оригинал, я взял дешевые разбирал 2раза.
Оффлайн StOrM23
    • www.aveo.com.ua
ок спасибо гляну.А скок за работу отдал?
Оффлайн mishky
Оффлайн StOrM23
    • www.aveo.com.ua
а там сложно их менять?
Оффлайн mishky
Тока незатягивай с заменой, а то прийдется ремень грм менять масло сделает свою работу и может.....   Если грм сам неменял доверся спецам, нужно скидывать все ремни,шестерни и потом обратно поставить,а так сам  часа 4 поменя с хорошим инструментом
Оффлайн StOrM23
    • www.aveo.com.ua
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
StOrM23, как решилась твоя проблема с подтеканием и какова причина?
