Автор Тема: Типовые параметры двигателя  (Прочитано 6873 раз)
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: Типовые параметры двигателя
« Ответ #25 : 25 Февраля 2012, 20:45:30 »
а що таке неякісне паливо?
Це як правило невідповідне октанове число
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
« Ответ #26 : 25 Февраля 2012, 21:02:41 »
nazary, У бензина много важных параметров определяющих его качество. О них можно узнать из  «старого» ДСТУ 4063-2001 или «нового» ДСТУ 4839:2007 для бензина марки А–95.
Одни их самых важных параметров определяющих качество бензина это:
- содержание серы, которая является одним из самых вредных для мотора компонентов бензина.
- содержание ароматических углеводороды, при их помощи увеличивают октановое число, но при этом растет нагарообразование и ускоренное разрушение резиновых изделий, они являются источником вредных веществ в отработавших газах.
- фракционный состав влияет на пусковые качества двигателя, его прогрев, мощность и экономичность.
Обратили внимание на второй пункт, выходит, что высокое октановое число это не всегда синоним качества бензина.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #27 : 25 Февраля 2012, 21:26:01 »
midaV, повністю згіден,але ніодин з тих параметрів без лабораторії не поміряєш)
а в нашій темі ми говорим про параметри які видає ебу) і єдине що серед них може показати якість палива,а саме невідповідність  октанового числа є датчик детонації
а от ароматичних вуглеводнів зараз дають купу(((
достатньо внюхатись у вихлоп холодного двигуна...
Аппій
« Ответ #28 : 25 Февраля 2012, 22:16:52 »
nazary, Вы сделали правильный вывод. Качество бензина можно определить только в лаборатории.
Так что датчик детонации в этом совершенно бесполезен, поскольку октановое число можно увеличить, просто добавив сверх нормы ароматические углеводороды. Бензин будет некачественным, но датчик детонации ничего подозрительного не покажет.
Согласно «старого» ДСТУ 4063-2001 (нового ДСТУ 4839:2007)  для бензина марки А–95 украинского производства:
- октановое число не менее 85 единиц по моторному методу.
- серы должно содержаться не более 150 мг/кг (50 мг/кг). В нормах Евро-5  максимум 10 мг/кг
- ароматических углеводородов не должно превышать 53% (35%) по массе.
В Украине сейчас действуют оба ДСТУ, так что догадайтесь по какому из них делают бензин отечественные НПЗ.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #29 : 12 Марта 2012, 17:40:56 »
nazary, Датчик детонации не имеет понятия о топливе... взаголи... он имеет понятие о взрывах и вибрации... взрыв это ажигание в цилиндре...мат . часть. внюхатись у вихлоп холодного двигуна ... кат обгорает 2 мин... если работает! А вот л.з знает ето точно...
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 17:51:13 от vovasikx »
Оффлайн samec1691
« Ответ #30 : 02 Мая 2012, 22:46:21 »
Подскажите, что смотреть если время впрыска 3.4-3.6 у меня на ХХ, расход показывает 0.6-0.7лч. Тоесть понимаю что время впрыска не в ТУ. Свечи менял 2 недели назад, форунки чистил....
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #31 : 02 Мая 2012, 23:06:32 »
samec1691, коефіцієнт який ставив?
Аппій
Оффлайн samec1691
« Ответ #32 : 02 Мая 2012, 23:15:13 »
не ставил никакой.....подключил к ЭБУ, датчикам и всё....а где его ставить надо было. У меня мультик 1031
« Последнее редактирование: 02 Мая 2012, 23:24:02 от samec1691 »
Оффлайн yurbec
« Ответ #33 : 03 Мая 2012, 08:52:04 »
samec1691, читай инструкцию, его калибровать нужно.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #34 : 03 Мая 2012, 09:30:56 »
samec1691, зніми параметри СЕ і не парься)
Аппій
Оффлайн samec1691
« Ответ #35 : 03 Мая 2012, 21:16:09 »
А какой должен быть время впрыска для авешки 1.2 8 клап эталонное кто знает?
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #36 : 03 Мая 2012, 21:28:31 »
1,2 авешки бувають 8 клапані?
Цікаво куди такі поставляли...
Аппій
Оффлайн samec1691
« Ответ #37 : 03 Мая 2012, 22:17:07 »
Корея производитель авешки 1.2 8 клапанный 2007г.в
« Ответ #38 : 03 Мая 2012, 22:22:30 »
nazary,  в РФ, там и 1.4 есть
Оффлайн samec1691
« Ответ #39 : 03 Мая 2012, 22:52:14 »
Да, 1.2 8клап ( 72л.с), 1.2 16 клап (84 л.с),  1.4 8 клап (94л.с), 1.4 16 клап(101л.с) в такой "комплектации"
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #40 : 03 Мая 2012, 23:40:13 »
"зверскі" двіжки,ну тут навряд чи хто поможе,в Україні лише 1,5 та 1,6..тому мабуть вам на російський форум...
Аппій
