Автор Тема: Типовые параметры двигателя  (Прочитано 6874 раз)
Оффлайн GROCKAS
« : 21 Февраля 2012, 12:51:20 »
Здравствуйте,
Юзая поиск на нашем сайте и вообщем по инету, так и не смог найти типовые(нормальные\заводские) значения следующих (да и вообще каких-либо) параметров:
-время впрыска
-массовый расход воздуха
-напряжение на датчике кислорода
Машина АВЕО хэтч т200 рейстайл 2007 года LS комплектация, 1498 объем,8 клапанов.
Может кто поможет такой информацией или подскажет где найти оную?
Заранее  спасибо.
Оффлайн Alexanderr
Re: Типовые параметры двигателя
« Ответ #1 : 21 Февраля 2012, 15:14:32 »
А зачем тебе это, пусть чипсы ломают голову
знаю тока штатное время впрыска 2,6 мс
Оффлайн GROCKAS
« Ответ #2 : 21 Февраля 2012, 16:20:54 »
Бортовой компьютер показывает эти параметры,вот только насколько близки они к заводским непонятно. Нет эталонного значения и найти нигде не могу.
Странно что в мануалах об этом ни слова-только описательно все-никаких конкретных цифр. dntknw dntknw dntknw
« Ответ #3 : 21 Февраля 2012, 18:51:55 »
GROCKAS, Если Вас это успокоит, то время впрыска не является константой. Что касается напряжения на лямбда зонде, то оно показывает амплитуду сигнала и его значение зависит от состава топливной смеси. Датчика массового расхода воздуха в машине нет.
Оффлайн GROCKAS
« Ответ #4 : 21 Февраля 2012, 21:36:27 »
Уважаемый midaV,
Спасибо, за расход воздуха-уже сегодня понял, что он не определяется по протоколу.
Но должны же быть какие то границы всех остальных параметров?
т.е. грубо говоря мне интересно возможно ли определить текущее состояние двигателя и некоторых его систем путем сравнения с заводскими(заведомо правильными) параметрами.
« Ответ #5 : 21 Февраля 2012, 22:24:44 »
GROCKAS, Естественно, что границы значений телеметрии существуют. Но если снимаемые с датчиков значения выходят из заданного диапазона, то загорается Check. Вот Вам и сравнение.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #6 : 22 Февраля 2012, 21:24:46 »
а в мене час вприску 2,3 мс
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #7 : 22 Февраля 2012, 21:27:55 »
и что с того ? у меня 2,2 машина чипована
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #8 : 22 Февраля 2012, 22:23:26 »
вAlexanderr, в мене сток....
Аппій
Оффлайн Viva
« Ответ #9 : 23 Февраля 2012, 05:16:31 »
Предполагаю, что наблюдая за временем впрыска при одинаковых условиях (ХХ, Тдвиг, Твозд, ...) можно уловить момент загрязнения форсунок и произвести их чистку. По лямбда зонду - качество топлива и падениев в неравной борьбе.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн yurbec
« Ответ #10 : 23 Февраля 2012, 13:48:38 »
Что-то здесь не так ... Время впрыска меняется даже от атмосферного давления, качества топлива (проверено неоднократно), напряжения бортсети. Мой БК показывает в выше перечисленных "эталонных" условиях 1,45-1,47.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #11 : 24 Февраля 2012, 00:14:47 »
почали з штатного 2,6мс, і закінчили 1,45мс )))
yurbec, в тебе вона повинна бути мегаекономною))))
Аппій
Оффлайн yurbec
« Ответ #12 : 24 Февраля 2012, 11:07:43 »
nazary, якби ж то так ... та і час вприску то ще не все, не висновок. Десь на форумі проскакувала інформація про 1,26. А в мене такий параметр (+/-) з самого початку встановлення БК. Х.з. ...  dntknw
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #13 : 24 Февраля 2012, 11:40:33 »
yurbec, а розхід на хх на прогрітій в тебе скільки показує БК?і кут випередження запалення?
Аппій
Оффлайн GROCKAS
« Ответ #14 : 24 Февраля 2012, 13:37:26 »
У меня на БК рядом стоят два параметра:
- открытие дроссельной заслонки (в % кажется)
- мгновенный расход.
-время впрыска
На холостом ходу расход 0.8-0.9, дроссель соответственно 0, время впрыска около 1,5
С горочки когда качусь расход плавает  от 4 до 0, дроссель от 8-10  до 0, время впрыска 2-2.7
При езде по прямой дроссель 8-16, расход 4,5-10, время впрыска 3-3.5
Самое интересное наблюдается при езде с нагрузкой(старт\обгон) или в горку -расход бывает до 50, дроссель до 30 при этом время впрыска 5-6
Средний расход: по  трассе 6-6.2, в город 8-10
что думаете?как у Вас?
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #15 : 24 Февраля 2012, 14:12:34 »
розхід на хх ідентичний, а час вприску різний, дивина та й годі  repa
Аппій
Оффлайн Ozi
« Ответ #16 : 24 Февраля 2012, 15:42:22 »
GROCKAS,
Примерно так же, за исключением времени впрыска - 2.2 - 2.4мс
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2012, 15:46:31 от Ozi »
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #17 : 24 Февраля 2012, 16:25:32 »
відкритя дросельної заслонки, миттєвий розхід, та час вприску в русі не несуть абсолюдно ніякої інформації....
Аппій
Оффлайн yurbec
« Ответ #18 : 24 Февраля 2012, 17:54:06 »
на ХХ розхід 0,8-09, кут випередження запалення мій БК не показує.
Оффлайн GROCKAS
« Ответ #19 : 25 Февраля 2012, 09:28:24 »
Как по лямбде определить качество бензина?
« Ответ #20 : 25 Февраля 2012, 11:10:33 »
GROCKAS, Даже лямбда зонд нельзя использовать для этих целей.
Оффлайн GROCKAS
« Ответ #21 : 25 Февраля 2012, 14:45:40 »
Получается,что все параметры что показывает БК по-сути бесполезны??? Никакой(даже грубой диагностики) по ним сделать нельзя?
« Ответ #22 : 25 Февраля 2012, 15:23:00 »
GROCKAS, Смотря, что вы называете БК. Многие так называют экран маршрутного компьютера, причем компьютером его назвали исключительно из-за бедности английского языка, а у нас это название, просто перевели.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #23 : 25 Февраля 2012, 18:40:56 »
якість бензини можна оцінити по показах дачику детонації  ;)
Аппій
« Ответ #24 : 25 Февраля 2012, 19:56:25 »
nazary, Основное назначение датчика детонации это определение оптимального угла опережения зажигания. Слишком раннее зажигание вызывает детонацию. Так что качество топлива оценить не получиться, разве что выявить топливо с несоответствующим октановым числом, но не более.
