Автор Тема: Течь из под пробки радиатора  (Прочитано 2247 раз)
Оффлайн g_alex
« : 12 Февраля 2012, 20:48:23 »
Уважаемы Товарищи!
Уже третий раз, загоняя авто в гараж, замечал незначительную течь (а именно несколько капель) антифириза из под нижней пробки. Пробка слегка мокрая. Немного постояв в гараже подсыхает и ничего не течет. Кто сталкивался? Может у меня слева по движению протерло радиатор? Сегодня смотрел под кожух - какие-то пятна слева есть, но уровень в норме (за 4 года ни доливал ни капли тосола). Завтра окончательно сниму кожух и будет ясно. Фото пробки:
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2012, 20:52:32 от g_alex »
Re: Течь из под пробки радиатора
« Ответ #1 : 13 Февраля 2012, 11:30:35 »
пробка находится справа
слева ее нету... там только 2 патрубка...
Оффлайн g_alex
« Ответ #2 : 13 Февраля 2012, 12:50:07 »
Уважаемый P@triot,
У меня капает с обведенной на рисунке пробки. Что это может быть? Спасибо,
« Ответ #3 : 13 Февраля 2012, 13:11:48 »
g_alex, неисправности радиатора - разгерметизация. Все! Осталось определить место, величину трабла и принять решение на устранение.
Возможные неисправности:
1 Диффузор протер соты.
2 Иное механическое повреждение извне.
3 Коррозия, приведшая к свищу.
4 Заводской брак в сборке, со временем повлекший разгерметизацию швов и сопряжений.
5 Ослабление хомутов на патрубках.
6 Вредительство.
6 Ошибка в идентификации состава капающей жидкости.
При проверке понадобятся ключ на 10 и переноска. По снимку можно предположить, что разгерметизация произошла в ином месте, но жидкость, повинуясь силе тяжести, нашла себе выход в районе опорной резинки.
Так что показало снятие кожуха?
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2012, 13:15:48 от PAPPA »
« Ответ #4 : 13 Февраля 2012, 13:45:48 »
уже ответили
Оффлайн vladww
« Ответ #5 : 20 Февраля 2012, 14:48:12 »
У меня было такое. Течь была между бачком(боковой пласмасовой стенкой) радиатора и самим радиатором. Залил ЛМ жидкость от течи и все стало ОК. А следы антифриза были в том же месте.
Оффлайн g_alex
« Ответ #6 : 20 Февраля 2012, 17:23:12 »
vladww, То же самое. Сказали на СТО течет, т.к. холодно. Следить за уровнем и все. На счет долива жидкости от течи - сказали может плохо работать печка.
Оффлайн vladww
« Ответ #7 : 22 Февраля 2012, 16:55:41 »
Я два раза заливал ЛМ жидкость, проблем с печкой нету.
Оффлайн sys015
« Ответ #8 : 15 Марта 2012, 20:10:28 »
Это пока проблем нету.....скоро появятся. Любой герметик существенно вносит изменения в систему охлаждения. Как правило сначала в жаркое время года вентилятор начинает включаться чаще, в зимнему периоду появляется падение эффективности радиатора печки. Двигатель в целом может перегреться, а там и замена прокладки ГБЦ, в лучшем случае, или замена всей ГБЦ. Сэкономил рубль, проиграешь больше.....
Добавлено: 15 Марта 2012, 20:17:42
Уважаемы Товарищи!
Из под пробки также может течь тосол, особенно в зимнее время, по понятным причинам. Если ранее Вам проводили замену тосола, то тогда имейте в виду, что при закручивании пробки можно приложить большой момент затяжки резьбового соединения, что в итоге  привело к ослаблению сопрягаемых деталей. Тосол просачиваясь через пробку, стекает по нижнему брусу, вот Вам и еще одна причина..... Нужно конечно внимательно все осмотреть, плоть до снятия узлов.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2012, 20:17:42 от sys015 »
« Ответ #9 : 16 Марта 2012, 00:25:53 »
Тема закрыта. ТС не соблаговолил отписаться о причинах трабла. А гадать об очевидных вещах не наш метод.
