Автор Тема: Руль стал ходить очень легко. В чём проблема?  (Прочитано 8795 раз)
Оффлайн RVR
Машине 1 месяц и 10 дней.
Пробег - чуть больше 950 км.
Позавчера заметил, что руль стал очень и очень легко ходить.
При чём мне кажется, что такой ход появился именно позавчера и внезапно.
Чрезмерного люфта, вроде бы, нет. Крутил руль медленно, когда машина стояла. Так вроде с этим всё хорошо. Колёса начинали поворачиваться сразу же и по мере вращения руля не переставали этого делать. То есть, холостого хода руля не наблюдается.
И ещё: кажется, что полная прокрутка руля стала раза в полтора больше.
У меня глюки или что-то случилось?
 dujka dujka dujka
ГУР заработал  vcool vcool vcool
Попробуй заглуши мотор и покрути рулём...не так ли он крутился?
Оффлайн RVR
ГУР работал с самого начала.
Или он только под первую тысячу включается?
Раньше тоже руль ходил легко. Но сейчас черезчур легко стал ходить.
Кроме того, прокрутка руля стала больше.
Ну всё равно попробуй заглушить и покрутить, тем самым дашь бОльшую нагрузку на рулевое управление.....может ,что и вылезит.И ездить пока поосторожней, лучше на СТО...может что -то раскрутилось.
deep
ха! а у меня - наоборот  - руль туже начал ходить ! %) записался на СТО на пятницу -посмотрим что там к чему ;)
Vini
заедь но СТО, пусть они тебя успокоят, а не сам или мы, раз ты заметил изменения, думаю они таки есть, и не в лучшую сторону, ГУР не притирается, он разбалтывается beer
Оффлайн manager02
брат по несчастью
тема "Руль", аналогично очень легко, машина по дороге плавает, нет четкой связи с машиной
skipper
При неправильно отрегулированном схождении руль на ходу тоже может быть легче и машина будет плавать по дороге.
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
а случаем размерность резины не менял?!
у меня зимня была 175... а летняя - 185... так вот после установки зимней - руль крутился легче...(на асфальте, без льда)...
Лучше едь на СТО и медленно!! а то руль - это такая штука... важная... как тормоза!!! :О))))))
Убей врага, убей и съешь его!
sergam
А мне сделали развал-схождение и руль стал крутится легче. :)
Оффлайн knopiki
  • пам па бам :)
полная прокрутка руля в Авео - два ПОЛНЫХ оборота руля, колеса  максимально вывернуты, руль стоит ровно, без перекоса центральной части. Проверь как у тебя.  :)
Мне неважно куда ехать, главное ехать!!
Оффлайн al_bay
Re: Руль стал ходить очень легко. В чём проблема?
« Ответ #11 : 11 Августа 2006, 08:13:48 »
У меня то же руль стал легче ходить, кажется и люфт появился. Машина неплывет, но позже реагирет на движение руля. (прокрутка руля от "колеса ровно" до "полностью вывернуты" - полтора оборота ). Пробег 23000.
Сегодня записался на Столичку на диагностику. Чего ожидать?
to RVR, manager02, deep - как у вас решилась данная проблема?
Еж птица гордая, пока не пнешь не полетит.
Оффлайн AlexGL
  • Севастополь
« Ответ #12 : 18 Августа 2006, 14:23:16 »
Al_bay что тебе сказали на Столичке, у меня та же хрень.
Оффлайн JD..Deep..
  • Авео Т250 LS Апэлсинавая
« Ответ #13 : 10 Сентября 2006, 22:26:46 »
В спортзал не ходиш ??
ЗЫ !!! deep !!! - ПЛАГИАТ  !!!! >:(
We trust in electro ...
Оффлайн Ser
« Ответ #14 : 11 Сентября 2006, 10:01:36 »
table]
[/quote]
Я пробовал покрутить руль до упора получилось 1.5 оборота, а у др. как, попробуйте beer
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2006, 10:04:06 от Ser »
Оффлайн Artem
  • Seat Leon FR 2.0T
« Ответ #15 : 19 Сентября 2006, 15:19:09 »
Ближе к 20 тыкмам руль стал крутицца легче, почему - ХЕЗ, но мне нравицца
Shark
« Ответ #16 : 19 Сентября 2006, 16:28:05 »
Дико извиняюсь! Может эта инфа будет в тему: недавно общался с одним СТОшником, который уже непервый год занимается развал-схождением, так вот он сказал, что все Авейки при продаже не проходят р/с, что подтвердил своим личным опытом, так как работает при салоне, где и продают наши мафинки, может кто и прав поповоду развала. При предпродажке его точне никто не делает.
Оффлайн galaober
« Ответ #17 : 19 Сентября 2006, 16:37:37 »
Прелестно! >:(
А на TO-1 за регулировку берут деньги, поскольку в сервисной книжке написан только контроль... :-\
Оффлайн manager02
« Ответ #18 : 19 Сентября 2006, 17:53:44 »
при предпродажке не делают р/с нигде, листок который в автосалоне выдают для подписи, надо читать, такого пункта нет
Оффлайн Artem
  • Seat Leon FR 2.0T
« Ответ #19 : 20 Сентября 2006, 17:31:05 »
Пацаны, то фигня. Мне столичные планокуры фигово колёса задние прикрутили - только через неделю на подъёмнике узнал, не парьтесь
deep
« Ответ #20 : 20 Сентября 2006, 20:36:20 »
извиняйте, забыл отписаться ,каюсь :) был на СТО -сделали развал схождения,всё стало в норму! да, кстати мафынка стала ГОРАЗДО устойчивей на трассе!
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
Доброго всем времени суток.
Случилась такая проблема. Не знаю на что и думать. С гарантии спрыгнул сразу.
Где то на 17 тысячах началось биение руля при торможении. балансировка нормальная а вот схождение ни разу не делал. на 19 тысячах сделал развал схождение. но сделали плохо (как выяснилось через некоторое время) - машина стала не устойчивой в поворотах на кочках и руль пеовернулся влево на 5-7 градусов.
Выставил схождение на нормальном СТО. все выравняли. стало все супер. Но какая то мягкость при повороте руля влево на несколькко градусов осталась.
Потом в одном дворе мне спустили два передних колеса. Проехал сантиметров 20 на таких колесах. Вобщем то не много. сразу вышел накачал. Появились страшные люфты-нелюфты - люфтами и не назовешь. руль очень мягко поворачивается градусов на 7 влево и потом на столько же вправо. Но при движении машина четко реагирует на малейший поворот руля. При отпускании руля - вроде бы выставляется идеально ровно - и машина едет четко по своей траектории. т.е. причина не в схождении и не в резине (резина нульцевая - пробег меньше тысячи).
Вобщем я в растерянности - надеюсь это не с рейкой проблема. и что посоветуете делать7 страшно ездить когда с рулевым проблемы и не знаешь чем это может закончится
Оффлайн u-n-o
  • вогник
CTYDENT
...биение руля при торможении...
- тормозные диски погнуты (например при резком торможении залетел в лужу). Проточить, если есть что точить, или заменить
- А это тут при чем?
- тогда смотри рулевую рейку, наконечники, тяги, ГУР. Главное не сиди и не мучайся - ивремени больше и нервов. Не знаешь с какой стороны подойти - обратись к специалистам. На форуме не Кашпировские и на расстоянии диагноз не ставят и тем более не лечат  beer2
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
u-n-o
в том то и дела что я тоже не вижу связи со спущенными колесами но это стало намного сильнее проявлятся после этого
спасибо что отклинкнулись
через полчаса буду на СТО . пусть проверяют. надеюсь не рейка умерла.
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
разболтались крепления рулевой рейки. затянули. стало лучше.
но какая то ... мягкость руля осталась в зоне близкой  к нулевой. не чувствуется авто. да и как то не сильно реагирует на порот руля почти до одного оборота.
ездить можно но машина потеряла отсроту управления. динамично ездить страшновато. на сто говорят - не заморачивайся - езди. :( я все думаю так не должно быть.
