Автор Тема: Влияние морозов?  (Прочитано 5770 раз)
Оффлайн atlat
Влияние морозов?
« : 28 Января 2012, 17:56:48 »
  Сегодня столкнулся с непоняткой. Остановился на светофоре - и машина заглохла. Завелся, тронулся, доехал до перекрестка, включил нейтраль - снова заглохла. Проверил в движении - на нейтрали глохнет.
  10 минут непонятки - и  все стало нормально. До того как заглох, проехал километров 15 с остановками и светофорами.
Перед этим: стрелка тахометра после включения нейтрали показывала 1,5т.оборотов. После остановки возвращается в нормальное положение.
   За несколько дней до этого -  показания спидометра и одометра замерли. После прогрева машины выключил зажигание и завелся по-новой - все стало на свои места.
  Все непонятки после наступления морозов  ниже -15.
 Кто-то что-то подобное замечал?
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
Re: Влияние морозов?
« Ответ #1 : 28 Января 2012, 18:22:57 »
atlat попробуйте обнулить ЭБУ,снять клему с аккумулятора на пару минут beer2
Оффлайн satas
« Ответ #2 : 29 Января 2012, 15:06:41 »
сегодня ехал по трасе км.15-20, подьезжая к нас. пункту включил нейтраль - заглохла. завелась очень неохотно с третьего раза и еще раз заглохда - нет холостого хода. Снова завел - все ок. ХЗ что это... dntknw
« Ответ #3 : 29 Января 2012, 18:07:07 »
кажется ЭБУ... исходя из того, что показания замирали... а так нужно и РХХ смотреть....
Оффлайн atlat
« Ответ #4 : 29 Января 2012, 22:22:44 »
Спасибо попробую.  Сегодня ездил весь день - никаких проблем!?
Оффлайн atlat
« Ответ #5 : 30 Января 2012, 19:20:46 »
 Поменял аккумулятор и соответственно перезагрузил комп.- - проблемы исчезли. Провел диагностику - все норм.
  Спасибо за совет.
