Автор Тема: Замена лампочек в центральном стоп-сигнале  (Прочитано 6192 раз)
Оффлайн Lemko
Вчера пытался, смотрел как вытащить лампочки в заднем стоп сигнале! Но так и не понял. Может кто разбирал?
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 11:03:03 от Сапожник »
Оффлайн Фдуч
Re: Re: Какие лампы где установлены
« Ответ #1 : 23 Января 2012, 10:20:23 »
И я вчера пытался, смотрел как вытащить лампочки в заднем стоп сигнале! Но так и не понял. Может кто разбирал?
где-то была темка, болты крепления стопа откручиваются в багажнике, рядом с плафоном подсветки багажника, и кажись стоп легко снимается в салон
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #2 : 23 Января 2012, 10:34:07 »
Фдуч, плафон стопа прикручен к фальш полке, снять его можно вместе с полкой и открутить его он него. Это не проблема, а вот разобрать плафон как я понял можно только путем снятия красного стеклышка а снять его не сломав помоему очень трудно, может кто делал подобную операцию?
Оффлайн Фдуч
« Ответ #3 : 23 Января 2012, 10:46:27 »
возможно, сам не снимал... тоесть если сгорит лампочка, почти не реально поменять? или для замены не обязательно разбирать стоп, достаточно вытащить патрон?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #4 : 23 Января 2012, 11:51:35 »
Фдуч, ну точно скажу если доберусь туда, первая попытка не увенчалась успехом, да и было это давно так что не буду вводить в заблуждение.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #5 : 24 Января 2012, 00:46:39 »
Поменял я седня лампочки в доп стопе, действительно там стоят бесцокольные, добраться до них реально, все разбирается, то я и видимо перпутал с плафоном от хетча, а в седане норм, завтра будут фото.
Оффлайн Lemko
« Ответ #6 : 24 Января 2012, 09:10:39 »
agressor99, Ждём с нетерпением фото отчёт. А без цокольные T10 можно поставить туда диодные?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #7 : 24 Января 2012, 11:47:52 »
Открепляем заднюю фальш-полку, подлазим под нее рукой и разъединяем разъем, отручиваем два самореза на полке снизу и снимаем плафон
Отсоединяем проводок от плафона
Открычиваем 6 саморезов снизу плафона и вынимаем отражатель
Чтобы вытолкнуть лампочку лучше тонкой плоской отверткой подтолкнуть лампочку сзади, сидят они там плотно, у меня 2 не работали но все 5 были почерневшими, поэтому поменял все 5.
Пробовал ставить диод но нужны не такие а как "Кукуруза" чтобы светили и в стороны тогда будет норм, но думаю долго с таким режими работы не продержатся))) Да и дороговато.
Поэтому оставил лампочки.
Оффлайн Lemko
« Ответ #8 : 24 Января 2012, 11:58:10 »
agressor99,  А эти станут
И так габариты передние тип патрона T10, они же подходят в подсветку номера!
T10 5SMD 5050
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #9 : 24 Января 2012, 12:09:13 »
Lemko, да такие будет оптимально
Оффлайн romarker
Подскажите, какие нужны лампочки "родные" для замены в дополнительный стоп?
Оффлайн vollchenok
romarker, читай в этой теме Какие лампы где установлены  ;)
Думать - самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь не многие... (с) Генри Форд
Оффлайн romarker
Re: Замена лампочек в центральном стоп-сигнале
« Ответ #12 : 26 Апреля 2013, 12:17:29 »
Так надо снимать заднюю полку, что бы открутить центральный стоп-сигнал ил нет? В этой теме написано что надо, в теме про заднюю полку написано что можно без снятия полки.
Добавлено: 28 Апреля 2013, 13:34:59
На выходных заменил лампочку в центральном стоп-сигнале, заднюю полку не снимал. Главное открутить два самореза внизу и отключить розъем, а дальше из салона вынять сам плафон, вот и все. :)
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2013, 13:34:59 от romarker »
