Автор Тема: 185/60/15 на АVEO. сильно трет?  (Прочитано 2873 раз)
Оффлайн Golovoi
  • головой думать...
« : 23 Января 2012, 23:29:32 »
У кого стоит 185/60/15? сильно трет подкрылки?
Re: 185/60/15 на АVEO. сильно трет?
« Ответ #1 : 24 Января 2012, 09:04:37 »
Стільки раз було розжовано тут про ці розміри...
взагалі не тре...
і 185/65/15 не тертиме....
хоча, зараз знайдеться купа люду, у яких і 185/55 затирає....
Оффлайн Golovoi
  • головой думать...
« Ответ #2 : 24 Января 2012, 10:05:30 »
Вопрос не в том Станет или Не станет. А вопрос Уже стоит:Трет-Нетрет?
Оффлайн Fobos
    • www.vasylchenko.ru
« Ответ #3 : 24 Января 2012, 10:12:47 »
 У меня зимняя 185/65R14 и стандартные пластмассовые подкрылки. В быстрых поворотах и на крупных неровностях, с полным салоном, бывает чиркает...
Оффлайн Stomatolog
« Ответ #4 : 24 Января 2012, 10:19:15 »
Стоїть зима 185/60/15. Підкрилки тільки задні, передні заводські. 5 чоловік в машині і повнісінький багажник - жодних наміків на затирання.
Гастарбайтер
Оффлайн Golovoi
  • головой думать...
« Ответ #5 : 24 Января 2012, 10:33:28 »
А подкрылки стоят?
Оффлайн Stomatolog
« Ответ #6 : 24 Января 2012, 10:36:16 »
Golovoi, після покупки машини встановив тільки на зад, з передком нічого неробив.
Гастарбайтер
« Ответ #7 : 24 Января 2012, 10:40:33 »
Golovoi, спеціально для тебе виділяю червоним
взагалі не тре...
Оффлайн SVS
« Ответ #8 : 24 Января 2012, 10:40:59 »
У меня 185/60/15 с подкрылками спереди и сзади. Ничего нигде не трет. Лучше бы взял 185/65/15. Таксисты ездят - не жалуются. Чем выше профиль - тем мягче. Зимой никто не летает.
С ув svs.
Оффлайн Golovoi
  • головой думать...
« Ответ #9 : 24 Января 2012, 10:41:24 »
Размер диска   6.5x15 ET 25                          6.5x15 ET 25
Шины:   Шина 1                                          Шина 2
Размер шины   185/55R15                          185/60R15
Ширина покрышки   185 мм (7.3'')                  185 мм (7.3'')
Высота профиля   102 мм (4'')                  111 мм (4.4'')
Внешний диаметр колеса 585 мм (23'')          603 мм (23.7'')
        на 18 мм (3.1%) выше.
Ширина обода   от 15x5 до 15x7   от 15x4.5 до 15x7
Длина окружности   1837 мм (72.3'')   1893 мм (74.5'')
Оборотов за км   544.4   528.1
Спидометр   Положим, что это штатные размеры и, следовательно, показания спидометра верны    Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 103.1 км/ч (на 3.1% больше)
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 10:44:54 от Golovoi »
Оффлайн Golovoi
  • головой думать...
« Ответ #10 : 24 Января 2012, 10:44:11 »
Шины:   Шина 1                                           Шина 2
Размер шины   185/55R15                          185/65R15
Высота профиля   102 мм (4'')                   120 мм (4.7'')
Внешний диаметр колеса   585 мм (23'')   621 мм (24.4'')
на 36 мм (6.2%) выше.
Длина окружности   1837 мм (72.3'')           1950 мм (76.8'')
Оборотов за км   544.4                           512.8
Спидометр   Положим, что это штатные размеры и, следовательно, показания спидометра верны    Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 106.2 км/ч (на 6.2% больше)
Оффлайн Stomatolog
« Ответ #11 : 24 Января 2012, 10:50:15 »
Тебе незрозуміти, то ти питає чи не буде затирати, то про показання спідометра. З заводу спідометр спеціально завишено показує швидкість. Нещодавно їхав по Києву (185/60/15) завтикав, коли дивлюсь мєнти вже ціляться радаром, дивлюсь на спідометр, стрілка перевалила за 80, але не зупинили. Здивувався і водночас стрьомно було))))
Гастарбайтер
Оффлайн Golovoi
  • головой думать...
« Ответ #12 : 24 Января 2012, 11:00:51 »
я про то что колесо выше становиться а значит возникает возможность затирания о подкрылки при движении.
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #13 : 24 Января 2012, 11:10:24 »
На 9 мм выше это фигня. Стояли и 185 60  не трут, 185 65 чуть цепляли
Оффлайн Golovoi
  • головой думать...
« Ответ #14 : 24 Января 2012, 11:13:40 »
Как это "чуть цепляли" например при попадании в яму на скорости 120км/час.  :o bad а если подкрылок разорвет,колесо пробьет и в кювет  bad фигня?
« Ответ #15 : 24 Января 2012, 11:20:50 »
Golovoi,
з чого в тебе підкрилки?
не з чавуну часом?
чи з каленої сталі?
підкрилок ледь товще за презерватив.
на Ланосі терло від того, що не правильно підкрилок встановили - протерло собі дірочку в підкрилку, так досі і їздить - їсти не просить...
Оффлайн Golovoi
  • головой думать...
« Ответ #16 : 24 Января 2012, 11:24:23 »
Golovoi,
не з чавуну часом?
чи з каленої сталі?
ну вообще то машина не столько роскошь а средство повышенной травмоопасности и хорошо если только тебя а не еще кого нибудь.....
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #17 : 24 Января 2012, 11:27:28 »
Короче на твой вопрос тебе уже несколько раз ответили, если заняться не чем можешь и дальше задавать дебильные вопросы
Оффлайн Golovoi
  • головой думать...
« Ответ #18 : 24 Января 2012, 11:31:31 »
Понятно. Ответ: ТРЕТ :D
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #19 : 24 Января 2012, 11:37:41 »
Да, трет подкрылок об спидометр, а спидометр об голову :D :P
« Ответ #20 : 24 Января 2012, 11:44:05 »
кожен чує лиш те, що хоче почути...
так...
тре...
ні коли в житті не став такій розмір гуми...
протре-розірве-повбиває всіх...
і земля лопне від такого шаленого вибуху..
а ми ще не готові до кінця світу....
модератори - знесіть тему пліз.
Бо відповідь була ще до того, як тема створилась.....
Оффлайн Golovoi
  • головой думать...
« Ответ #21 : 24 Января 2012, 11:44:43 »
