Автор Тема: не заводится на холодную!  (Прочитано 5487 раз)
Оффлайн Lutsik
  • KIA RIO
« : 19 Января 2012, 12:08:19 »
Имеется такая проблема - прихожу утром на стоянку, поворачиваю ключ, бензонасос качает, завожу - и слышу только щелчок и все!
И так много-много раз, и наконец заводится но с каждым разом "наконец" все дольше!  dntknw
Кто что скажет  dntknw
Выбирая богов - мы выбираем судьбу.
Оффлайн -B@NDIT-
Re: не заводится на холодную!
« Ответ #1 : 19 Января 2012, 14:34:30 »
скажу, что втягивающему капец))) к стартерщикам тебе дорога!
« Ответ #2 : 19 Января 2012, 15:10:47 »
стартер на диагностику
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #4 : 26 Января 2012, 09:57:58 »
Lutsik, Что-нибудь делал, у меня та же беда, сегодня завел с 10 попытки.
Оффлайн Tune_up
« Ответ #5 : 27 Января 2012, 13:02:13 »
Нужно проверить напряжение на клемах аккумулятора при запуске двигателя, тогда можно делать выводы.
« Ответ #6 : 27 Января 2012, 13:43:23 »
они тут не причём, ведь тут все признаки бендекса. (ну если конечно клема неоткручена и плохой контакт)
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #7 : 27 Января 2012, 13:45:58 »
Я думаю если б это был аккум, то он бы не крутил стартер вообще. А тут случай, что он крутит резво, но с попытки 5-10.
« Ответ #8 : 27 Января 2012, 13:48:08 »
как написал могут быть отпущены клемы или сильное окисление, как следствие нет должного контата ну и понятно нет пуска с первого раза, щёлкает пока клема неприкепит и стартер некрутанёт коленвал.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #9 : 27 Января 2012, 13:57:52 »
Та не, проверил вчера. Как показал мониторинг интернета эта болячка присуща и другим машинам и 98% что накрылось втягивающее. Все, попал на новый стартер.
Оффлайн Tune_up
« Ответ #10 : 27 Января 2012, 14:07:44 »
В лучших традициях - диагностика по предположениям, без замеров и проверок.
« Ответ #11 : 27 Января 2012, 14:13:16 »
Validol, при чём тут инет??...начни с того что проверь клемы на самом стартере - у меня было так (не дотянули чуток клему управляющего провода)...потом сними сам стартер и проверь уже состояние втулки (часто на ней ось бендекса залипает и делает задир, а потом в этом месте втулка протирается и бендекс подклинивает, может даже крышка разлететься) - а потом уже разбери сам стартер...прочисть/промаж, проверь щётки и т.д...
...ну а если лень и дурные деньги - купи новый и поставь...
