Автор Тема: Скрип при поворотах  (Прочитано 9199 раз)
Оффлайн sasza
Скрип при поворотах
« : 29 Мая 2006, 08:42:40 »
При поворотах на скорости скорости слышен в машине какой-то скрип, что это может быть и страшно ли это для безопасности пасажиров и машины?
Re: Скрип при поворотах
« Ответ #1 : 29 Мая 2006, 09:51:07 »
у меня тоже скрипит. думаю надо где-то гайки подтягивать, но где - не нашёл.
Хотя у тебя может кресло скрипеть, или в багажнике что-нибудь.  beer2
Sunset_Orange
« Ответ #2 : 29 Мая 2006, 10:23:45 »
а где скрипит? перед/зад,право/лево?
« Ответ #3 : 29 Мая 2006, 10:53:40 »
может скорость сбрасывать??? :) :) :)
« Ответ #4 : 29 Мая 2006, 11:37:17 »
Звук в формате Долби Диджитал 5.1 ... ;D да х.з. где... по моему впереди, но у меня не только на поворотах, бывает при торможении или резком наборе скорости... :)
Sunset_Orange
« Ответ #5 : 29 Мая 2006, 11:44:19 »
андрух, если машина новая и скрипит сзади, то вполне возможен скрип задних сидушек.
а у тебя уже далеко не новая, и скрипеть может все шо угодно ))
« Ответ #6 : 29 Мая 2006, 11:57:46 »
вот я и говорю - звук вокруг  ;D
Оффлайн sasza
« Ответ #7 : 29 Мая 2006, 12:22:08 »
Скрипит и при торможении, скрип скорее в задней части машины ,очень неприятный. На скрип в седушках не похоже, пока не могу точно ответить.
« Ответ #8 : 29 Мая 2006, 13:09:35 »
я как-то очень лихо вошёл в поворот, так вот сиденье подо мной, как-то стукнуло (по всей видимости чётко стало в пазы рейки перемещения)  ;D так вот от такого стука-скрипа я чуть в штаны не наделал. Сразу ведь не понял что это было(на скорости 120), потом остановившись осознал, что это сиденье, так что скорее всего это оно родимое и поскрипывает. Я кстати заметил что скрипит только когда я еду один в машине и без музыки  ;D
Кстати если кто думает что его машина не скрипит и не хрюкает, попробуйте поездить с выключенной магнитолой  ;D Задняя полка - шо скрипка, такие симфонии выдаёт  8)
Оффлайн Login
« Ответ #9 : 29 Мая 2006, 14:45:40 »
У себя заметил, что иногда поскрипывает во время притормаживания при проезде неровностей. Если по кочкам прокатываться по инерции, не нажимая педаль тормоза, то скрипа нет.
Greher
« Ответ #10 : 16 Июня 2006, 16:27:37 »
да, есть такая беда. Зимой был скрип при прохождении левого поворота с легким креном машины, на СТО поменял втулки и стало все пучком. Но сейчас появился скрип на мелких неровностях и на очень малой скорости.
Оффлайн Бабай-ага
  • Бабай Харизмович Джигарханян. Сносил сандали...
« Ответ #11 : 16 Июня 2006, 16:39:17 »
Попробуйте включить музыку...
Авео не обижай, а не то ПОРВЁТ Бабай...
Прямая не всегда самый короткий путь.
Влад Z
« Ответ #12 : 19 Июня 2006, 09:26:05 »
С музыкой конечно приятней ездить, но скрип от правого переднего седенья уже достал. Тонкий металлический писк. Причем появляется нерегулярно и не зависит от того, сидит кто-то там или нет. Мож вэдэхой брызнуть?
Оффлайн Бабай-ага
« Ответ #13 : 19 Июня 2006, 09:36:56 »
Попробуй его разработать, могет там где какая заусеница, сядь попрыгай, пригласи когонить, вместе попрыгайте, взбрызнуть тоже мона, хуже не будет..
Влад Z
« Ответ #14 : 20 Июня 2006, 08:34:04 »
ААА, уморил, сам попробуй вдвоем на переднем сиденье попрыгать, потом расскажешь vcool.
Седня ехал на работу - не скрипело
Оффлайн Vado
  • Угадайте кто это?
« Ответ #15 : 20 Июня 2006, 09:39:35 »
У меня скрипел замок двери. Я его чуток опустил и скрип пропал. :)
А так еще пассажирская сидушка скрепит время от времени и больше ничего.
xlsa
« Ответ #16 : 21 Июня 2006, 15:10:37 »
тоже фигня была такая... поменяли стойки передних(продольных) стабилизаторов... сказали что разболтались..
Dmitry7716
« Ответ #17 : 11 Июля 2006, 23:39:14 »
Тоже такое было. У мена стоят пласиковые подкрылки. Обратил внимание, что трутся изогнутые металические тормозные трубопроводы о пластик при езде по ямам. Трубопроводы слегка отогнул наружу 5-8 мм. Скрип исчез. Посмотрите у себя.
Оффлайн yan2k
« Ответ #18 : 15 Ноября 2006, 09:16:11 »
Да... В Авео тяжелее найти, то что не скрипит. А скрипит в ней все от салона, до ходовой, КПП и тд и тп
Едмунд Берк (1729-1797)
Оффлайн -SV-
« Ответ #19 : 17 Августа 2007, 21:24:15 »
Это точно подмечено, мне кажется сзади, пассажир спереди говорит, что где-то возле водителя, пассажир на зад. сидении говорит, что где-то спереди и пойми где оно скрипит?
Оффлайн -SV-
« Ответ #20 : 17 Августа 2007, 21:26:46 »
Так все-таки кто подскажет, где искать и как от него избавится?
Оффлайн Aleks
« Ответ #21 : 19 Августа 2007, 20:40:22 »
Срип спереди - пора менять задние сайлентблоки рычагов. Родные ставить не рекомедую (проверено). Подходят от Форд Мондео. Тут есть обсуждение.
Gekatta
« Ответ #22 : 19 Августа 2007, 20:56:26 »
Оказывается, не у меня одной скрипит.
Какая-то гадость, сзади, справа. На правых поворотах с притормживанием или на низкой скорости по разбитым дорогам.
Мучительно думаю, делать громче музыку или на СТО ехать...
Оффлайн Aleks
« Ответ #23 : 19 Августа 2007, 21:24:52 »
Может ЭТО???
Gekatta
« Ответ #24 : 19 Августа 2007, 21:28:38 »
Aleks
Теперь спать не буду. И на СТО съезжу до праздников...
