Автор Тема: как снять родные накладки торпедо  (Прочитано 6490 раз)
Оффлайн g_alex
« : 17 Декабря 2011, 15:22:46 »
купил накладки на панель серые под хром. теперь не знаю как снять родные - снизу подлезть очент сложно
Оффлайн Vittalliy
  • Авео LS Тернопільська обл.
Re: как снять родные накладки торпедо
« Ответ #1 : 22 Мая 2012, 20:23:11 »
Кто-то подскажет как снять среднюю часть торпедо  и козырек над спидометром в Т-200? Может фотоотчет есть где ,я не нашел.Спасибо.
Оффлайн EclipsE
« Ответ #2 : 23 Мая 2012, 17:40:08 »
g_alex, ничего сложного там впринципе нет (если реч идет о тех накладках что я думаю). Правую снять проще всего,  она держится на 2- саморезах и 2-х или 3-х (точно не помню) защелках. Снимаешь бардачек, и получаешь туда доступ.
С лева 2 части, так в которой установлен переключатель корректора держится на 2-х защелках и 1 саморез, та что справа от руля на 1 саморезе и 1 защелка. Чтобы получить туда доступ, надо снять накладку которая под рулём (в ней еще рычаг открытия капота).
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #3 : 26 Мая 2012, 00:24:03 »
