Автор Тема: Не закрываються двери при установке на сигнализацию  (Прочитано 5863 раз)
Оффлайн sasha2785
  • Львов
Добрый день!!! Проблема появилась пару дней..Пришол утром на стоянку нажимаю на брелке кнопу,сигналка запикала огни загорелись... а двери не октрылись..:(... только ключём...вечеро уже было всё нормально(сигналка давинчи 9.1.)и так пару дней то нормально то ключом открываю и закрываю....  что может быть?
Оффлайн Gasta
Смотри питание на центральный замок
Оффлайн sasha2785
  • Львов
А где именно смотреть? можеш подсказать?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
В водительской двери при установке сигнализации доустанавливается еще один привод ЦЗ. Проблема может быть как в механическом креплении привода (раскрутилась муфта), так и в электрической части. С вероятностью 90% это либо раскрученная муфта, либо переломанный провод в переходе кузов-дверь. В любом случае снимать карту и начинать с визуального осмотра.
А судя по наивности вопросов - к электрику.
Оффлайн sasha2785
  • Львов
Спасибо за помощь!.Вчера вечером всё это сделал... и нашёл где была проблема... от дверей до блочка сигналки стоит два предохранителя.... вот они и повылазили с розьёмов... одни словом на соплях держалось..Т.К. сделали на УКРАВТО!
Оффлайн sasha2785
  • Львов
Проблема не закончилась на предохранителях...переломилса кабель между дверями и кузовом.... снял карту дверей заменил кабели:не смог поставить на сигналку сначала,завести машину,не работала магнитола..снял клемы на 2 минуты...работает все кроме дверей(с брелка не закрываются и габаритные огни перестали мигать когда сатвиш на Охрану)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Это уже точно предохранитель на сигналке.
Оффлайн sasha2785
  • Львов
да вчера заменил 2 предохранитиля на 15...ели их нашёл....
