Автор Тема: Zaz Vida (не Пойнт) Обсуждение авеоводов.  (Прочитано 58122 раз)
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #725 : 06 Января 2013, 09:47:24 »
gefest99, ЕБУ мікас?
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн gefest99
« Ответ #726 : 06 Января 2013, 10:06:54 »
К сожалению, да
« Последнее редактирование: 06 Января 2013, 10:12:14 от gefest99 »
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #727 : 06 Января 2013, 21:14:22 »
gefest99, кажуть у Віді підвіска допрацьована,це так?
І що саме допрацьовано якщо так?
Аппій
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
« Ответ #728 : 06 Января 2013, 21:19:35 »
сайленты и опорные подушки
Оффлайн gefest99
« Ответ #729 : 06 Января 2013, 21:43:21 »
Да, они собственно не доработанные, просто на Авео давно были известны как я понимаю старые версии и новые тех же опор. Вот тут уже с завода стоят новые..
« Ответ #730 : 06 Января 2013, 22:19:35 »
gefest99, и как вам ходовка ?
Оффлайн gefest99
« Ответ #731 : 06 Января 2013, 22:21:13 »
Да мне собственно всё нравится. Единственно несколько МИКАС подраздражает...К лету буду шить...
Оффлайн Sania_
« Ответ #732 : 06 Января 2013, 22:40:19 »
а как проявляется подраздражение микаса и неужели нельзя поставить эбу с авео?
Оффлайн gefest99
« Ответ #733 : 06 Января 2013, 22:48:56 »
Проявляется как проблемы с запуском двигателя. Иногда на горячую не запускается пока на газ не нажмешь. Иногда на холодную первый запуск запускается и сразу глохнет, дальше отлично запускается и работает. В общем с запуском косяк в ПО стопроцентный. В остальном вроде особых нареканий нет...
По поводу ЭБУ от Авео - это ж не только на ЭБУ завязано, там и жгут, и датчики надо некоторые менять если не ошибаюсь. У меня кстати на левом стакане стоит датчик плохой дороги (как в ланосах), так что отличия есть и наверняка существенные.
« Ответ #734 : 06 Января 2013, 23:15:25 »
нифигасе. и что он дает этот датчик ?
Оффлайн gefest99
« Ответ #735 : 06 Января 2013, 23:40:15 »
Как мне рассказывал не очень шарящий автослесарь (по моему впечатлению), этот датчик необходим для всех МИКАСов, он по нему вычисляет что некоторые пропуски зажигания на самом деле вызваны плохой дорогой а не проблемами в цилиндре (написал почти дословно). За достоверность такой версии не ручаюсь. Но на всех автомобилях с МИКАСом действительно есть этот датчик.
Кстати на фото несколько постов выше, там если присмотреться в верхнем правом углу фотографии виднеется некая черная пластмассовая деталька (вернее её часть). Вот это он и есть
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #736 : 07 Января 2013, 00:37:43 »
и стойки газ-масло)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #737 : 07 Января 2013, 08:12:42 »
тю,я думав там дійсно щось допрацьовано порівняно з Авео...і що не бубонить взагалі при проходжені маленьких нерівностей?
Добавлено: 07 Января 2013, 08:20:24
пропуски запалення? Гм,тоді Авеовський Делфі або їх тупо не бачить, або їх в мене нема,бо скільки не катався з СЕ ніразу не було...та й взагалі не розумію як погана дорога може вплинути на те що не відбудеться запалення суміші в циліндрі..
« Последнее редактирование: 07 Января 2013, 08:20:24 от nazary »
Аппій
« Ответ #738 : 07 Января 2013, 09:47:58 »
напевно ЄБУ трусить і він глюче і тормозе  dntknw
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #739 : 07 Января 2013, 10:50:08 »
Да именно трусит и это может восприняться, как детонация и т.д.!
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #740 : 07 Января 2013, 13:04:43 »
BUGAI, від того що ЕБУ трясе він бачить детонації?а що спільного детонації мають до пропусків запалення?
Аппій
« Ответ #741 : 07 Января 2013, 17:27:22 »
nazary, не, ЭБУ может воспринимать тряску как срабатывание датчика детонации. В нормальных ЭБУ таого нет, т.к. обработка сигнала с ДД получше.
« Ответ #742 : 07 Января 2013, 19:04:09 »
Litrpiva, доп. поворотники должны быть встроеными... как тут:
Ну вот и показали "специальную"
http://auto.mail.ru/article.html?id=38411
я б даже прикупил
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #743 : 07 Января 2013, 20:14:23 »
оригінальний вихід,замість того щоб нормально програму ЕБУ зробити,поставити лишній датчик,який взагалі не зрозуміло як працює,бо з нашими дорогами він мабуть весь час працює)
Аппій
« Ответ #744 : 07 Января 2013, 20:39:19 »
И говорит: все гуд, не обращай внимания :D
Оффлайн Fobos
    • www.vasylchenko.ru
« Ответ #745 : 09 Января 2013, 08:42:28 »
nazary, Не знаю точно как это реализовано в Виде, но на примере своей машины, вижу, что попытки решить проблему предпринимались и для Авео. У меня седан 1,5 2011 г.в. Стойки газо-масляные по кругу с завода. Сайленты и опорные подушки - еще не смотрел какие там версии. В общем жестковато, но характерного бубнения практически нет. ИМХО Вида - соответствует последним вариантам Т - 250 по ходовке и инноваций там нет...
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #746 : 09 Января 2013, 14:57:46 »
практически нет
я так розумію тут ключове слово "практично".....
Аппій
Оффлайн Fobos
« Ответ #747 : 09 Января 2013, 15:25:29 »
nazary,
Я немного осторожничаю в высказываниях, потому, что, на более ранних Авео я не ездил, не знаю как там было (другая машина была). Здесь момент контакта колеса с неровностью прослушивается, как, наверное, и на любой машине такого класса. Но стука самой подвески нет.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #748 : 09 Января 2013, 15:28:35 »
тобто на т200 і на т250 ви не їздили? і особисто не чули як звучить їх хвороба "бубоніння "?
Аппій
Оффлайн Fobos
« Ответ #749 : 09 Января 2013, 15:38:59 »
nazary, Верно, у меня Т 250, одна из последних, с модернизированной подвеской.
