Автор Тема: Мокрая коробка  (Прочитано 5531 раз)
Оффлайн Фанат1
Мокрая коробка
« : 07 Декабря 2011, 18:29:36 »
Фискульт! Парни подскажите где какой сальник поменять? мокрый сам шток который в коробку входит(извените не знаю как правильно наз.) ну соответственно и корпус коробки тоже. Дайте совет там сальник наверное, а может какие то еще уплотнители гдето? Спасибо!
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Мокрая коробка
« Ответ #1 : 08 Декабря 2011, 22:46:40 »
Сальник кулисы. Стоит примерно 15 грн. У меня тож там пропускает. Мастера сказали забить. Я сальник уже год в пепельнице вожу и никак не поменяю. Проверь сапун на коробке, может забитый.
Оффлайн Фанат1
Re: Мокрая коробка
« Ответ #2 : 08 Декабря 2011, 22:55:58 »
Сальник поменять, нужно вилку снять, а там нет тонкостей? шарики там всякие, пружинки и прочая улетающая уйхня. Подскажи если знаеш, руки у меня не из ж.. но этого я еще не делал
Оффлайн desant
Re: Мокрая коробка
« Ответ #3 : 11 Декабря 2011, 13:30:25 »
Фанат1, Отписал в личку.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Re: Мокрая коробка
« Ответ #4 : 11 Декабря 2011, 13:58:10 »
Таж біда коробка знизу мокра, але в мене по ходу з сальніка шруса пропускає, хто міняв підкажіть номер того сальніка і чи можна його самому поміняти.
Оффлайн desant
Re: Мокрая коробка
« Ответ #5 : 11 Декабря 2011, 14:09:46 »
Сальники полуоси мне меняли на СТО на подъемнике. Геморно. Лучше самому не менять.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Re: Мокрая коробка
« Ответ #6 : 11 Декабря 2011, 14:16:51 »
desant, що по вінансам вийшло?
Оффлайн desant
Re: Мокрая коробка
« Ответ #7 : 12 Декабря 2011, 11:43:21 »
bugajchyk, 400 грн. с запчастями. Сейчас опять пропускает. Буду менять в гараже. По 40 грн сторона.
Оффлайн vorbey
Re: Мокрая коробка
« Ответ #8 : 20 Декабря 2011, 19:44:24 »
desant, підскажи як сальник замінити:
" нужно вилку снять, а там нет тонкостей? шарики там всякие, пружинки и прочая улетающая уйхня. Подскажи если знаеш, руки у меня не из ж.. но этого я еще не делал.
Оффлайн desant
Re: Мокрая коробка
« Ответ #9 : 21 Декабря 2011, 16:01:01 »
vorbey, Я не менял. Обратись к Фанат1, он менял.
Оффлайн vorbey
Re: Мокрая коробка
« Ответ #10 : 21 Декабря 2011, 22:44:54 »
Ок. Фанат 1 підскажи..
