Автор Тема: Диагностика AIRBAG Авео 1,6 LT 2007 г. китаец  (Прочитано 6357 раз)
Оффлайн tolik
  • 2007 1,6 16v LT Шанхай
Здравстуйте, спаял адаптер своими руками диагностирует по К-линии  мотор и АВС, а подушек не видит, пишет что ЕБУ не отвечает надо 13-й контакт. Хотя я на 13-ом стою и он присутствует. Прога Шевроле експолер 1,5. Что может быть?  адептер на чипе FTDI. Кто диагностировал подушки в такой машине отзовитесь, чем увидить подушку и сбросить ошибку.
Оффлайн tolik
Re: Диагностика AIRBAG Авео 1,6 LT 2007 г. китаец
« Ответ #1 : 09 Декабря 2011, 09:25:27 »
ЕБУ подушек БОШевская
Оффлайн tolik
« Ответ #2 : 12 Декабря 2011, 11:25:10 »
Отозвитесь, кто диагностировал подушку в китайцах 1,6
Оффлайн tolik
« Ответ #3 : 15 Декабря 2011, 08:59:05 »
Ребята !! у кого китаец 1,6 у Вас мигает лампочка подушки безопасности перед тем как потухнуть или нет. отзовитесь.
Оффлайн Sander544
« Ответ #4 : 15 Декабря 2011, 11:27:09 »
Не мигает - просто пару сек. горит и тухнет...
Оффлайн @ndrey82
« Ответ #5 : 15 Декабря 2011, 11:38:29 »
аналогічно.
Оффлайн tolik
« Ответ #6 : 15 Декабря 2011, 17:16:43 »
Sander544@ndrey82 Фу-у успокоили, а то я за 200 км. ездил на диагностику и они сказали что все нормально, но одни говоряд что должна мигать, другие нет, у Вас китайцы автомобили? Ви первые владельци? Брал с рук, поэтому переживаю!! Спасибо что откликнулись. А то в нащих авто (Шанхай) специфический блок подушек стоит, чем у длугих авео, в том числе в России. У них мигает и они меня сбили с толку.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2011, 17:20:32 от tolik »
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #7 : 15 Декабря 2011, 17:20:40 »
tolik, у меня 1.6 с нуля, аналогично как у ребят горит пару сек и тухнет...
Оффлайн @ndrey82
« Ответ #8 : 15 Декабря 2011, 23:05:00 »
1,6 16 клап. 5-ти ступ. механіка китай ))) 2008 р.в. зібрано ЗАЗ куплено в автосалоні Волинь-авто (Укравто) с нуля ))) перший власник, пробіг 53000 км. полёт нормальний. )))
Оффлайн tolik
« Ответ #9 : 16 Декабря 2011, 10:06:15 »
Спасибо всем за ответы!!
Оффлайн shklo
« Ответ #10 : 18 Декабря 2016, 01:38:03 »
Какой прогой(с помощю ваг ком) можна подключится и сбросить ошыбку подушки на китайце?Шевроле експлорер подушек не видит.
Оффлайн Chirik
« Ответ #11 : 18 Декабря 2016, 14:57:26 »
А какой версией ШЭ Вы пользуетесь? Вроде как 1.7 должна видеть
Оффлайн shklo
« Ответ #12 : 18 Декабря 2016, 20:57:40 »
Chirik, не видит.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #13 : 19 Декабря 2016, 12:21:03 »
shklo, а какой ваг ком? тот, что с Китая, нужно перепаивать для подушек и АБС
Оффлайн shklo
« Ответ #14 : 20 Декабря 2016, 18:19:13 »
Validol, я в курсе.На 7 видит двигатель, на 12 абс, а на 13 подушки не видит.
Оффлайн shulc
  • Автоцивилка для одноклубников со скидкой -20%.
    • Мир недвижимости
« Ответ #15 : 22 Декабря 2016, 10:31:40 »
Есть китайский кабель в продаже, специально для таких машинок , как у нас. Там стоит переключатель контактов. Хотел себе заказать но сылка оказалась не рабочей. Найдешь, скинь для всех на форум.
Добавлено: 22 Декабря 2016, 10:45:05
Сканер K-Line FiatEcuScan USB VAG-COM KKL 409.1
K-Line адаптер с переключателем по линиям ― универсальный, простой в использовании диагностический сканер, предназначенный для работы с широким модельным рядом автомобилей. По функциональности, этот прибор отличается от обычного K-Line адаптера тем, что здесь реализована функция выборочного замыкания контактов, в зависимости от целей использования данного прибора.
Позиции переключателя:
1 --- Engine ECU (читать / стереть ошибки, диагностика двигателя)
2 --- AirBag ECU (читать / стереть ошибки, диагностика AirBag)
3 --- ABS ECU (читать / стереть ошибки, диагностика ABS)
4 --- ESP ECU (читать / стереть ошибки, диагностика ESP)
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2016, 10:45:05 от shulc »
Автостраховка, КАСКО, Зеленая карта и т.д. 050 735 30 75. Доставка.
