Автор Тема: Освещение подкапотного пространства  (Прочитано 6002 раз)
Оффлайн skyline
Всем привет! Решил и я выложить свое простенькое творение, которое было сделано года 2 назад (так как на форуме подобной темы я не нашел). Сразу скажу, что освещением под капотом пользовался очень редко, (пару раз заливал незамерзайку…ну и наверное все) так как по ночам практически не катаюсь. Но для тех кто много ездит да еще и ночами однозначно пригодится. Смотрите фотки с кратким описанием.
Надеюсь все понятно. Если нет - спрашивайте!
Оффлайн SVS
Re: Освещение подкапотного пространства
« Ответ #1 : 26 Ноября 2011, 12:25:15 »
Молодца!
С ув svs.
Оффлайн xbb
« Ответ #2 : 26 Ноября 2011, 13:05:44 »
короткое замыкание опасения не вызывает?
Оффлайн skyline
« Ответ #3 : 26 Ноября 2011, 13:39:09 »
Замыкание может случится:
1. Если провод будет с повреждениями.
2. Если будет плохая изоляция.
Так что почти все зависит от вас. Далее розясняю:
- при выключенном свете имеем отрезок провода от блока предохранителей (там никак не может замкнуть) до контакта выключателя (надеваем кембрик и тоже не замкнет);
- при включеном свете вы всегда будете находится возле автомобиля (ЕСЛИ ДАЖЕ ЗАМКНЕТ - дерните за провод и все!!!)
Да, кстати, кто очень боится чтобы не замкнуло, ставте сразу предохранитель ;). Я лично не боюсь, так как считаю, что данная конструкция безопасна. За 2 года експлуатации пожара не случилось.
