Автор Тема: Помогите!! Скрип в задней подвеске.  (Прочитано 5635 раз)
Оффлайн Vitaliy777
При езде на кочках появляться скрип в задней подвеске. Ездил на диагностику уже 4 раза на разных СТО. Одни сказали заменить сайлентблоки, заменил – 600 гр., скрип не исчез :(, второй сказал подж. пружины и колодки заменить. Но я не понимаю, причем здесь тормоза, если скрипит, когда я не торможу. Третий сказал заменить подушки амортизатора, а четвертый все пощупал, посмотрел и не чего не нашел подозрительного. Что делать, что менять, может у кого-то похожая ситуация уже была?
Оффлайн Stomatolog
Re: Помогите!! Скрип в задней подвеске.
« Ответ #1 : 22 Ноября 2011, 17:05:08 »
У мене схожа ситуація. Пройшов вже 8000. Таке відчуття що на возі їдиш. Але спочатку не звертав уваги, так як перед цим був ВАЗ 2108, порівняно з ним АВЕО іномарка на міліон))) Як дізнатись точну причину такого шуму?
Гастарбайтер
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
« Ответ #2 : 22 Ноября 2011, 17:18:10 »
Vitaliy777, кожух топливного фильтра трет об балку. у меня такое было ))
Оффлайн Stomatolog
« Ответ #3 : 22 Ноября 2011, 17:30:42 »
!NILS! Самому реально все зробити?
Гастарбайтер
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
« Ответ #4 : 22 Ноября 2011, 17:41:27 »
пальцем отгибаешь ее, и вуаля ничего не скрипит ))
Оффлайн xbb
« Ответ #5 : 22 Ноября 2011, 17:56:51 »
а как определили что скрипит именно подвеска? кого-то возили в багажнике?
ведь скрипеть может, например, в замке багажника ...
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #6 : 22 Ноября 2011, 21:37:35 »
Задние подкрылки стоят?
Оффлайн Vitaliy777
« Ответ #7 : 23 Ноября 2011, 11:51:26 »
Задние подкрылки стоят, не чего типа глушителя или фильтра не трет. Скрип довольно сильный, слышно будет на метров 10 от машины. Определил так: опустил боковое стекло и высунул голову, скрипит в районе задней балки с двух сторон, но с левой сильнее скрепит. Да и не только я определил что скрипит  в задней подвеске, а все мастера которых я катал на диагностике.
Оффлайн Vitaliy777
« Ответ #8 : 23 Ноября 2011, 11:57:11 »
Но все равно всем спасибо за отзывы, сегодня залезу под машины  еще раз все и подергаю.
Оффлайн Cresset
« Ответ #9 : 23 Ноября 2011, 13:49:19 »
Vitaliy777, первое,что может быть,задние подкрылки создают хороший скрип в местах прохождения амика сквозь подкрылок,
хорошенько осмотри места касания подкрылка к тормозным шлангам и ко всему остальному.возможно он у тебя не закреплен к стенкам
кузова,а только по окружности крыла и очень сильно скрипят пыльники амиков после похолодания
Оффлайн Seregka_A
  • Волынь-Киев-Чернигов
« Ответ #10 : 23 Ноября 2011, 16:00:09 »
добрый день! Может быть скрип в от трещины в металле у меня такой был случай объездил кучу СТО уже хотели полмашины разобрать, пока не заехал в гаражи к кулибиным, все выбросил с бажажника туда залез чувачек  я сним один кружок по стоянке проехал все нашли и скрип срзуже устранили, я ребятам очень благодарен.
Оффлайн desant
« Ответ #11 : 23 Ноября 2011, 19:45:25 »
Сними подкрылки и скрип уйдет. Потом подрежешь и поставишь на место.
