Автор Тема: Датчик дроссельной заслонки  (Прочитано 6368 раз)
Оффлайн АВЕО
« : 21 Ноября 2011, 14:44:36 »
Подскажите может ли датчик ДЗ давать какието звуки типа лёгкого скрежета, ато после его земены появился какойто лёгкий скрежет когда заведу на холодную буквально 1 минуту и когда глушу машину  горячей такой же скрежет гдето 15-20 секунд?
Оффлайн Alexanderr
Re: Датчик дроссельной заслонки
« Ответ #1 : 21 Ноября 2011, 15:06:35 »
ни каких звуков он издавать не должен, подергай трос газа, если  не заедает -то  смотри ремень и ролик
Оффлайн АВЕО
« Ответ #2 : 21 Ноября 2011, 15:10:36 »
та ремень на прошлой неделе поменял и когда меняли посмотрели все ролики вроде всё норм,не знаю что делать но звук реально идёт с той стороні где ДДЗ, ремень, ролики repa repa
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 15:12:48 от АВЕО »
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #3 : 21 Ноября 2011, 15:31:39 »
без 100 гр тут не разобратся  beer2 есть у меня запасной датчик -но он не может издавать звук чтоб в салон было слышно
ежай туда где ремень менял пусть смотрят
я думаю после замены нового ремня возросла нагрузка на ролик вот и звук
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 15:34:14 от Alexanderr »
Оффлайн АВЕО
« Ответ #4 : 21 Ноября 2011, 15:48:05 »
не так самое интересное что я ремень менял из за того что єти звуки уже были вот и поменял, а получилось тоже самое, ремень тут не причём я его уже точно исключил!
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #5 : 21 Ноября 2011, 16:24:21 »
не послушав так и не определишь
ежай к спецам
Оффлайн АВЕО
« Ответ #6 : 21 Ноября 2011, 21:26:41 »
уже на 2-х разных СТО был в том числе и на Грушевского и ничего хорошего(((((((((((((
Оффлайн walez3
« Ответ #7 : 21 Ноября 2011, 21:43:48 »
Может помпа?
Оффлайн АВЕО
« Ответ #8 : 21 Ноября 2011, 22:58:10 »
не знаю вообще ушами послушали все ролики подшипники всё тихо, куда дальше искать не знаю, все разводят руками((((((((((((
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #9 : 06 Января 2012, 21:42:54 »
АВЕО, ДЗ давать какие то звуки не может
Оффлайн Фдуч
« Ответ #10 : 08 Января 2012, 14:23:54 »
какие работы еще проводились?
ролик менял?
как вариант ролик ремня генератора...
может банально что-то не прикрутили...
а на холодную вибрация двигателя больше...
Оффлайн shapik8312
  • Майбах
« Ответ #11 : 09 Ноября 2012, 16:53:58 »
А помоему это датчик холостого хода, который над  дпдз находиться!!!
Не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти!!!
Оффлайн gvveo
  • тише едеш-никому не должен...
« Ответ #12 : 09 Ноября 2012, 17:06:42 »
АВЕО, а зачем ДПДЗ менял?
