Автор Тема: плохо чистит левый(водительский) дворник  (Прочитано 2832 раз)
Оффлайн игорь**
плохо вытирается полоса напротив крепления дворника к поводку,слева,у края стекла,участок 2х6см посередине  не дотирается,по краям все нормально
стояли аэротвины бош,замена резинок и дворников  на новые улучшений не дала,при замене на каркасные немного получше,подозреваю ослабление  прижимной пружины поводка,кстати это началось одновременно  с появлением ржавчины в месте ,где шарнир отгибающий дворники от стекла,хотя люфта нет
интересно-кто-то заменой поводка на новый решил эту проблему?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Re: плохо чистит левый(водительский) дворник
« Ответ #1 : 11 Ноября 2011, 07:02:32 »
А если попробывать зачистить ржавчину и смазать все шарниры?
Оффлайн игорь**
« Ответ #2 : 11 Ноября 2011, 18:21:32 »
это уже пройденый этап ,все без изменений,грешу на пружину,может еще какие нюансы в трапеции самой,хотя люфта вроде нет.
интересно мнение тех,кто поменял поводки-рычаги
« Ответ #3 : 11 Ноября 2011, 19:54:21 »
когда снимаешь дворник с крепления, то загнутая часть должна быть пар-но стеклу...
проверь, мож поможет...
Оффлайн Branitar
    • http://www.panda-rav.com/
« Ответ #4 : 11 Ноября 2011, 23:59:21 »
отмечусь, тоже интересно
Оффлайн soltem
« Ответ #5 : 12 Ноября 2011, 08:04:32 »
И у меня такое бывает в верхней части, но только зимой. Связываю это с холодами и задубенеем резины стоковых дворников. Им уже 3 года. На что поменять их так и не придумал.  repa
Оффлайн игорь**
« Ответ #6 : 12 Ноября 2011, 08:28:03 »
дворники в моем случае- исключено,менял разные и сток и аэротвин...
небольшой результат дает подгибание поводка в месте крючка,но все сводится к ослаблению прижима
Оффлайн wmz
« Ответ #7 : 25 Января 2012, 13:10:08 »
поставил бескаркасные дврнки. та же подлива у меня.
игорь**, нашел выход из ситуации?
Оффлайн Branitar
« Ответ #8 : 25 Января 2012, 15:22:47 »
неужели нас только трое
реально звмены -смазки не помогает
зы: - Бен? это Данила, ай нид хэлп!!!
Оффлайн kolob
« Ответ #9 : 25 Января 2012, 15:47:26 »
игорь**, а стекло в этом месте не загажено часом какой-нибудь невидимой на глаз мастикой, смолой и т.п.? Попробуй помой стекло керосином "Калоша" и средством для удаления силикона. И то и другое продаются в маркетах в разделе, где и растворители и краски. Я периодически так и избавляюсь от "пропусков" на стекле. Но мыть надо тщательно, с вытиранием насухо несколько раз.
Оффлайн игорь**
« Ответ #10 : 26 Января 2012, 09:29:17 »
проблема в поводках однозначно,снижается прижатие к стеклу ,почему? -  водительский-больше плечо,больше нагрузка,установка стоковых дворников немного ситуацию исправляет за счет пружинящего каркаса, с бескаркасными дворниками-только замена поводка,проверено реально.
это как надо запустить авто,чтобы не заметить на стекле мастику или что еще. я с грязным стеклом  и зеркалами не езжу никогда
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 09:34:10 от игорь** »
« Ответ #11 : 26 Января 2012, 09:38:21 »
Я когда только поставил бескаркасные летом так водительский не прижимался , ну и взял размер чуток больше, чтоб не было этого треугольника по центру. Потом снимал дворники и разрабатывал их, как оказалось они очень тяжело сгибались даже руками. Взял ВДшку и часа полтора маслал их, довел до идеала, потом поставил и О ЧУДО прижался полностью. vcool Но теперь опять та же фигня началась, а так лень снимать их  :D
Оффлайн LeGrand
« Ответ #12 : 26 Января 2012, 09:54:56 »
Перед зимой купил бескаркасные Heyner (типа немецкие, но хрен там), с наступлением морозов начал проспускать водительский и чуток пассажирский, заменил саму резинку на обеих щетках - не помогло, пытался выгнуть - не помогло. Оставались пропуски в месте крепления щетки. Вчера в Эпицентре купил какие-то корейские бескаркасные, 100 грн - водительский (размер 22", 560 мм), 85 - пассажирский (размер 16", 400 мм). Поставил - увидел ту же картину, просвет по середине в месте прилегания водительской щетки в нижнем положении. Несколько раз поднял и опустил рычаг стеклоочистителя, каким-то чудом щетка по концовке прижалась. Поездим - посмотрим. Т.е. проблема-таки есть.
Aveo LS, T255, 5D, 1,5SOHC, F15S3, 16U, 2008
Оффлайн игорь**
« Ответ #13 : 26 Января 2012, 09:57:04 »
кстати водительский легко  сгибался -разгибался при этом плохо чистил независимо от длины бескаркасника БОШ-55 см, energy - 61 см,правый сгибается намного туже при этом никаких пропусков,скорее всего меньший ресурс конструкции зависит от большего усилия на водительский и качества самих поводков. на первой авешке-корейке 2004 г. такой проблемы не было при пробеге 220 000 км,кстати и краска на тех не слазила,и в местах сгиба изнутри металл был белый и не ржавел
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 10:00:27 от игорь** »
Оффлайн wmz
« Ответ #14 : 26 Января 2012, 14:04:52 »
игорь**
что за поводок? его поменять самому можно?
Оффлайн uyraboroda
  • kia magentis 2009
« Ответ #15 : 26 Января 2012, 14:17:40 »
Нас намного больше!
У меня єто появилось когда у меня уперли водительскую счетку. Купил новую,а она оставляет следы и не дотирает. Вообщет один в один как выше изложено. Счетку поменял, все смазывал, гнул в разные стороны. Все без пользы!
Тише едешь хрен приедешь! Но однозначно меньше платишь!
« Ответ #16 : 26 Января 2012, 17:36:16 »
ХМ...
і в мене таке....
нрішу на пружину...
бо пасажирський двірник пружинить добре....
водійський зовсім погано притискається.
це добре помітно, коли піднімаєш трішки двірник при чистці снігу...
правий моментально падає* на скло і щільненько прилягає..
лівий поволі опускається...
Оффлайн wmz
« Ответ #17 : 26 Января 2012, 21:11:29 »
мне тоже кажется, что пружина
хотя я не очень понял про поводок
Оффлайн игорь**
« Ответ #18 : 27 Января 2012, 10:39:19 »
поводок-это рычаг  на который щетка крепится
проблема снята заменой рычага на новый ,цена вопроса 120-130 грн,
« Ответ #19 : 29 Января 2012, 20:51:05 »
Чудес не бывает. Закрыто.
