Автор Тема: Щелкание при открытии пассажирской передней двери  (Прочитано 5428 раз)
Оффлайн Shuma
Когда открывается передняя пассажирская дверь, слышен какой-то щелчок в районе крепления девери к кузову. Дверь не болтается, прилегает плотно к кузову, крепления двери не разболтаны. Что это может быть?
Shuma,
ограничитель открывания двери имеет несколько позиций с фиксацией. Может он щелкать... посмотреть на наличие смазки на направляющей этого ограничителя (его видно при открытой двери - тяга в смазке). Если есть електростеклоподъемники и/или электрозеркала - может гофра жгута слетела и кляцает. Ее тоже видно при открытой двери...
Оффлайн Igorbel
Shuma, был один сверчек с правой стороны. Никак не мог его найти место скрипа... ездил 9 месяцев, так бесило! не понимал откуда он может идти. Когда на столичку приехал менять стойки попросил посмотреть, там есть арматурщик,он мне его вылечил!!! Смазал где-то центр. замок. Спасибо этому человеку))  цена вопроса 41 гр. я бы и больше дал в то время, когда при каждом трогание с места бесил этот звук! Зная теперь, поеду и сделаю и не буду мучатся...
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
100% нужно подкрутить болтики
у меня была такая же фигня... подкрутил рукой болтик, который держит эту черную хрень в двери.. щелчек пропал.. потом докрутил ключем
Оффлайн Wohooo
  • Я не Wohooo я Maximus ))
Бала такая хрень... при открытии дверь цепляла крыло. Помогло когда подтянул крепление двери.
Maximus это мой ник ))))))
Kusto,
вот об этой "хрени" я и писал - ограничитель открытия двери. Как раз та черная шняга, что видна на фотке (стрелка в нее тыц), должна быть смазана типа графиткой... если откручена - может кляцать... нужно проверить короче там все...
Оффлайн Shuma
Kusto, а чтоб ее прикрутить нужно снимать дверную панель?
Shuma,
болты при открытой двери видно...
Оффлайн Shuma
Сегодня посмотрел болты, действительно один был раскручен. После того как закрутил щелкание пропало. Всем спасибо за подсказку!
