Автор Тема: Крепление переднего бампера  (Прочитано 5818 раз)
Оффлайн Sergey2008
  • LT 1.5L
« : 04 Ноября 2011, 16:49:32 »
Кто подскажет, как крепится передний бампер?  Заметил что начал отходить передний бампер в стыке с правым крылом.  Не могу понять как он крепится...
Оффлайн AveshkaVL
Re: Крепление переднего бампера
« Ответ #1 : 04 Ноября 2011, 18:16:19 »
Там все просто, возьми фонарик подсветить, отогни пальцами подкрылок и увидиш заморез в пластмаске, который и крепит уголок крыла и бампера. А может так просто лопнула эта пластмаска, так как вариат стяжку можно тонкую пластиковую испоьзовать и затянуть, а лишний хвост обрезать.
Оффлайн Sergey2008
  • LT 1.5L
« Ответ #2 : 04 Ноября 2011, 22:39:20 »
Может мне на так видится...       Край бампера вроже как был приклеен - но это не клей а как раз пластик .
А что  можно использовать в качестве пластиковой стяжки?
Оффлайн AveshkaVL
« Ответ #3 : 05 Ноября 2011, 16:59:49 »
В любом супермаркете посмотри - Пластиковый хомут. Пластиковые стяжки.
Хомуты (стяжки) предназначены для объединения кабелей и проводов в пакеты.
Благодаря зубчатому блокиратору хомут (стяжка) фиксируется при любой толщине пакета.
Оффлайн Semenigor
    • Видалення вм'ятин без фарбування
« Ответ #4 : 05 Ноября 2011, 20:29:16 »
Sergey2008, Тобі AveshkaVL,  все правильно розписав. Там всередині є під підкрилком самонаріз досить грубий який кріпить бампер до кронштейну. Якщо відходить, то відповідно зломана пластмаса швидше всього. Коротше треба зняти підкрилок і подивитися, а тоді вже вирішувати.
http://www.avtomaster.lviv.ua - видалення вм'ятин
http://www.avtozalizo.com.ua - запчастини до ZAZ, Chevrolet, Daewoo
Оффлайн Sergey2008
  • LT 1.5L
« Ответ #5 : 06 Ноября 2011, 22:28:49 »
AveshkaVL,  Semenigor
Посмотрел, отогнул, сравнил c другой стороной.  Диагноз - сломана пласмасса в стыке между бампером и креплением.   Думаю может купить пены и ынагнать немного  - что бы такая гулька образовалась на внутренней стороне.  Мотжет  она будет держать круло и бампер в стеке.  Как думаете?
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #6 : 07 Ноября 2011, 01:49:06 »
Sergey2008,
 только пену зимнюю бери :D или как вариант - купи клипсу пластиковую новую, которая у тебя сломалась, вставь в выступающее "ухо" на крыле и прикрути штатным саморезом бампер....
Оффлайн AveshkaVL
« Ответ #7 : 07 Ноября 2011, 14:53:01 »
Пена монтажная - это вещь :o  Если чего вдруг получится, напиши :)
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
« Ответ #8 : 07 Ноября 2011, 15:17:13 »
Sergey2008, проще всего запаять. Делов там на 10 минут.
В каком городе находитесь? Если че могу помочь  :-X
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #9 : 08 Ноября 2011, 14:04:58 »
А какой размер резины, это как правило колесом, если оно 195 60 15 так бампер отрывает, бо те колесо как раз по креплению и лупит когда затирает
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #10 : 08 Ноября 2011, 14:05:40 »
И 185 65 15 может доставать
Оффлайн Semenigor
« Ответ #11 : 09 Ноября 2011, 20:12:27 »
Sergey2008,
Сфоткай.
Оффлайн Sergey2008
  • LT 1.5L
« Ответ #12 : 11 Ноября 2011, 17:07:20 »
Нет, резина стандартная.    Думаю это случилось когда я парковался близко к бардюру так что бардюр оказался под бампером.  Потом когда сдавал назад - было усилие на отрыв.
