Wiktor_, если остальные кнопки работают значит с блоком все ок.
поищи тросик 31 походу он не перекрывает воздух...
если честно, то я сам первый раз его увидел на схеме....в живую не видел...думаю искать его стоит со стороны бардачка, потому что под ногами у водителя я этого тросика не видел...там только 30 и 29.
я думаю этот тросик управляется электронно....кнопка дает сигнал, например на моторчик, который дергает трос и перекрывается заслонка....
удачи в поисках)
