Автор Тема: Установка твитеров . Попробуем сделать правильно  (Прочитано 80519 раз)
Оффлайн pralex
  • 0973976096
Под штатный не резал, под Повер акустик СТ-1 да
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
Случайно ни у кого нету стоек с дырками под штатные твитеры?
Оффлайн Saoque
Надо переименовывать тему в "пробуем сделать не правильно"
Pioneer DEH-P88RS + DLS Iridium tweeters + Morel Elate 6" + Hertz ES300D + Hertz EP1 + Hertz EP4.
Оффлайн kukharenko
Saoque,Не смешно, если бы кто-то знал каталожные номера накладок на Т-200, не приходилось бы покупать на Т-250 и экспериментировать...
pralex, Просто интересно как станет штатный твиттер в стоковую стойку
Игорь СМЕ, Есть одна правая на корейца, но пока нужна для экспериментов
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
kukharenko,  Давай я тебе свою без дырки для экспериментов отдам.
А где ты взял на Т-250 с дырками, скинь координаты.
Оффлайн kukharenko
Игорь СМЕ, Без дырки у мну есть, аж две  :D левая и правая
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
kukharenko, А когда эксперименты закончатся? Или после них стойка будет уже не пригодная??????
Оффлайн kukharenko
Игорь СМЕ, Если,что маякну  beer2
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
kukharenko, Очень-ОЧЕНЬ буду ждать!!!! Серьёзно, не охота колхозить, а если придется по хотя бы на одной стойке.
так от т250 в т200 не становятся стойки... они ж разные... уже пробовали...
Оффлайн Леший_d1udf
™VIRT™, а в чем проблема поиска кодов на Т200?)
по каталогу:
964 479 14 - родная левая
964 479 16 - родная правая
964 479 06 - левая под твиттер
964 479 12 - правая под твиттер
964 376 32 - левый твитер
964 376 33 - правый твитер
зы для того чтобы проверить коды стойки снимите родные и посмотрите совпадают ли номера, с теми что я написал)
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн Леший_d1udf
kukharenko, с Т200 все проще) там один цвет)
Оффлайн kukharenko
по каталогу:
А подскажи пожалуйста твиттер 96652367 на Т-250 (на корейца), станет в накладку 964 479 06 на Т-200? , я думал они (твиттеры) одинаковые а вижу № разные dntknw
Оффлайн Леший_d1udf
kukharenko, думаю что врядли он станет, раз стойки разные у Т200 и Т250 и номера твиттеров тоже разные, хоть и в одинаковом цвете....внешне твиттеры наверно оч похожи, но разница в креплении наверно таки есть + возможно чуть другой "угол")
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
Наконец то дошли руки и до твиттеров. Правый стал и подключился без проблем в штатный разъем. А вот левый куда присобачить подскажите пожалуйста (а лучше покажите на фото), а то прочитал первых 4 странички и почти ничего не понял. Вариант от магнитофона отпадает. Желательно подключить в районе блока предохранителей, так-как именно туда вывел провода.
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
Игорь СМЕ, подключал именно от магнитофона, причём на китайце и правого разъёма нет. Есть вариант от динамиков с передних дверей, но там целая история будет если делать как положено. Насколько я понимаю больше нормальных вариантов нет.
Оффлайн Леший_d1udf
AveoKing, +1 от магнитофона самый безгеморный способ) от динамика двери задолбаешся протягивать провод в дверь)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Ну вообще в левой кик панели есть провода для всех 4х динамиков, но пока их найдешь.... проще снять мафон.
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
А что никто не знает какого цвета провода идут в жгуте на динамик в левую дверь - и просто к ним припаяться???
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Цвета проводов часто меняются, по ним ориентироваться бесполезно. Кроме того, там в жгуте пару десятков голубых проводов, а на динамик идет только один из них - попробуй найди, да еще пару к нему зеленую, которых тоже штук 15.
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
Я поставил у себя твитеры в стойки - так как мне не нравился разнобой с громкостью задних и передних динамиков (для водителя впереди настрою чтоб гомкость была одинаковой а задним пасажирам получаеться задние орут а впереди тихо) поэтомупоставил их туда- кстате резистор я родной выкину и поставил кондеры по 20микрофорат - дабы вместе с высокими была и середина - подключил к задним динамикам. Результат хороший :-)
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
Оленевод, Короче я понял.............., принято решение тянуть в дверь. Отчет выложу по окончании работ...
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Мсье понимает толк в извращениях.  Вместо того, чтобы за 10 минут протянуться к голове, будем сутки мучаться с дверью. Остается пожелать удачи.
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
 Игорь СМЕ - Чет я непонял - у тебя в дверях нет динамиков?  :o  или они неподключенны ?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2011, 10:45:51 от suprik »
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
Оленевод, Та штатная магнитола, штатная проводка не охота в нее вмешиваться, а вот в дверях будет нормуль.
suprik, Я твиттеры подключаю а не колонки.
