Автор Тема: Установка твитеров . Попробуем сделать правильно  (Прочитано 80516 раз)
Оффлайн friend
  • Aveo LT 1.5 АКПП
Я год назад менял левую накладку по причине поломки крепления, у официалов заплатил 40 грн.
Оффлайн АВЕО
а сколько Ватт в этих твиттерах???
Оффлайн Saoque
Не парьте мозг, соберите норм систему )
Pioneer DEH-P88RS + DLS Iridium tweeters + Morel Elate 6" + Hertz ES300D + Hertz EP1 + Hertz EP4.
Оффлайн BKMZC
А как определить где на оригинальном твиттере плюсовой провод, а где минус? Хочу подключить левый твиттер, а какой провод куда не знаю. Подскажите пожалуйста.
Оффлайн master_crush
я тоже задавал такой же вопрос, на этом же форуме.
мне сказали что подключай как хочешь. Попробуй и посмотри как лучше, это не здоровые динамики на которые полярность имеет существенное значение.
Оффлайн E.L.
Сегодня посмотрел есть ли разводка в стойках на авео 3. Таковой не оказалось ни в правой, ни в левой, к сожалению. Может кому-то будет полезно. Быстрее бы уже потеплело, а то за 15 минут, проведенных в машине, промерзаешь весь, даже в гараже.
Оффлайн Леший_d1udf
Черный минус, желтый - плюс)
Авео 3 - это, что за машина?)))
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
стыдно не знать)) http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=29217.0
Оффлайн Леший_d1udf
Validol, точно)) спасибо))))
Тогда E.L., плохо искал, в правой стойке все есть) видно и шнур, и штекер в темно-сером поролоне)
Оффлайн mikhs
Спасибо, а то чуть не купил стойки с твитерами beer2
Чеб я с ними делал потом repa
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Ставь твиттера на треугольники на дверях, которые закрывают разьем зеркала.
Во-первых эта пластмасска маленькая, ее легко снять и легко с ней работать из-за ее плоскости, во вторых намного легче провода кинуть к штатным динам с этого места по двери.
во-вторых она просто дешевая, надоело - выкинул ее смело, купил новую и поставил на то же место.
Я бы себе туда твиттеры не ставил по одной единственной причине: поролон под этими треугольниками мокрый от воды(хоть в дождь, хоть в жару после мойки).
Оффлайн nsltd
у меня они всегда сухие были, твитеры на подиумах так и просятся туда(подиумы черные) поставлю сфотаю, тока тепла осталось дождаться ::)
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
а у меня мокрые
Оффлайн Леший_d1udf
mikhs, да есть там штекер!)) он плохо его искал))я у себя нашел с первого раза, у меня АВЕО 3, по умному Т255, по простому новый хетчбэк)
Оффлайн mikhs
Леший_d1udf, Буду искать repa, но тока когда потеплеет. Нет у меня гаража пока :(
Оффлайн E.L.
хм.. еще раз посмотрю, так как ничего похожего на штекер я не видел (Т250, 2007 год, Корея). Может не досмотрел -- завтра все повторно исследую, отпишусь.
С левой стороны проводку на твитер провел под торпедой от магнитолы.
Кстати твитеры ставлю на торпеду, там как раз бугорок есть, как под них сделан, чтоб не морочить голову со стойками.
Оффлайн E.L.
Так в любом случае к левой стойке придется проводку самому проложить. Я сегодня с часик помучился, все получилось. Правда не знаю, будет ли этот проводок дребезжать при движении, так как по-человечески закрепить его, не разбирая торпеду, не получается.
Оффлайн E.L.
Сегодня все перепроверил -- нет там и намеках на разводку к твитерам. Модель базовая, может из-за этого.
Оффлайн Леший_d1udf
хм) странно....тогда придется тебе "протягивать" и правый и левый твиттер((( я провод притягивал хомутами)
зы может установщики сигналки использовали эти провода....
Оффлайн Epson
Народ,всем привет.
Загорелся я тоже "пищалками"
Авео 2 седан,китай
Посмотрел отчёт по установке Леший_d1udf и возник вопросы:
1) есть ли другой способ установки "пищалок"
2) пищалки подключаются к разьёму к магнитоле или к колонкам ?
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Epson, нет никакой разницы куда подключать!
Оффлайн SammyF
  • Semper Fidelis
Кто знает почему может перестать работать один из твитеров ? Подключен нормально,через фишку . Кроссовер сгорел что ли dntknw
:p CHEVY BEST :p
Оффлайн Леший_d1udf
Epson, можно и от передних колонок подключится, но если ты будешь ставить родные твиттеры, то замучаешься тянуть шнур из карты в стойку, от магнитолы намного проще) Если твиттеры планируются не родные и стоять они будут в дверях, то, конечно же, будет безгеморнее от колонок подключится)
Оффлайн Saoque
Кроссоверы которые стоят в дешевых твиттерах никуда негодяться, и не спасают твиттер от перегрузки, поэтому мог и твиттер сгореть.
Оффлайн kukharenko
Подскажите кто-нибудь каталожный номер накладок с отверстиями на Т-200, а то взял как на Т-250,а они не подходят. :'(
И ещё вопрос кто-то резал отверстия под штатный твиттер в стоковой накладке в Т-200?
