Автор Тема: Установка твитеров . Попробуем сделать правильно  (Прочитано 80515 раз)
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
Gloomy
Я так понял есть проблема с поиском твиттеров на Авео 1.6? Завтра я буду звонить по тому номеру, что мене презентовал.
Оффлайн Jackal
Gloomy Сложно сказать с одним правым твиттером пока, но  первое что я сделал после установки - убрал фронт +2 на 0 и убавил высокие С +10 до +5 (у мну sony, пока). Лучше пока спросить у Nick-71, у него уже оба стоят. Ему особое спасибо за помощь в поиске сих деталюшек.
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1595.msg1084198#msg1084198
AveoKing, не знаю, но позвони на Днепроетровск-Авто, чем черт не шутит.
Я общался там с менеджером Пашей по телефонам
раб. +380-56-375-89-85
моб. +380-99-67-48-881
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2009, 23:30:51 от Jackal »
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
Jackal
С Nick-71 я уже общался, он мне телефоны Днепроетровск-Авто дал. Туда звонил, да и по всем запчастным веткам пролез. Глухо по твиттерам на !.6i. Я имел ввиду, что нужные мне бежевые твиттеры есть там, где ты свои приобрёл.
Оффлайн Jackal
Gloomy Понятно, сочувствую. Я в Днепре брал.
Оффлайн Gloomy
Jackal Понял, спасибо.
Оффлайн Gloomy
AveoKing   Что хорошего узнал по твиттерам Днепре, что обещают???
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
Gloomy Я звонил, ничего пока не обещают так как у них до 10 октября инвентаризация и они типа не работают.
Оффлайн Gloomy
Что-то, везде инвентаризация!
Оффлайн Jackal
Вот и моих несколько фото...
Левый твитер
Правый...
Ремокон
Я доволен, как слон!  8)
Оффлайн Ronin
Jackal
как устанавливал пульт управления магнитолой?? какие детали понадобились кроме самого переключателя
Вальтер Рёрль
Оффлайн Jackal
Ronin_82, вариантов было много...
1) http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=20160
2) http://lacetti.com.ua/faq_from_duk63_narod_ru/remote4.html
3) и даже такой... (это запчасть от резетки  :D)
Но я в результате остановился на первом и немного упрощенном.  :D
Готовился... накупил всего, чтоб потом со снятым рулем не маятся, если что  :D - хомуты (для варианта №2), ключ TORX Т-50, саморезы, флюс для пайки гаек, дрель у меня была, метчик на 5 взял на работе, там же взял пару заглушек от компа (для варианта №1) и т.д.  вообщем затарился, ну и конечно ремокон и контактную группу, АКА пружина (смотри тут http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=60704.msg1077065#msg1077065).
1. Отключил АКБ, попил кофейку минут 10-ть...
2. Снял заглушки по бокам и открутил и снял подушку.
3. Открутил гайку крепления руля на 22 и снял руль - тянул на себя и покачивал из стороны в сторону - снял сам.
4. Разобрал кожух рулевой колонки
5. Заменил контактную группу - тут пришлось на ней переделывать разъем подушки - не наша это пружина, не авео...  :o но в остальном села как родная (см. тут http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=60704.msg1085039#msg1085039)
6. Собрал кожух и занялся рулем...
7. Одно отверстие под кронштейн уже было, второе просверлил. Нарезал в обоих резьбу на 5 (болты предварительно прикупил)
8. Начал думать какой вариант выбрать... че-то №1 был мне ближе... с него я и начал. Замерял и укоротил кронштейны, АКА заглушки от компа, сделал по крепежному отверстию, закрепил их на руле, приложил ремокон на его штатное место, шилом пометил места для сверления. Снял их, взял сверлышко на 2.5 и мспользуя метки сделал по отверстию, как раз чуть-чуть меньше диаметра моих саморезов. Они туда ввернулись туго и надежно. Все установил и попробовал затянуть - вышло. Решил на этом варианте и остановиться.
9. Собрал руль и подушку.
10. Прикрутил ремокон слева и вставил заглушку справа.
Вуаля!  bravo Кажись все, если есть еще вопросы задавай.
ПыСы
   Хотел заснять весь процесс, но мои аккумы на фотике умерли  dntknw, а без руля ехать куда-либо за батарейками ой как не хотелось...  :D
« Последнее редактирование: 05 Октября 2009, 23:43:16 от Jackal »
Оффлайн Ronin
Jackal
спасибо огромное beer2
Вальтер Рёрль
Оффлайн AlexSWM
тоже сеня поставил, в принципе такие же действия... единственное на китайце не такой разьем, который идет на блок подушки, пришлось перепаивать и немного другой алгоритм пипикалки, тоже пршлось переделать... но зато как все изумлятельно работает, серце пайот!!!
AlexSWM а поподробней :)
Оффлайн AlexSWM
А шо именно подробней, день тракалсо :) , при том, что крепеж я заранее сделал из планок для ЦЗ :)
Ты спрошай что именно - я расскажу, поведаю :)
Оффлайн Jackal
AlexSWM на корейце разъем подушки тоже не такой - тоже переделывал.  dntknw
AlexSWM все заняло по времени - с 10:00 утра до 13:00 дня. При чем часа два я мучался с контактной группой и перепайкой разъема подушки - была бы родная, можно вычесть час-полтора смело.
Вообщем ничего сложного там нет.
Jackal
AlexSWM
Респект Вам за проделанную работу!
Есть вопрос - можете описать функциональность ремокона? Какие есть кнопки, как они нажимаются (в одну сторону или в две - на себя и от себя), и что они делают?
П.с. есть вариант, что к нам может подойти ремокон от Chery Tiggo. По размерам он становится в аккурат вместо заглушки, на нем 5 кнопок.
Оффлайн Jackal
Alex_S на штатном ремоконе тоже есть пять кнопок. Три верхних нажимаютя вниз, мне удобно большим пальцем; сбоку коромыселко громкости, мне удобно нажимать указательным и средним...
Все описания ниже относятся к штатной магнитоле!
Сверху
PWR    - Вкл/Выкл и кратко, если включена, то Mute
MODE  - CD/FM/AM/AUX
SEEK+ - след. трек в режиме CD / быстр. нажатие след станция; долг. нажатие поиск след. станции в режиме FM/AM
Сбоку
VOL+   - Ув. громкость
VOL-   -  Ум. громкость
Если магнитола не штатная, то нужно либо его перепаять, либо подключить через адаптер.
У магнитол SONY и PIONEER пульт ДУ резистивный, то есть к двум проводам подключаются разные сопротевления и в зависимости от того какое, магнитолы выполняет команду.  Штатная магнитола управляется так же, но номиналы сопротивлений не подходят к SONY и PIONEER.
Смотри тут http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=60704.msg1077736#msg1077736
Оффлайн AlexSWM
подтверждаю... только у меня головка не штатная, и при долгом нажатии повер она гасит экран... типа хранитель экрана :)
а скока стоят эти кнопачки? ???
Оффлайн AlexSWM
ZoZiC Асмысл покупать кнопачки, если нечем керовать? :) кнопки от 120 до 150 грн п моему, если не изменяет мне памить :)
Оффлайн Gloomy
   Ребята!
Вы что-то не о том говорите. Эта тема про установку передних твиттеров. А вам сюда: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=60704.msg1077736#msg1077736   Я так думаю!
AlexSWM я просто хотел узнать стоимость!
но мне нрав и родные от блау ::)
разница в цене не значительная...
сори за офф!
Оффлайн keaus
  • Попользуюсь 50 тыс. $
Nick-71 Зачетно! Наконец-то кто-то сделал то что нужно!
Никому просто так не дается свобода,
Из нее нет выхода и в нее нет входа.
Оффлайн AlexSWM
  Ребята!
как там у лермонтова...
Сплелись в бою люди кони :)
