Автор Тема: Стабилизатор напряжения.Нужен совет  (Прочитано 5726 раз)
Оффлайн ryabuha27
Подскажите что выбрать? 10кВт ,частный дом, релейный или серво, модель?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Re: Стабилизатор напряжения.Нужен совет
« Ответ #1 : 21 Октября 2011, 19:29:56 »
ryabuha27, Напрежение сильно просажено?
Оффлайн ryabuha27
« Ответ #2 : 21 Октября 2011, 19:41:59 »
утром и вечером когда все всё включают бывает до 180--190 repa
« Ответ #3 : 21 Октября 2011, 19:56:36 »
ryabuha27, я за релейный. Хотя зависит от того на сколько резко меняется напряжение
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #4 : 21 Октября 2011, 20:11:09 »
 Релейный хорош если нет сварщиков по соседству иначе такая чечотка от стаба ;D
ryabuha27, Сеть одно или три фазы?
http://www.prochan.com.ua/ru/ посмотри мож подойдёт шото
P.S. Не реклама,таким не торгую :D
Оффлайн ryabuha27
« Ответ #5 : 21 Октября 2011, 20:56:04 »
сеть 1-фаза. Сварщики наверное есть dntknw но иногда напруга падает как кто-то варит или вкл какие то станочки бол мощности repa
Оффлайн ryabuha27
« Ответ #6 : 21 Октября 2011, 21:01:50 »
Есть выбор-- Forte или Luxeon.  Разница в цене на релейные около 500-600 грн (ну по моим знакомым). Что выбрать -- подскажите кто знаком с этой темой beer2 beer2
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #7 : 21 Октября 2011, 21:08:01 »
ryabuha27, Если есть просадка резкая то серво-стабилизаторы не успеют сработать,релейные будут постояно переключатся со звуком ну наша аварийка в салоне тишиной покажется :D
Можно тут почитать и поспрошать http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=3737
Оффлайн ryabuha27
« Ответ #8 : 21 Октября 2011, 21:12:41 »
А если с учетом того, что стоять будет в прихожей(отделен дверью-бронь от жилого помещения)?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #9 : 21 Октября 2011, 21:16:54 »
ryabuha27,  Выше сылочка информации на все случаи.
Оффлайн Z.Сергей
« Ответ #10 : 22 Октября 2011, 12:02:15 »
ryabuha27, Серво- более надёжный.(релейные могут залипать)
Опыт эксплуатации около 5-ти лет. В семье два стабилизатора на 10кВт. Реально тянет 5кВт при падении напряжения до 150В стабильно держит 220 V (далее срабатывает тепловая защита). ЕЛИМ - настенное исполнение . Тыць
 beer2
« Последнее редактирование: 22 Октября 2011, 12:08:04 от Z.Сергей »
