Автор Тема: як зняти підголовники  (Прочитано 5705 раз)
Оффлайн nazzik
« : 17 Октября 2011, 19:39:48 »
в мене авео 2011. згідно з інструкцією щоб зняти підголовник треба його підняти вверх до упору, а потім натиснувши на кнопку фіксації його просто зняти. в мене виходить підняти, але не виходить зняти. не знімається. може руки криві obkur як його зняти? підкажіть ;)
Оффлайн rusta
  • гЫц
Re: як зняти підголовники
« Ответ #1 : 18 Октября 2011, 08:43:15 »
нажимаешь на кнопку на пластиковой направляющей на сидении и вытаскиваешь вверх
« Ответ #2 : 18 Октября 2011, 08:54:08 »
nazzik,
кнопочка служит и для опускания подголовника, и для снятия. Нажимать  необходимо и тогда, и тогда. :) Т.е. поднимаешь - просто тянешь подголовник вверх (ничего нажимать не надо!). А вот чтоб снять или опустить - надо нажать кнопочку. Саму кнопочку ты найдешь при поднятом подголовнике на одной из пластиковых втулок-направляющих, в которые входят "ноги" подголовника. Просто приподыми подголовник, чтоб до кнопки было удобно добраться (если снять - просто тяни вверх насколько подымется), потом нажимаешь и держишь кнопочку и вытягиваешь подголовник из спинки :)
Вот прмерно как оно выглядит на машине (правда это Форд Фокус. Но принцип тот же):
А воттебе ссылка как дерибанить передние сиденья на Авео (кстати там есть рисунок как вытянуть сами направляющие для подголовников если решишь одевать чехлы!): ТЫЦ
Оффлайн nazzik
« Ответ #3 : 18 Октября 2011, 19:41:36 »
я так і роблю як ви описали (натискаю на кнопочку і тягну вверх), але підголівник як приварений.
Оффлайн nazzik
« Ответ #4 : 19 Октября 2011, 22:14:14 »
все зняв vcool
там крім кнопки фіксації є ще один прихований в протилежній пласмастці фіксатор, який треба віддиснути чимось тонким але достатньо міцним (напр. зубочисткою) вправо. мені допомогла ось ця фотка http://i066.radikal.ru/1004/72/3d1c2619b1fe.jpg
в посібнику з експлуатації про це ні слова  ugaga
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #5 : 19 Октября 2011, 22:51:16 »
Подтверждаю, что в моделях с 2008 года используется хитропопая система снятия подголовников: кроме кнопочки необходимо цыганской иглой или зубочисткой оттянуть скрытый фиксатор внутри направляющей.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #6 : 22 Октября 2011, 23:35:51 »
А как снять сами направляющие подголовника.
Снимать чехлы,или есть другой способ.
